Александр1111 0 Опубликовано 29 июня, 2020 Кто может помочь, может у проблема такая . Троит на прогретом двигателе. Поменял свечи провода катушку , топливный фильтр, бензонасос, отрегулировал клапана, посмотрел компрессию все идеально, кидал на комп ошибок нет , промыл дроссель все равно нечего не помогает, катализатор не забит . может у кого была такая проблема, помогите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 29 июня, 2020 подсос воздуха во впуск , попадание ОЖ в КС 45 минут назад, Александр1111 сказал: кидал на комп ошибок нет что это значит? кого кидал? где и когда ошибок нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр1111 0 Опубликовано 29 июня, 2020 Я имею ввиду что проводил диагностику по датчикам и всему остальному Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) если троит,то по любому пропуски комп будет видеть.Числовое значение для каждого цилиндра. Изменено 29 июня, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр1111 0 Опубликовано 29 июня, 2020 1 минуту назад, газель2005 сказал: если троит,то по любому пропуски комп будет видеть Они были , то что мы скидывали датчики, сбросили и больше не пишет не каких ошибок , а двигатель все равно троит на прогретом 20 минут назад, L2140 сказал: подсос воздуха во впуск , попадание ОЖ в КС что это значит? кого кидал? где и когда ошибок нет? Подсос воздуха смотрели негде нечего не видно, на холостых оборотах работает как обычно.. диагностика я имел ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 583 Опубликовано 29 июня, 2020 @Александр1111 не ошибки,а счетчик пропусков. Да и по чему про форсунки забыли сказать? На машине газ?Как гидрокомпенсаторы регулировали ?Гидрики проверяли рабочие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр1111 0 Опубликовано 29 июня, 2020 5 минут назад, газель2005 сказал: @Александр1111 не ошибки,а счетчик пропусков. Да и по чему про форсунки забыли сказать? На машине газ?Как гидрокомпенсаторы регулировали ?Гидрики проверяли рабочие? Да кстати форсунки тоже новые стоят, на машине газа нет и небыло , гидрики не смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) 1 час назад, Александр1111 сказал: Подсос воздуха смотрели негде нечего не видно оно не визуально ищется. 1 час назад, Александр1111 сказал: Они были , то что мы скидывали датчики, сбросили и больше не пишет не каких ошибок программа управления штатная? При штатной программе пропуски воспламенения отображаются в динамике и при большом количестве повторений фиксируются в виде кодов 300, 301, 302, 303, 304 Если программа не штатная - ставьте временно ЭБУ с родной прошивкой Ну попадание ОЖ в КС надо иметь ввиду Изменено 29 июня, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 628 Опубликовано 30 июня, 2020 @Александр1111 Троит только на холостых или на любых оборотах. Если только на холостых, то проблема с клапанами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр1111 0 Опубликовано 30 июня, 2020 8 часов назад, Vovchikk сказал: @Александр1111 Троит только на холостых или на любых оборотах. Если только на холостых, то проблема с клапанами. На холостых нормально работает, на холодную работает, на горячую провалы как даёшь в газ, после 4 тыс пропадают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 532 Опубликовано 30 июня, 2020 59 минут назад, Александр1111 сказал: на горячую провалы как даёшь в газ, после 4 тыс пропадают дак провалы или пропуски воспламенения ("троит")? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 656 Опубликовано 30 июня, 2020 Если давится, троит в жару при нагрузке на малых оборотах на метане, это смесь богатая или свечи ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр1111 0 Опубликовано 30 июня, 2020 32 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Если давится, троит в жару при нагрузке на малых оборотах на метане, это смесь богатая или свечи ? Стоит только бензин, троит когда прогреется и даёшь обороты , на холостых на прогретом двигателе нормально чувствует себя , свечи светло коричневые, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makcimus21 1 Опубликовано 10 июля, 2020 Это такой мотор,, видимо,, у меня троит и плохо заводит на холодную,, что толь ко ни делал,, хз как это исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
