Александр динисов
форсунки денсо
Александр динисов
Парни всем привет.недавно умерли форсунки Валдай самминс евро 4
Заменил форсунки и появился звонкий стук при разгоне в чем причина
L2140
24 минуты назад, Александр динисов сказал:
повреждения двигателя от предыдущих форсунок, нарушение технологии установки новых форсунок, не связанные первыми двумя неисправности двигателя
Александр динисов
Ну от предыдущих форсунках не думаю так как с ними стука не было грешу на то что нужно прописать форсы в блок управления
L2140
2 минуты назад, Александр динисов сказал:
нужно. Устранит или нет стук-  это другой вопрос
Александр динисов
Звонил сейчас диагносту рассказал суть проблемы он сказал что евро 4 необязательно прописывать по поводу стука сказал может такое быть и будет стучать пока блок управления не одаптирует форсунки  .машинка стоит работает без нагрузки стук пропал.вечером попробую на ходу
L2140
6 минут назад, Александр динисов сказал:
телефон диагноста удалить
7 минут назад, Александр динисов сказал:
форсунка не адаптируется она железная. Исходя из кода форсунки ECM адаптирует управление двигателем. Код форсунки вносится руками.
Александр динисов
У товарища тоже Валдай камень евро 4 тоже менял форсунки и такая же ситуация как у меня проехал тысячу все пропало и появилась тяга.короче проеду отпишусь .и многие говорят что на евро4 не обязательно прописывать форсы ну посмотрим
L2140
28 минут назад, Александр динисов сказал:
не может быть необязательности: либо надо, либо не надо.
удачное совпадение параметров форсунок снятых/установленных при котором ДВс работает как надо, не рассматриваем.
Валерий(69)
19 часов назад, Александр динисов сказал:
Если ставишь новые заводские, то примерно через 1000 км ЭБУ адаптируется к ним. В этом случае для ускорения адаптации лучше ездить на разных режимах (разгон на всех передачах и т.д.). А вот если поставишь ремонтные (опять же какой мастер делал...), то может и не адаптироваться. Лучше прописывать если есть коды, прописать можно и позже списав коды с форсунок.
Александр динисов
Ну как бы сейчас проехал 450 в режиме трасса город звон становится тише форсы ставил новые дальше посмотрим.
RA3QBJ
Хороший стук наружу выйдет )))
алексеевич
Сколько сейчас средняя цена за одну новую форсунку.денсо.
Дмитри
Форсунка dense. не могу найти резиновое кольцо в продаже. Ни У гидравликов ни у мотористов ни у топливщиков... в магазине только с форсункой . От евро 3 - срезает...
L2140
1 час назад, Дмитри сказал:
по размерам в магазине рти
Изменено пользователем L2140
Дмитри
В магазинах рти  не подобрал. Буду пробовать по вашей ссылке. Ценник, конечно, кусается...
Дмитри
Хотелось бы ещё понять почему их покоцало... нагнало в масло 2 уровня... вроде бы давления там быть не должно...обратка же
L2140
17 минут назад, Дмитри сказал:
то была ссылка на кольцо маслоприёмника. Я её удалил
18 минут назад, Дмитри сказал:
ну такого быть не может. Надо другие магазины посетить. Или обмерить кольцо и потыкать в интернете по размерам.
2 минуты назад, Дмитри сказал:
может газы прорвались из камеры сгорания через нижнее медное уплотнение?
ставить кольца нужно смазав маслом.
вот что-то похожее по цвету и применению
zhn36
1 минуту назад, L2140 сказал:
с обязательной чисткой посадочного колодца
Дмитри
Пятый день катаюсь с образцом по Самаре.
Топливщики с порога, увидев кольцо сами спрашивают:
- с Валая евро-4 ? Это проблема . Не поможем.
Дилеры cummins - только с форсункой. На евро-3 есть отельно резинки...
У моего кольца , одетого на форсунку 25,0 ; евро-3 -- 25,5
У холодильников тоже ничего подходящего...
Где-то же они есть...
наверное
Хоть форсунку  протачивай на пару десяток под кольцо от евро -3.
Позвоню ещё завтра по вашей ссылке. Пока без вариантов.
Knyz 163
Позвони по телефу, мне тут продавали.
Дмитри
В 30.04.2021 в 10:17, Knyz 163 сказал:
Это аврора 114
Я был у них
В Bosh diesel тоже,  в турбо дизель тоже...
 И в сервисе ДеталиМашинГаз...
Дмитри
