vitalij-panarin 0 Опубликовано 28 апреля, 2020 Доброго времени суток! Ребят,помогите пожалуйста,детонация не даёт покоя... Стоял УМЗ-4216 Е4,чёрт дёрнул поставить ЗМЗ-405.22 Е2,так же заменил косу и блок управления. Коса и ЭБУ б/у от ЗМЗ-406 (Микас 7.1). ЗМЗ 405 также покупал б/у,откапиталил,на СТО переустановили,поехал. Изначально,обкаткал в щадящем режиме,а по истечению 3000 км появилась детонация,как только переключился на 3-ю передачу при скорости 40км/ч,и даже если слегка поддаёшь газу - детонирует,разогнал до 50,начинает утихать. Тоже самое на 4 передачи. Заменил датчик детонации,не помогло. Тогда предположил что слишком сточил головку (да ещё и прокладку металлическую поставил),плюс хозяин до меня сколько снимал неизвестно,решил поставить две обычные прокладки,метки распредвалов встали чуть вперёд (правее) - не помогло. Помогите пожалуйста советом,может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 28 апреля, 2020 А может бензин такой хороший? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 267 Опубликовано 28 апреля, 2020 Проверить УОЗ не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 28 апреля, 2020 Если на датчике детонации перепутаны провода он не будет работать и будет детонация. У меня была такая проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
*Дмитрий* 1 Опубликовано 28 апреля, 2020 Эбу микас 11 попробуй подкинь для начала 16 часов назад, vitalij-panarin сказал: Доброго времени суток! Ребят,помогите пожалуйста,детонация не даёт покоя... Стоял УМЗ-4216 Е4,чёрт дёрнул поставить ЗМЗ-405.22 Е2,так же заменил косу и блок управления. Коса и ЭБУ б/у от ЗМЗ-406 (Микас 7.1). ЗМЗ 405 также покупал б/у,откапиталил,на СТО переустановили,поехал. Изначально,обкаткал в щадящем режиме,а по истечению 3000 км появилась детонация,как только переключился на 3-ю передачу при скорости 40км/ч,и даже если слегка поддаёшь газу - детонирует,разогнал до 50,начинает утихать. Тоже самое на 4 передачи. Заменил датчик детонации,не помогло. Тогда предположил что слишком сточил головку (да ещё и прокладку металлическую поставил),плюс хозяин до меня сколько снимал неизвестно,решил поставить две обычные прокладки,метки распредвалов встали чуть вперёд (правее) - не помогло. Помогите пожалуйста советом,может кто сталкивался? Эбу микас 11 поставь для начала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
