Сем 24 Опубликовано 15 мая, 2020 Мотор 4216 е3 на третьем целиндре постоянно на свече дикий нагар что электродов не видно но мотор работает нормально на газу. Камеру через свечку засунул и увидел на стенке целиндра потек масла но вот откуда оно туда попадает не смог разглядеть. Расход масла мотором в пределах нормы. Можно ли както определить откуда оно туда попадает кольца, прокладка, колпачек. И можно ли нормально без проблем поменять маслосъемные колпачки без снятия головы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 15 мая, 2020 1 час назад, Сем сказал: И можно ли нормально без проблем поменять маслосъемные колпачки без снятия головы? можно 1 час назад, Сем сказал: Можно ли както определить откуда оно туда попадает кольца, прокладка, колпачек можно. осмотром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 24 Опубликовано 15 мая, 2020 40 минут назад, L2140 сказал: можно можно. осмотром Куда смотреть чтоб определить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 15 мая, 2020 12 минут назад, Сем сказал: Куда смотреть чтоб определить снимаем клапанную крышку, осматриваем МСК, стержни клапанов на предмет слетания разрыва и забоин. Если ничего не видим или не можем устранить без снятия ГБЦ, то снимаем ГБЦ, рассухариваем клапаны, изучаем люфты, повреждения. Ремонтируем ГБЦ. Если в ГБЦ проблем нет, то снимаем поршень,осматриваем поверхность цилиндра и состояние колец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
