rawsak 7 Опубликовано 15 февраля, 2021 Кто сталкивался может, микас 11 прошивка 054 от ЗМЗ 409, иногда на ходу или при разгоне теряется на доли секунд зажигание, при этом машина дернется и дальше едет, ошибок при этом никаких нет, раньше была часто ошибка по датчику коленвала, ну там были наводки от вв проводов, поменял подкапотку, развернул вв провода в сторону выпуска, наводки с ошибкой перестали ,но изредка может раз,два за 200 км затык происходил все равно без ошибок, поменял катушки, свечи, вв прозвонил в среднем 4-5 ком сопротивления, а сегодня ехал 100 км расстояние, так вообще замучила нырять, каждые 10 км затык на доли секунды и дальше едем, не ошибок,ни чего, при чем не зависит от оборотов, может при разгоне клюнуть, может на оборотах когда уже разогнался и едешь спокойно на пятой, на хх такого не наблюдал, да и понятно что сидеть караулить не будешь, машина на бензине, топливо в норме, насос давление давит, а самое главное ставишь мозги Соатэ 31 и никаких подобных затыков нету , ну на соатэ ездить нет желания,да и работают они мягко говоря на 409 моторе не очень. Кто сталкивался с такими интересными явлениями, а да забыл пустил +12 от АКБ напрямую в разъем ЭБУ, чтоб исключить потерю напряжения ЭБУ с блока предохранителей . Ещё кто знает какое сопротивление должно быть на датчике колена? Замерил у себя правда на улице мороз,не знаю влият или нет,но 516 ом показал прибор, в машине нашел какой то старый ,не знаю на сколько он живой его замерил 526 ом, заглянул в умную книгу, там от 700 до 900 ом, почесал репу,решил спросить на форуме . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 15 февраля, 2021 Ремень и зазор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 15 февраля, 2021 Первым делом проверил, ремень как положено стоит, зазор сегодня замерил ,щупа не было под рукой, но 10 копеек не залезла ,её толщина 1,25мм, тоесть зазор где то 1мм и есть. Доэтого как бы ездил забил на этот глюк,так как редко клювал, иногда вообще весь день катаешься не проявляется , а сегодня прям задолбал всю дорогу , по сути ничего не менял,единственное может мороз чё ещё влияет на статику , меня напрягает сопротивление колена датчика, не соответствует паспортным данным и теперь гадаю каким оно должно быть именно. А так ошибок вообще никаких нет по ЭБУ, единственное в прошивке убрано днд, и иммо, уменьшена температура включения и все, стоит все это на газельке, неужели мозги ловят статику и наводки, может вв провода поменять на какие нибудь другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 15 февраля, 2021 1мм - это много. В магазин подбирать ДПКВ по длине и сопротивлению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 15 февраля, 2021 А да по зазору колена и шкива, он же все равно не регулируется никак, и косяк может быть только в самом датчике,если производитель не выдержал зазор, ну тут вариант только стачивать посадочное место на самом датчике,тем самым углубив его . 1 минуту назад, cxem сказал: 1мм - это много. В магазин подбирать ДПКВ по длине и сопротивлению. Ну как много, если умная книжка говорит 1мм +-0,5мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 15 февраля, 2021 В другом мануале написано зазор от 0,5 мм до 1,2 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 15 февраля, 2021 2 часа назад, rawsak сказал: иногда на ходу или при разгоне теряется на доли секунд зажигание, при этом машина дернется и дальше едет, ошибок при этом никаких нет, масса.от кузов до шпильки на рессивере,и масса косы там же на шпильке.проверить очень тщательно,иногда при первом взгляде выглядит вполне себе целой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 15 февраля, 2021 24 минуты назад, Crady сказал: масса.от кузов до шпильки на рессивере,и масса косы там же на шпильке.проверить очень тщательно,иногда при первом взгляде выглядит вполне себе целой. Не, исключено,подкапотка новая, массы уже все протянул. Обычно это болезнь микас11, болеют некоторые от наводок , но обычно когда наводка идёт от вв на датчик синхрона,вываливается ошибка по колену, а тут без ошибок ,но эффект тот же как будто на долю секунды пропала искра. Не знаю попробую завтра наверное вв провода новые прикупить, только вот с каким сопротивлением брать фиг знает, наверное буду искать около 6 ком, а то как то ставил теслу с 2 ком, так машина при резком тапка в пол провал был, да и провод один в итоге начал давать пропуски в цилиндре. Да и датчик колена глянуть с нужным сопротивлением , а то чё то маловато мне кажется, может поэтому и ловит помехи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 16 февраля, 2021 Замерил теплый датчик коленвала, как и думал сопротивление выросло, 716 ом стало. Значит датчик рабочиц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
просто так 11 Опубликовано 16 февраля, 2021 Была примерно такая же проблема на волге и на газели (и там и там микас). Помогала замена реле зажигания. Оно щёлкало , работало но при разборке были видны немного пригоревшие контакты. Потом стал их менять раз в год и проблема ушла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 98 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) речь наверно про Главное Реле Но у него на СОАТЭ всё работает Если будет пропадать питание, то будет ошибка вылазит. Провода надо брать родные зелёные и свечи с буквой R ВВ-провода можно сделать самому от старой немецкой иномарки (1980-1990г) Изменено 16 февраля, 2021 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
просто так 11 Опубликовано 16 февраля, 2021 3 часа назад, cxem сказал: речь наверно про Главное Реле Речь про то реле которое срабатывает при повороте ключа зажигания. И если оно неисправно, то есть его контакты не проводят через себя ток, это равнозначно тому что ключ зажигания не повёрнут. Питание на микас не идёт (ну или пропадает) и ошибки не может быть. Ведь когда мы поворачиваем ключ и глушим машину ошибка не образуется? А какая микасу разница как его лишили питания? Другое дело если питание на микас пропало но он видит сигнал с других датчиков, тогда будет ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 16 февраля, 2021 5 часов назад, cxem сказал: речь наверно про Главное Реле Но у него на СОАТЭ всё работает Если будет пропадать питание, то будет ошибка вылазит. Провода надо брать родные зелёные и свечи с буквой R ВВ-провода можно сделать самому от старой немецкой иномарки (1980-1990г) Какие именно зелёные родные? Имеешь ввиду провода не силиконовые, и отдельно синии наконечники с гвоздем вместо сопротивления? Прокатился сегодня 250 км, один раз всего дернулась и все, больше не выеживалась всю дорогу. Хотел купить провода ,в продаже Тесла зелёные и синии , сопротивление их от 3 до 5, не стал брать ,так как валяются эти тесла, с сопротивлением 2,5 ком, в итоге не работают нихрена, были ещё от 406 мотора но там сопротивление 8-9 ком, многовато, хотелось бы чтоб около 6 ком были. Вообщем так и не нашел провода, правда не все ещё магазины облазил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 16 февраля, 2021 Кто ставил вв провода от фирмы truckman ? Как они? Есть возможность с нижнего привезти, через товарища, он говорит хорошие,кроме них ничего не ставит больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Ну и чем все кончилось, у меня также на Соатэ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 21 ноября, 2021 В 16.02.2021 в 15:31, rawsak сказал: Какие именно зелёные родные? Имеешь ввиду провода не силиконовые, и отдельно синии наконечники с гвоздем вместо сопротивления? Есть и силиконовые короткие провода под наконечники. А наконечники легко разбираются даже старые и вместо гвоздей с резистором можно вставить алюминий или медь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
