Арзамас
Газель Некст 409052про
Арзамас
На Некст поставили 409про,проблема со сливом масла,к пробке проблема подлезть,а если и подлезешь,думаю,что полностью не выкрутится,балка мешает.как быть!?
Slavyan
@Арзамас ехать к сваперам, пусть покажут как масло сливать
вилли
55 минут назад, Арзамас сказал:
Через щуп наверно можно?
Арзамас
Через щуп можно,изучил строение двигателя,до дна достанет.хочу шеловское залить,а что залито х.з.наверно Лукойл.как думаете ничего страшного,если без промывки.
Москаль
хорошо, раз пошли на такой шаг,  как поставить 409 про (мой респект), так просто поддон поставьте от ЗМЗ 406(5) ?
- у него пробка сбоку, сливай не хочу!
Изменено пользователем Москаль
Арзамас
Спасибо за совет!Чтобы это сделать,нужно двигатель снимать ...наверно проще будет через щуп .
B.V.A
@Арзамас  интересно как под грузом с этим пихлом идёт Некст, и пара какая стоит?
Промывать нЕ надо..
Арзамас
Пара хз какая.некст автобус,на бензине идёт бодро,а на метане садится,,но расход на метане на250км-350рублей
Олег Ф.
Что за установщики такие, не обеспечили возможность слива масла. В конце концов можно было ещё до установки сделать пробку в другом месте, даже родную можно было оставить как есть, никому не мешала бы. Даже поддон можно было бы не снимать при этом.
Арзамас
Есть такие в н.н.
Арзамас
Все,поменял сам.электробензонасосом пазовским.
грузоперевозчик
Также поставили в Заволжье 409про...пришлось менять потдон...но еще пришлось из железки делать дополнительный жолоб для слива масла,чтобы не растекалась по балке...
Игорь85
9 часов назад, Арзамас сказал:
Вариатор на гбо поставь. И на метана бодро пойдет.
turistik
15 часов назад, Арзамас сказал:
На моем нексте через щуп только,нормально откачивается не спеша, заходит около 6 литров масла,масляный фильтр тоже менять не удобно,от 405 поддон не вариант балка мешать будет так и так.
Изменено пользователем turistik
Иден
Оформляю покупку новой газели  33027-303, продажники предложили разные акции со скидками. Пока не знаю по какой именно программе лучше всего покупать. Одна акция предлагает сдать старую грузовую машину и по утилизации, есть ещё возможность взять лизинг по госпрограмме, там 12.5 процентов скидка. Кто-нибудь в курсе, можно получить обе скидки сразу?
