Даур 15 Опубликовано 26 октября, 2020 На холодную завожу, в расширительном бочке булькает. (воздух ?). При 80 гр. включается вентилятор. Температура подымается до 100 гр. Но патрубки еле теплые, бачок расширительный холодный. Заменил термостат, и замененый исправный. 20.000 км. назад, снимал головку, шлифовал. Это опять прокладка ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 533 Опубликовано 26 октября, 2020 16 минут назад, Даур сказал: 20.000 км. назад, снимал головку, шлифовал. а плоскость блока? отклонение проверялось? 17 минут назад, Даур сказал: На холодную завожу, в расширительном бочке булькает. (воздух ?). надо проходимость пароотводных и шланга расширительного бачка проверить. Исключить попадание газа в систему охлаждения из редуктора ГБО. Если всё ок, то снимать ГБЦ 19 минут назад, Даур сказал: Но патрубки еле теплые, а ДТОЖ и корпус термостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 26 октября, 2020 2 часа назад, L2140 сказал: а плоскость блока? отклонение проверялось? Блок не проверял. надо проходимость пароотводных и шланга расширительного бачка проверить. Исключить попадание газа в систему охлаждения из редуктора ГБО. Если всё ок, то снимать ГБЦ Пароотвотный шланг норм. Упс, но тогда с бочка газом воняло бы ? Газом не воняет. а ДТОЖ и корпус термостата? Дотж норм. А с корпусом что может быть ? Трещины ? 2 часа назад, L2140 сказал: Ну, все таки снимать бошку. А проконает, если просто подтянуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 533 Опубликовано 26 октября, 2020 7 минут назад, Даур сказал: Блок не проверял. ну,тогда надо свыкнуться с межремонтным интервалом по замене прокладки ГБЦ в 20 ткм, который будет уменьшаться 8 минут назад, Даур сказал: Дотж норм. А с корпусом что может быть ? Трещины ? речь идёт о фактической температуре этих деталей двигателя при 2 часа назад, Даур сказал: патрубки еле теплые 11 минут назад, Даур сказал: А проконает, если просто подтянуть ? а если не протянется? :) Но, попробовать стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 26 мая, 2021 Ребята забыл отписаться в этой теме. Вообщем снял клапанную крышку, стал доварачивать болт гбц. Они были прослаблены. На усилии 4-5 кг доварачивались. Дотянул до 10 кг. И прблема с газами в системе ож исчезла . Езжу ничего не греется. Оказывается бывает и такое. Только один косяк немного смазал идилию. Один болт более 9 кг не тянется. Шпилька начинает крутиться в месте посадки. От греха подальше ее так и оставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
