Роман87
Красный чек, звуковое оповещение (писк) и STOP горит на панельке.
Роман87
Всем привет. У меня Валдай 2013г.в. Камминс 3,8. Сегодня по городу мотался (у меня ассенизатор), во время движения ни с того ни с сего загорелся красный чек, одновременно писк (как при пустых ресиверах оповещение) и загорелся STOP на  панели приборов, все это длилось секунды четыре. За сегодня эта ситуация повторилась 4 раза. Хотя в ресиверах по 8 очков в каждом, тормоза не клинили при вышеуказанном. Что может быть, может кто имел дело с таким чудом???
Изменено пользователем Роман87
старый1972
У меня Володя такой же, только термос. Похоже у тебя педалька газа помирает. Временное лечение это снять, затем открыть боковую крышку. Пробрызгать очистителем для Эл. Контактов внутри педалька +разъём. Руками трогать ни чего не надо. Пролил. Просушил. Собрал, поставил. Ну и готовься к покупке новой педали. Промывка это временное решение. У меня оно длилось 3 года.
L2140
1 час назад, Роман87 сказал:
Нужно прочитать руководство по эксплуатации. Выполнить диагностику системы управления двигателем и определить код неисправности. По результатам найти причину возникновения кода.
Роман87
2 часа назад, старый1972 сказал:
Спасибо за совет!
Knyz 163
Может давление,температура,педаль. Только диагностика.
