Аликсий 0 Опубликовано 29 июня, 2020 Всем доброго времени суток! Такая проблема уже почти два года, горит стоп и красный chek и обороты большие, обычно это бывает когда не срабатывает бензонасос, но когда открываю капот, там начинаю открывать крышки масла, томов и закрываю капот после заводится спокойно, но если я не открою капот и буду дальше так же отключать и заводить обратно, будет так же гореть чек, может кто сталкивался с этим кто скажет, на диагностике ошибок не видел иногда видит что что то с дроссельной заслонкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 1 июля, 2020 В 30.06.2020 в 01:26, Аликсий сказал: Такая проблема уже почти два года, горит стоп и красный chek а чё ты вдруг озадачился? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 2 июля, 2020 В 29.06.2020 в 23:26, Аликсий сказал: на диагностике ошибок не видел иногда видит что что то с дроссельной заслонкой При запуске обороты 2000 это аварийный режим электродросселя (типа чтобы доехал). Ошибки связанные с дросселем скорее всего неисправность пружин 1 или 2 и ограничение оборотов. Помогает мытьё дросселя, но не всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
