Олег1306 0 Опубликовано 11 мая, 2020 (изменено) Заменил прокладку гбц на змз 405. вже всё поставили, зажали. Новые клапана поставили. Настало время заводить. Машина начала заводиться медленно, но завелась. Звук двигателя был будто дизель. На холостых оборотах поработает 5 секунд и глохнет. Все цилиндры работают. Снял крышку проверить зажигание, все четко по меткам. Опять начал заводить, снова звук как дизель и еще чтото стучит в двигателе и снова глохнет на холостых. И тут внезапно перестали работать 1й и 4й цилиндр. Искра в свечах есть. Что это может быть? Изменено 11 мая, 2020 пользователем Олег1306 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 142 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
