АлександрNK 0 Опубликовано 19 марта, 2020 Всем привет, проблема такая, 4216 13г евро 3, задолбали пропуски зажигания, если скинуть ошибки, то через время с начало 1.2 цилиндр потом 3.4, так же при езде бывает провал как будто бензин кончился, но тут же подхватывает и едим дальше. был на сервисе, содрали кучу денег, сделали следущее , регулировка клапанов, замена свечей, брони проводов, катушку зажигания, ну непосредствено диагностика. результата нет. далее хотели менять шестеренку распред вала, загнули ценник уехал. забил на это все и продолжал работать. в итоге встал на трассе хана прокладки гбц,. Дополз до дому заехал на другой сервис, вскрытия показало капиталочка, загнули 80рублей за ремонт, вызвал эвакуатор послал всех и уехал в бокс за 3к в месяц. сделал капиталочку. расточка, замена шестерни распредвала, замена ступицы шкива колен вала, клапана гбц. собрал все огонь бежит ласточка, через час опять пропуски 1.2, потом и 3.4 и коротковременые провалы, куда копать??? скрин диагностики через телефон программа опендиак. может кто что подскажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 19 марта, 2020 @АлександрNK в 13 году не было уже е-3.С середины 2012г уже пошли е-4 с микасом (по докам е-3 до 13г).Смотри тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 19 марта, 2020 Прошивали, евро 0 евро 2 результата тот же, пропуски и провалы не куда не ушли а вот по поводу прошивки узнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) 5 часов назад, АлександрNK сказал: Всем привет, проблема такая, 4216 13г евро 3, задолбали пропуски зажигания, если скинуть ошибки, то через время с начало 1.2 цилиндр потом 3.4, так же при езде бывает провал как будто бензин кончился, но тут же подхватывает и едим дальше. был на сервисе, содрали кучу денег, сделали следущее , регулировка клапанов, замена свечей, брони проводов, катушку зажигания, ну непосредствено диагностика. результата нет. далее хотели менять шестеренку распред вала, загнули ценник уехал. забил на это все и продолжал работать. в итоге встал на трассе хана прокладки гбц,. Дополз до дому заехал на другой сервис, вскрытия показало капиталочка, загнули 80рублей за ремонт, вызвал эвакуатор послал всех и уехал в бокс за 3к в месяц. сделал капиталочку. расточка, замена шестерни распредвала, замена ступицы шкива колен вала, клапана гбц. собрал все огонь бежит ласточка, через час опять пропуски 1.2, потом и 3.4 и коротковременые провалы, куда копать??? скрин диагностики через телефон программа опендиак. может кто что подскажет указан прогар прокладки ГБЦ в списке работ не указан поиск и устранение причины прогара прокладки. Например, попадание ОЖ в камеры сгорания под нагрузкой может приводить к пропускам воспламенения. это раз. Не штатные программы управления двигателем могут не фиксировать коды неисправностей компонентов СУД, тем самым затрудняя поиск причин неисправности. это два Если уверены в работоспособности ДВС, подвесьте другой ЭБУД, желательно с ПО версии 66 (без ДПРВ) это три Изменено 19 марта, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 19 марта, 2020 45 минут назад, L2140 сказал: указан прогар прокладки ГБЦ в списке работ не указан поиск и устранение причины прогара прокладки. Например, попадание ОЖ в камеры сгорания под нагрузкой может приводить к пропускам воспламенения. это раз. Не штатные программы управления двигателем могут не фиксировать коды неисправностей компонентов СУД, тем самым затрудняя поиск причин неисправности. это два Если уверены в работоспособности ДВС, подвесьте другой ЭБУД, желательно с ПО версии 66 (без ДПРВ) это три после прогара прокладки ГБЦ был сделан ремонт двс, шлифовка и опрессовка гбц. на данный момент попадания ОЖ в камеру сгорания полностью исключаю. с нештатной программой полностью согласен, но что имеем то имеем, так как адекватного диагноста газ еще не нашел, все предыдущие это просто сбор денег. На счет ЭБУД его где то надо найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 19 марта, 2020 3 часа назад, АлександрNK сказал: после прогара прокладки ГБЦ был сделан ремонт двс, шлифовка и опрессовка гбц а плоскость блока? а герметичность блока? 3 часа назад, АлександрNK сказал: а данный момент попадания ОЖ в камеру сгорания полностью исключаю. ок и смотрю на скрины диагностики. Электронный дроссель всегда должен быть открыт на несколько процентов при работе на ХХ. А на картинках он закрыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 526 Опубликовано 19 марта, 2020 @АлександрNK город у тебя какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 20 марта, 2020 6 часов назад, L2140 сказал: а плоскость блока? а герметичность блока? ок и смотрю на скрины диагностики. Электронный дроссель всегда должен быть открыт на несколько процентов при работе на ХХ. А на картинках он закрыт. а дроссель не электронный 5 часов назад, zhn36 сказал: @АлександрNK город у тебя какой? 5 часов назад, zhn36 сказал: @АлександрNK город у тебя какой? Новокузнецк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 20 марта, 2020 18 часов назад, АлександрNK сказал: а дроссель не электронный в 13-м году,как сказали ранее . Не ставились ДВС 4216 с механическим дросселем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 20 марта, 2020 была машина 13 года с механическим приводом дроселя,поликлиновым ремнем и микас 10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 20 марта, 2020 а да и в птс евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 21 марта, 2020 9 часов назад, Андрей152 сказал: была машина 13 года Если только Казахстанской сборки для их рынка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 21 марта, 2020 10 минут назад, газель2005 сказал: Если только Казахстанской сборки для их рынка. хз,в нижегородском луидоре покупал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 585 Опубликовано 21 марта, 2020 @Андрей152 Тогда скорее всего машина начала 12 года по оригинальному птс.По родному вину это можно увидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 110 Опубликовано 21 марта, 2020 наверное,застоялась где нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрNK 0 Опубликовано 22 марта, 2020 В 21.03.2020 в 03:02, Андрей152 сказал: была машина 13 года с механическим приводом дроселя,поликлиновым ремнем и микас 10.3 Вот она и есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
