Slava44 212 Опубликовано 9 сентября, 2020 (изменено) КПП 5 ст, под ремонт, замена подшипников точно, остальное не знаю. 3000 р ГБЦ 405 , все это дело под ремонт. 3000 р Балка, живая, голая 4000 р, могу сделать, будет 7000 р. карданы еще несколько шт, один стандарт, другие мерять надо полуоси 500 р/шт. рулевой редуктор без гур, не разбитый 2500 р транспортной отправлю. есть еще поддон, люминь) 89621823183, Кострома ЗЫ, если еще что по газели осталось, вспомню, дополню Изменено 9 сентября, 2020 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 563 Опубликовано 9 сентября, 2020 Только что, Slava44 сказал: КПП 5 ст, под ремонт, замена подшипников точно, остальное не знаю. 3000 р ГБЦ 405 , все это дело под ремонт. 3000 р Балка, живая, голая 4000 р, могу сделать, будет 7000 р. карданы еще несколько шт, один стандарт, другие мерять надо полуоси 500 р/шт. рулевой редуктор без гур, не разбитый 2500 р транспортной отправлю. есть еще поддон, люминь) 89621823183, Кострома ЗЫ, если еще что по газели осталось, вспомню, дополню Живая - это в каком смысле ? под ремонт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 9 сентября, 2020 это в смысле отверстия под шкворня в балке не разбиты, сами шкворня и втулки можно поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 10 сентября, 2020 Голова после метана? Сёдла под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
