LTSimf
скрежет в полу
LTSimf
доброго времени, уже как 2й месяц не могу избавиться от скрежета в районе пола-щита двс, разобрал пол трещин не увидел, но заметил, что вода проходит между полом и щитом двс. Закрутил подушки кабины не помогло.  Снял под ногами заводскую шумку где крестил каналы ничего не обнаружил тоже.
В чем еще может быть причина скрежета? можно ли заварить стык пол-щит двс и замазать герметиком ?
0-02-0a-0cfe7e62b7c6f5194b6d31c9d3ad57cb617747bad9321dde0506bef10f4e1396_6986383d.jpg
0-02-0a-5c2fd4963d1656e2bc939963b0d95cbcab3b265713d4cb211a558fd90c72845f_f1064d33.jpg
1 час назад, LTSimf сказал:
нужно.там и должна быть точечная сварка и герметик.
LTSimf
3 минуты назад, Crady сказал:
варить внутри салона или с подкапотки ?
16 минут назад, LTSimf сказал:
как удобней.там выгнуто под капот,мотор мешает.точечная сварка на отгибах.так что и изнутри можно проварить с тем же успехом.
LTSimf
2 часа назад, Crady сказал:
вот эти отгибы внутри подкапотки ?
прочитал один человек так усиливал кабину , может так обьяснить сварщику
Изменено пользователем LTSimf
20 часов назад, LTSimf сказал:
эти,эти..там порой отвёртка мм так 6 в диаметре пролетает.
LTSimf
В 08.11.2020 в 19:44, Crady сказал:
заварили 7 точек на стыке внутри салона для теста, поездил целый день толку 0 :sad:  Заметил, что кронштейн кабины разошёлся немного , а со стороны пассажира такого нет, может в этом причина :wacko:
0-02-05-f5ba669431652a6590b0bb7fa58070d0ad86a6d33bf2c0a72aab49084d724145_dbb1255b.jpg
lostmedia
В 07.11.2020 в 20:04, LTSimf сказал:
В районе ЭБУ на моторном щите трещины смотрел?
Изменено пользователем lostmedia
21 час назад, LTSimf сказал:
он ещё и отломиться может,а ещё и кронштейны подушки кабины,и раму там смотреть.
LTSimf
раму смотрел целая , где подушки тоже, кронштейны целые, где ЭБУ тоже ( только причем там, если скрежет под полом где водила)
lostmedia
2 часа назад, LTSimf сказал:
Ну тогда вот тебе тема, читай
LTSimf
2 часа назад, lostmedia сказал:
эту тему давно перечитал, у меня походу подушки либо где кронштейн, хоть и не видно трещин
lostmedia
9 часов назад, LTSimf сказал:
А зачем новую создавал?
вилли
Там надо внимательно посмотреть раму,обзор очень затруднен,а может трещина быть и под кронштейном
LTSimf
15 часов назад, lostmedia сказал:
она вымерла и никто не отвечает
15 часов назад, вилли сказал:
смотрел
german
Когда на раме горбатая траверса лопнет тоже похожие звуки издаются.
LTSimf
сегодня еще провозились, проварили кронштейн где указывал зазор на фото, но не помогло. И каким то образом были не затянуты гайки на кронштейне кабины 2шт. хотя когда менял шайбы закручивал.  Пробег 10км скрежета нет:huh:
