Alexander  Ponomarenko
Лог, расход воздуха и богатая смесь
Уважаемые форумчане, прошу подсказать несколько вопросов по лог файлу.
Двигатель 405, блок соатэ.
Интересует несколько пунктов в лог файле. Диагностика проводилась сканматиком. Работа на бензине.
Уже на второй газеле с одинаковыми блоками параметр богатая/бедная смесь на холостых оборотах показывает богатая. Как должно быть?
Далее коэффициент коррекции топлива 1 канал не изменяется от количества оборотов. Этот параметр от чего зависит?
И как опустить массовый расход воздуха ниже 20, и реально ли это на газеле?
Буду благодарен за ответы.
Валерий(69)
А что лямбда говорит? После прогрева в основном она задает качество смеси.
19 минут назад, Alexander Ponomarenko сказал:
Как должно быть?
Если открыть прошивку в "редакторе" то там очень много параметров задающих качество смеси, замучаешься сопоставлять.  Состав смеси 1.000 такой и должен быть на прогретом моторе.
т.е. на параметр богатая/бедная смесь можно не смотреть, если состав смеси около 1?
Валерий(69)
6 часов назад, Alexander Ponomarenko сказал:
Как задан этот параметр: температура-обороты-коэффициент, например: темп-0/+5; обороты 250; коэффициент 0,782  и по мере прогрева подымается до 1.000, также и по воздуху. Это параметры задающие. Фактические значения могут различаться по каким либо причинам, которые надо искать. Тот же воздушный фильтр, ДМРВ, форсунки, лямбда и подсос в ресивере и т.д.
понял, спасибо.
