Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
sss173s
AIR, с феликсом тоже нет проблем. Если они и возникают то из за неисправности системы охлаждения. Или думаешь что если температура в ГБЦ у тебя дойдет до 120гр головку не поведет?
у меня в УМЗ  залит с температурой кипения 129, не мерс и не камень, и нет проблем с перегревом и пр.. ( а АГА 106 градусов ??? :D)
Ты маленько не понимаешь.Одно дело что антифриз не поменяет свои свойства при такой температуре(129°С),и совсем другое кольца в пошневой.Им кранты будут,потому как расширит больше возможного и задерет стенки.
что за залит ?
Лукойл заливаю , может тоже плохой ?
AIR
а как вы их определяете?
Если они и возникают то из за неисправности системы охлаждения.Или думаешь что если температура в ГБЦ у тебя дойдет до 120гр головку не поведет?
я думаю что рабочая температура ОЖ согласно мануала  может быть 110 градусов,
так объясните...как вы смешали кольца и ож.. кольца у вас ложатся от самого лучшего масла в мире, которое вы льете в свой любимый мотор
что расширит?
AIR,В твоем понимании если бы антифриз держал температуру скажем градусов 200,то и движку бы ничего не было? Глупец. :D
AIR
в моем понимании, смесь этиленгликоля и воды, обладает достаточно сильными коррозионными свойствами, и пакет присадок, который позволяет достичь
большей температуры кипения,  имеет более сильные антикоррозионные свойства  и защиту от кавитации, в готовом продукте..
Раз ты так гонишься за температурой кипения.post-22882-0-40605300-1484657073_thumb.jpg
sss173s
Прямая связь между температурой кипения и безвредностью ОЖ? Что то новое...
это понты
Температура кипения под давлением
я Грел Лукойл ж12 до 120, без проблем.
AIR
ну раз в вашем понимании, мне больше заняться нечем давайте с вашим примером разбираться..,  берем Z42 http://антифриз-тосол.рф/images/stories/pdf/protokol_aga_z42.pdf температура начала перегонки сколько? 106 , а на канистре? опять вас обманули...
ух как вы завернули, безвредность это другие ОЖ не на ЭГ, эти все вредные,  а нас вопрос по пакету присадок, в том числе SCA в базе..
если все так просто , посмотрите на тех данные  ОЖ на рынке , не уверен что вы найдете  данные по коррозии , и по кипению тоже почему-то многие прячут,  и по испытаниям по  ASTM, с чего бы это..
Без ника
Долил дисцилированной воды 2,5 литра.В Мск тепло,но дома морзит.Вот думаю,прихватит или как? Планировал доехать до дома и уже там все поменять и сделать нормально(попал в ДТП,радиатор побежал).
Не прихватит,летом сливал антифриз в деревне,долил дисцилированной воды литра 3,Вспомнил как всегда  перед морозами,грамм 100 откачал грушей,в стакан налил  и в  -33 на улицу поставил,как слеза.Мое мнение лучший антифриз,это дист.вода и концентрат.
AIR
это понты Температура кипения под давлением я Грел Лукойл ж12 до 120, без проблем.
http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/product_document_file/342/tds_antifriz_g12_red_v1.4_26.07.2016_rus.pdf
http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/product_document_file/346/tds_antifriz_g12_yellow_v1.2_26.07.2016_rus.pdf
чуть по другому отвечу, смесь воды и ЭГ  составляет примерно 95% ОЖ,  а разницу обеспечивают именно эти 5%
Под давлением любой вода не кипит
sss173s
И что эти 5% обеспечивают защиту металла? Или по другому: 5% у разных производителей разная величина?
AIR
да
нет, разные присадки, поэтому и разные по свойствам ОЖ получаются...
Костик-НСК
Флуд конечно, но вас послушать, дык перед тем как что-то купить спектральный анализ делать нужно... Вот выше про феликс говорили - можно Ваше мнение о нем?
AIR
мне совершенно все равно, что вы себе зальете, и какие анализы будете делать,  лучше  обращать внимание на то что вам важно, или нужно
раз выпускают, значит кто-то использует, мне он не интересен, я использую более лучший продукт , гибридный (аналог G12+, кто пользуется ваговской классификацией) для тяжелых условий эксплуатации . ключевое слово - тяжелые условия эксплуатации. В паспорте на УМЗ написано что он может работать при температуре ОЖ 110 градусов, следовательно у ОЖ этот параметр должен быть выше..
http://www.t-s.ru/catalog/1/28
Изменено пользователем AIR
Костик-НСК
так 90 вроде было... Кратковременно 105, в описании двигателя
AIR
19-я страница инструкции по эксплуатации гласит:
Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С 80-105 1)
идем по сноске №1, сноска гласит 1) Допускается кратковременное, не более 10 минут, повышение температуры до 110°С.
плюс можно посмотреть ветку про УМЗ и про борьбу с температурой
странник666
это соболь то работает в тяжких условиях
AIR
а вы считаете проблемы в ветках с УМЗ от легких прогулок? а на соболе полный привод и пары 5.125...
странник666
да ульяновец на  низах попрет и четыре пары. скорости то ведь не формулы и груз игрушечный....
Залётчик
Использую CoolStrem Premium http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_sistemi_ohlazhdeniya/premium
Он не дешёвый. Самая низкая цена которая попадалась, это 1450р за 10л., а так и до 1800р доходит и ещё не везде в наличии (под заказ).
На оил-клубе у представителя под большим натиском был выведан секрет у самого заместителя генерального директора по качеству "Техноформ" (CoolStream).
Оказывается их антифризы существуют под другими брендами в другой таре  B)  И что самое удивительное, цена дешевле.
Почему так, представитель не смог ответить так как политику ценаобразования не курирует.
Итак, в частности было выявлено. Вот это всё (громе Газпрома, раньше да, сейчас что-то другое) один и тот же CoolStream Premium, но в другой упаковке и под другим брендом. Состав идентичный, разлив из одной ёмкости
Сам я первым делом заехал на ТАТнефть и взял две по 5 по 520р за канистру в Нижнем. В Челнах уже по 600р почему-то. Всё тоже самое, а цена и доступность разная.
Изменено пользователем Залётчик
Brovkin
Лью арктику, дешево и сердито, нареканий нет.
AIR
а он не сказал почему Камаз-Мастер  больше не ездит на их продукции, а на чем ездит сейчас?
их антифризы - это их разработка?  или они льют чужое для других? ОЕМ-Блендинг?  или у них нет своего они просто купили  чужое...
поскольку в европе очень распространен БАСФ и их присадки, то можно так сказать что все антифриз их..
откройте ТТХ и сравните..
