Сем 25 Опубликовано 5 марта, 2020 Пробовал поискать но не нашол и даже незнаю как правильно это найти. Мотор дизилил но ехал хорошо. В сервисе поменяли обе шестерни и мотор стал тупее и на 1 литр жрать бенза больше. Есть elm327 программа тортуга, как посмотреть по датчикам коленвала и распредвала правильность установки шестерни? Разбирать самому на улице в грязь и холод нет ни какого желания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 7 марта, 2020 Угол опережения зажигания на холостых какой должен быть? У меня 10 показывает, это нормально или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 7 марта, 2020 эту шестерню нужно устанавливать по меткам .нет никакой надобности устанавливать эту шестерню по датчику положения распредвала. в этом нет никакого смысла и надобности. от этого датчика нужно блоку управления передать сигнал для того чтоб блок понял в каком из двух оборотов находится коленвал. тоесть погрешность может быть почти в 1 оборот коленвала что ровно пол обороту распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 7 марта, 2020 1 час назад, alexgop сказал: эту шестерню нужно устанавливать по меткам .нет никакой надобности устанавливать эту шестерню по датчику положения распредвала. в этом нет никакого смысла и надобности. от этого датчика нужно блоку управления передать сигнал для того чтоб блок понял в каком из двух оборотов находится коленвал. тоесть погрешность может быть почти в 1 оборот коленвала что ровно пол обороту распредвала. То что по меткам надо выставлять я знаю, я не уверен в том что ее по меткам поставили или метка на шестерни не там стоит. А разбирать все на улице но морозе нет ни какого желания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 8 марта, 2020 20 часов назад, Сем сказал: У меня 10 показывает Так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 25 Опубликовано 8 марта, 2020 9 часов назад, rool сказал: Так же. это уже хорошо. Придется походу разбирать самому и смотреть. Шестерня какая должна быть? Слышал что метка на них по разному стоит можно ли как то определить не смотря на метки как она должна стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 9 марта, 2020 12 часов назад, Сем сказал: как она должна стоять. 4й зуб от паза шпонки, над пазом 1й и по часовой. На ютубе видяшек куча. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
