Алекс73 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Ломало зубья на 5 передачи,коробку делал 3 раза,всетаки нашел чертову причину -заменил подушки двигателя,и проблема исчезла! И еще один коварный момент:флянец на редукторе заднего моста ,нельзя перетягивать начинает задевать .кардан надо проверять на биение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 1 марта, 2021 26 минут назад, Алекс73 сказал: Ломало зубья на 5 передачи,коробку делал 3 раза,всетаки нашел чертову причину -заменил подушки двигателя,и проблема исчезла! И еще один коварный момент:флянец на редукторе заднего моста ,нельзя перетягивать начинает задевать .кардан надо проверять на биение Между нашел причину и заменил подушки не хватает абзаца о причине излома зубьев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 922 Опубликовано 1 марта, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: Между нашел причину и заменил подушки не хватает абзаца о причине излома зубьев. Да же не представляю,что там можно написать? При чем тут излом зубьев и подушки ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 1 марта, 2021 41 минуту назад, Алекс73 сказал: :флянец на редукторе заднего моста ,нельзя перетягивать начинает задевать Вот тут описано что нельзя делать и почему, и какие проблемы будут. Может в таком же репертуаре и проблему с зубьями опишет , надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
