Dimas mebelshik rnd
Вибрация (биение) при наборе скорости до 50км/ч (не кардан и не подвесной)
german
Сам шкив не слетает, прокладка вылазиет и начинает тереть крышку со свистом и визгом. Выжимаешь сцепление пропадает. В моем варианте протерла проточку по кругу, и масло потекло.  Что только мне не говорили и советовали про этот звук, раза четыре ролик натяжной снимал и менял, голову сломал пока выяснил. Залепил проточку холодной сваркой, течь устранил. Прокладку выкинул, и с тех пор и катаюсь без нее. Но однозначно никакой вибрации небыло ни до ни после. И заводится без капризов.
Татарин
2 часа назад, german сказал:
Это может в твоём случае не было.Есть шкивы с такой дикой высверловкой для баланса.что там по меньшей мере граммов сто снято.А шкив балансируется вместе с демпфером.Если эта железяка на шкиву провернулась,то дисбаланс может неслабый быть.От того и спросил.
Это шкив с отсоединённым демпфером.image.jpeg.18661fe614afae6acbaa4c02b60b4148.jpeg
L2140
10 часов назад, Dimas mebelshik rnd сказал:
шкив
Демпфер
Сегодня смотрел кузовщик
А Вы зачем здесь спрашиваете, если перечите и противитесь советам? Какого художника автомобиль изучают жестянщики,маляры и обойщики, когда я сказал менять КПП?
В 20.11.2020 в 22:25, Dimas mebelshik rnd сказал:
Сегодня сняли КПП, сняли корзину, диск, выжимной и маховик. Рекомендовали заменить
Кстати , сцепление меняли? Причину повреждения выжимного выяснили? Или ждём установщика сигнализаций для диагностики?
german
10 часов назад, Татарин сказал:
Про другое нескажу, в моем случае немного на четверть провернуло, свой шкив назад поставил без этой прокладки, с тех пор и катаюсь. Дисбаланса нечуствую, поначалу полагал новый поставить, но в деревне в нашем сельпо небыло в продаже. Так и остался, а потом забылось так как небеспокоит.
