Олень
5 минут едет, 10 минут что-то остывает
Штабс-капитан
Прошёл по всей линии подачи бензина, снимал, разбирал, менял ВСЁ.
Это по сути и есть просто бак со шлангами.
Сейчас подобрался к бензофильтрам. Один большой железный стоит возле бака, второй, тоже здоровенный - под капотом.
Не могут ли они работать в жару, типа, испарителями?
Экспериментирую вяло, т.к. весна поздняя, жары пока нет, соответственно, нет и проблемы.
valemat
Жара раньше сильно влияла на механический бензонасосы на Газончиках он стоял на блоке двигателя и сильно нагревался,  а какое давление после насоса и после фильтра? не измерял?
Татарин
13 часов назад, Штабс-капитан сказал:
Навесной на раме. Вернее - два последовательно, включаются по одному. Оба работают без нареканий, в т.ч. и в жару. Но вместо бензина в шланге - пар.
Попробуй увеличить сечение трубки, заборника и до насоса.Хотя-бы просто шлангом,для проверки.
Сталкивался с таким,  из-за узкого сечения подводящей трубки,движке не хватало топлива, от того он очень быстро просаживался и не поднимал толком обороты на ходу.
Штабс-капитан
Выбросил два больших фильтра, поставил один поменьше.
Сегодня отъездил целый день, нормально.
Правда, бешенной жары не было.
Но, предварительно могу предположить, что поскольку проблема очень распостранена, и у всех стоит металлический бензофильтр (на раме, рядом с бензобаком), возможно проблема именно в этом фильтре.
Жду большую жару, испытаю, отпишусь.
Штабс-капитан
Ездил в большую жару, по пробкам, целый день, пока нормально.
Правда, в основном "по месту". Ломаться в таких условиях машине не интересно.
Окончательный вывод сделаю после "дальняка".
Штабс-капитан
Продолжается хроника пикирующего бомбардировщика.
В аномальную ЖАРУ, полтора часа в пробке на очень приличном подъёме, двигатель заглох.
По ощущениям - прекратилась подача бензина.
У меня стоят даа, последовательно подключенных бензонасоса, включил второй вместо первого - до жопы.
И, как назло, полная машина людей с детьми, пол-города стоит в этой пробке на выезд из города...
Ну, думаю, всё - столько проклятий ни я, ни вообще ГАЗы никогда ещё не выгребали...
Стал лихорадочно тыкать во все стороны, щёлкать всеми тумблерами.
Машина завелась при двух, одновременно включенных бензонасосах.
В дальнейшем проехал 500 км: Севастополь - Судак - Алушта - Ялта и т.д.
Всё по аномальной жаре, с ОЧЕНЬ затяжными подъёмами, пробками и серпантинами.
Проблемы с подачей бензина ушли, но стал греться двигатель - новая напасть..
Замкнул вентилятор, постоянно включенный справляется на пределе красной линии.
Купил новый радиатор.
valemat
Такие тяжелые условия работы,тебе надо как то специально готовить машину.
Штабс-капитан
В 06.07.2020 в 21:14, valemat сказал:
Согласен. Работаю над этим.  Вернее, жара спала немного - и порядок.
В 30.05.2020 в 09:14, Штабс-капитан сказал:
Или топливная магистраль забита,или топливозаборник обломился.Мощный подсос воздуха.
В 06.07.2020 в 17:41, Штабс-капитан сказал:
Перегрев мотора начался из за слабого давления в топливной рампе,забеднилась сильно топливная смесь,вот и начался перегрев.
aldar
я тоже мучался с такой проблемой.глох двиг на жаре.но это только на бензе.пришлось б/н поменять.
для особо жарких условий эксплуатации можно дополнительный радиатор охлождения замутить ..
Изменено пользователем aldar
26 минут назад, aldar сказал:
Если топливная система полностью исправна,жара может влиять только на запуск горячего мотора.на ходу если влияет,то это уже тупо неисправность.
В Крыму на соболе попадал в +50С.,кроме проблемы запустить горячий двигатель других не было.И то эта проблема,что от перегрева выключенного мотора вскипает топливная рампа,на ходу этих проблем нет.и быть не должно.
aldar
7 минут назад, Toyota007 сказал:
я всегда на газу.в жару завестись бывает сложно и поэтому завожусь на бензе тогда.пришло время когда на жаре не смог завестись хотя до остановки все было ок и б/н жужжал.подождал минут 10 с открытым капотом и завелся моментально,переключил на газ и поехал дальше.после 20 минут езды решил проверить поедет на бензе или нет.на ходу переключился и двиг заглох.и так пока не поменял б/н.он у меня выносной рядом с возд фильтром установлен,менять легко.
понятно что нормальный двиг и нормальный рад дают уверенность в том что никогда не закипишь.но ведь у нас рос машины.всегда что-то не то с ними,прямо с автосалона это может быть.поэтому многие мутят дополнительный радиатор охл.
Штабс-капитан
Итак.
В моём случае все проблемы были в заводском (большом металлическом) бензофильтре на рампе возле бензобака.
Бензонасос не причём. У меня их два, и когда машина перестала ехать на одном, но ехала на двух, выяснилось, что нарушилась герметичность бензопровода.
Сейчас всё норм.
Николай 78
На всякий случай может кому пригодиться. На змз-406 карб. в летний период (очень странно но зимой этой проблемы не было) замерзает регулятор холостого хода и при выключении передачи сразу глохнет, у меня проблему удалось решить довольно быстро т.к. стоит ГБО и рядом проходят трубки охлаждения, у меня они притянуты хомутом к регулятору и отогревают его)))
SETRIX1985
@Николай 78 нету на карбюраторе никакого рхд, это не инжектор, наверное ты имел ввиду асхх. (Автономная система холостого хода), которая обмерзает у всех карбов серии  к151, у себя решил проблему установив дааз 4178-40.
