Евгений 2217
Едет 10 мин (или около того) потом начинает переливать, черный дым из трубы и глохнуть
Евгений 2217
Всем привет! Я на форуме новичок, не пинайте если что!)
Проблема с моим Баргузином такая. Мотор 4063.10 карбовый на бензине.
 Как наступили холода, примерно +5, начала выдавать следующие концерты на дороге:
Едет 10 мин (или около того) потом начинает переливать и как будто отказывают один или 2 цилиндра, черный дым из трубы и глохнуть, но если педаль в пол нажать, то прет норм но с черным дымом. Остановишься. постоишь минут 5. заведешь, пропердится чуточку и порядок, как ничего и не было. Едешь дальше. причем это точно не перегрев мотора. был неисправен термостат и двиг не прогревался на ходу, поменял, стал прогреваться, но эта фигня так и осталась!
 Ну и как у всех - поменял свечи, провода, катушки - эффект остался! Начал грешить на карбюратор, думал переливает. поменял родной к-151Д на Солекс 21073 адаптированный для ЗМЗ, пофигу. все тоже самое..не знаю что и делать. Ездил недавно в Тулу из Москвы, так я на трассе каждые 10-15 км останавливался, а еще как назло метель была и мороз! закалел пока доехал!
Еще странность)) когда ехал по МКАД, ни разу не заглохла, как отшептали))) но только отъехал от Москвы на 20-30 км, началось!
Подскажите плиз, куда лезть, что менять!? может у кого была подобная фигня?
Евгений 2217
Еще забыл указать, горит лампа чек прстоянно. Когда заводишь она гаснет на секунду, и снова загорается. Т.е. есть какая-то ошибка. Я не силен в змз двигателях, если честно. В мануалах пишут что датчик детонации может быть неисправен или датчик коленвала и блок управления двигателем переходит в аварийный режим -доехать до сервиса. Х.з. завтра буду смотреть датчики, провода к ним... еще зарядка как назло пропадать стала, то есть то нету. Короче одни расстройства
Маркич
Купи мультитоникс любой дешёвый(тыща), он считывает коды ошибок, а к нему бумажка идёт с расшифровкой. Он может показывать Т°С, с датчика на мозги. Похоже здесь собака зарылась. Если карб, то похоже на подвисающий поплавок или забитую обратку. 151му карбузу зимой очень нужен тёплый воздух (облядевает), я себе жаровню над выпускным коллектором сваял - полезная штука
Некст 1971
Это зимой?Если да,то надета ли у у тебя гофра на выхлопной коллектор,для подогрева воздуха?Похоже карб замерзает
  • Нравится 5
Евгений 2217
2 часа назад, Маркич сказал:
Это можно попробовать.
А карб у меня солекс уже стоит. я К 151д поменял на Солекс, думал проблема в нем, но проблема осталась.
вот про обратку тоже интересный момент, может правда, если она забита то карб заливает внутри и начинает захлебываться мотор, и черный дым валить из трубы!
2 часа назад, Некст 1971 сказал:
Это было и при +5 на улице, причем даже если на месте разгазуешь и двигатель прогревался до температуры включения вентилятора охлаждения, ситуации не меняло. спасает только если постоит заглушенный минут 5-10, иногда меньше. завел и поехал норм.
Изменено пользователем Евгений 2217
Евгений 2217
вот для наглядности снял, позавчера ездил.
видео по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1zOkdXJ8uN9V240_Mjburb4ZCZd5pTFNN/view?usp=sharing
Таракан
44 минуты назад, Евгений 2217 сказал:
видео по ссылке
Крышку с воздухана сними когда в след раз такое будет. Увидишь там кусок льда.
Некст 1971
Только что, Таракан сказал:
Крышку с воздухана снимид раз такое будет. Увидишь  там кусок льда.
У себя помню отверткой долбил,когда прихватило.А всего то гофра соскочила с экрана.
Таракан
10 минут назад, Некст 1971 сказал:
У меня с гофрой прихватывало. Клал сверху лист оргалита на всё подкапотное пространство, и укрывал одеялом, только так можно было ездить.
Владимир 86 Регион.
Клапан рециркуляции отработанных газов возможно умер.
den773
Было такое, когда мороз под 25 был. Замерзает карб. Раньше к новым машинам "намордник" придавался, чтобы на зиму его вешать. У меня где-то валяется, если не выкинул. Вешай утеплитель на решетку радиатора.
Изменено пользователем den773
Евгений 2217
1 час назад, Некст 1971 сказал:
у меня гофры такой вообще нет, не предусмотрено конструкцией. от воздухана идет гофра к кронштейну под крыло, воздухозабор там
Владимир 86 Регион.
У меня при -35 замёрз клапан рециркуляции отработанных газов и стал пропускать .  Жрал двигатель как камазовский. Чёрный дым, газ не убавляешь ,убавил заглох.  Рядом ,на всех парах проезжали газельки старенькие с 402 двигателем.
1 минуту назад, Евгений 2217 сказал:
Воздухан с гофрой должен быть повёрнут в противоположную сторону.И подавать воздух в воздушный фильтр от выпускного коллектора.
Таракан
9 минут назад, Евгений 2217 сказал:
Экран что стоит на коллекторе-штатная железяка и продаётся в магазинах. На зиму забор воздуха из под крыла переносится на коллектор.
Изменено пользователем Таракан
  • Спасибо 1
Некст 1971
10 минут назад, Евгений 2217 сказал:
Гофра у тебя есть. А экрана нет. Поставить, купить экран, гофру на него и забыть про замерзания. Образец на фото выше
  • Спасибо 1
Владимир 86 Регион.
Экраны можно найти с разборов. У меня вообще маленький от уаза стоял.
Евгений 2217
22 минуты назад, Некст 1971 сказал:
28 минут назад, Таракан сказал:
Спасибо большое!
Куплю экран, поставлю, отпишусь как получилось!
7 минут назад, Владимир 86 Регион. сказал:
а каталожный номер ктонить знает? погуглить хочу по магазинам, а меня тут разборов рядом точно нет, а в Москву переться не особо хочется. Закажу с доставкой
Нашел экран
номер 330271109092
Татарин
21 минуту назад, Евгений 2217 сказал:
Нашел экран
номер 330271109092
Я-б ещё и автоодеяло заказал.Морозыто-ли кончатся ,то-ли нет,поди угадай.А подогретый от коллектора воздух будетзамерзать в железной кастрюле воздухана.Во всяком случае хуже не будет.Движкатолько спасибо скажет.Но боже упаси накинуть просто одеяло.Сгоришь.В крайний случай сукно шерстяное.Оно хоть завоняет невыносимо перед воспламенением.
А ещё на нём котякам удобно спать.:biggrin:
den773
1 час назад, Евгений 2217 сказал:
Спасибо большое!
Нашел экран
номер 330271109092
А самому не сделать? На старых машинах его нет, так как он лет за 5 сгнивает и разваливается от вибраций.
Евгений 2217
1 час назад, Татарин сказал:
Спасибо за совет!
Проко
с 1994 года армейской шинелью укрываю все газели.
Таракан
Её ещё и найти надо.
соболевич
24 минуты назад, Таракан сказал:
Все шинели моль давно побила, сейчас синтепоны в ходу.
Евгений 2217
41 минуту назад, соболевич сказал:
Сначала забор теплого воздуха сделаю, а потом буду моль пытать, куда все шинели подевала!))
Таракан
Разверни корпус фильтра в сторону выхлопного коллектора пока железяку ждать будешь.
  • Спасибо 1
