Полярник 0 Опубликовано 10 мая, 2020 Такая вот беда - не выключается двигатель и соответственно зажигание, сходу купил замок - без изменения, отсоединяешь разъем - все также. Если я правильно понял реле зажигания нет, или ошибаюсь, куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 11 мая, 2020 Мало инфы, купил заведёную или при тебе это началось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
polo 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поверь ход рейки , реакцию двигателя на ход рейки.Если всё в норме - обрати внимание на датчик магнита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
