Дед ванек
Течь форсунок 3.8
Дед ванек
Всем доброго дня, люди подскажите что делать, появилось пятно толи соляра толи масло на клапанной крышке где форсунки, на 1,2 цилиндрах , стал хуже тянуть и разгоняться, скажите что делать менять прокладки форсунок или им каюк, и скажите меняются ли распылители  форсунок на камензе 3.8 какие форсунки стоят не знаю.
L2140
нужно определить топливо это или масло. Судя по фото, думаю, что масло. Форсунки на ISF3.8 бывают разные Denso и Бош. Но, речь о ремонте или замене форсунок пока нет. Нужно заменить уплотнения клапанной крышки. Причиной выброса масла может быть повышение давления картерных газов. Рекомендую обратиться в специализированный сервис
Валерий(69)
15 часов назад, Дед ванек сказал:
Если стал хуже тянуть, то однозначно течь дает форсунка. Может гайка топливной трубки ослабла, а может и гайка наконечника. Давление там до 2000 бар, не большая слабинка и будет сифонить...  Усилие затяжки 40 н.м. и перетягивать нельзя, вот и думай что делать...
старый1972
Трубки одноразовые. У меня соляра в масло пошла через соединение трубка\форсунка. Новых трубок не нашел. В МАЗовских магазинах продаются конусные медные шайбы, ими устранил. Уже год езжу.
L2140
18 часов назад, Валерий(69) сказал:
нет. вообще нет,если не загарается чек.
1 час назад, старый1972 сказал:
Трубки одноразовые
не верно
Валерий(69)
2 часа назад, L2140 сказал:
Чек загорится на высоких нагрузках, а если он пылит потихоньку, то и не загорится. К примеру, заданное давление в рампе 1900 бар, а фактическое 1600 бар, вот и выдаст ошибку.
L2140
1 час назад, Валерий(69) сказал:
противоречит вышесказанному про "хуже тянуть" и не верно!
Vovchikk
В данном случа, скорее всего давит масло, вследствии высыхания сальника форсунки или что там стоит, ну или хуже двигатель кончается, повышенное давление картерных газов, отсюда и потеря тяги. Кстати про расход масла ничего не сказано.
Если бы трубка не зажата была, то над гайкой она была бы тоже мокрая.
Knyz 163
Снимал клапанную крышку, снимал трубки и погнул в про цессе первую как у тебя, не при снятии, а уронил. Потом при установке не мог прикрутить оказалась погнутая, прокладка не плотно сидела стала сопливить. Снял и подгибал, подгонял, сейчас всё норм. Это масло у тебя.
B.V.A
Страсти пишите, какие на ещё сервисы газы чеки и т.д.. делов на полчаса с перекуром..
Колечки высохли, поменяй, отвёрткой поднял новое вставил, оригинал в педалях газ дорого, я заказывал аналог по емексу, комплект 4 шт 240 ре норм..
Далее если будет сопливить с крышки где жгут подходит (бывает), кольцо гайку отвернул далее герметиком без фанатизма..
Не тянет, а может лето жарко стало)..
Форсунки на е три бош, е четыре денсо..
Распылители меняются но не на коленке , а у грамотных людей на сервисе..
нех туда лезть если дыма не кидает, работает ровно, чек не горит..  не мешай машине работать и решай проблемы по их поступлению, а если ссышь то купи форсунку б/у в запас..
пусть она твоё сердце греет..
