Sergey-Astana
ГАЗ 32217 4х4 cummins только купил, что улучшать?
Игорь85
57 минут назад, Sergey-Astana сказал:
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что шумит, скрипит по утрам когда заводишь? Очень похоже на скрип ремня,ролики  все прослушал вроде не шумят. На горячем моторе нет этого шума, Холодный заводишь поскрипит немного и пропадает. Надо попробовать воды полить на ремень. Где то читал , что на каминзе какой ролик Натяжителя вроде слабое место. 14500 пробег , я в шоке...
Привыкай это нормальное явление. То ли еще будет. У тебя все еще в переди.
Барсик
Скрипел ремень до 40 тыс , поменял без смены ролика - тишина.
gromm
В 07.09.2020 в 18:09, Sergey-Astana сказал:
Компом это делается на нормальных машинах.
Давление естественно проверил- норма.
Если замыкаю реле муфты, то все работает. А управление этим реле идет с эбу каминза...
Удалось разобраться?
У меня после прошивки на Е3 с отключением ЕГР, перестал работать. Сейчас напрямую питание на муфту подаю, но неправильно это.
Изменено пользователем gromm
L2140
14 часов назад, gromm сказал:
нужно включить управление компрессором в настройках ЕСМ
den773
В 03.08.2020 в 20:29, L2140 сказал:
Смазать шкворни не литиевой смазкой
Аргументируй, плиз.
L2140
1 час назад, den773 сказал:
Аргументируй, плиз.
den773
@L2140 Где сие можно скачать?
L2140
1 минуту назад, den773 сказал:
не знаю.
den773
Отсканить бы и выложить
den773
Скачал все руководства кроме этого:blush:
den773
Скачал более позднее руководство по газелям 2013 года. Нигде нет ни слова про литиевые смазки. Зато столетний литол, солидол и т.д. присутствует. Литиевые смазки - это тот же литол с присадками. Если коротко. Книги все выложу на торрент.
Изменено пользователем den773
L2140
35 минут назад, den773 сказал:
в шкворневом узле 4х4?
"Литол" это литиевая смазка
"Солидол" кальциевая
36 минут назад, den773 сказал:
"Литол-24" это название смазки на литиевом мыльном загустителе.
den773
Пардон, читаю одно думаю - другое. Конечно Вы правы. Я с точностью до наоборот понял фразу про смазку шкворневого узла, ну и дальше - понеслось... Я сам мажу смазкой ecoLi91. Конец года сказывается, пора отдыхать. Сорри.
