MUXAZ1
кап ремонт EvoTech 2.7
oleg33petrovich
@Crady ну, и, а скока кап ремонт стоит?
Покупая новый двиг в  сборе, остаются старые запчасти которые можно оставить для себя или на продажу, например стартер.
3 минуты назад, oleg33petrovich сказал:
очень бы хотелось что хотя бы половинку от цены нового. :biggrin: но даже до сотки с расточкой переточкой и запчастями и работой не дотягивает.и то за сотку по сути голый блок оставить можно.
так что.покупайте дешовый умз.за 300 это свап комплект+работа.ещё немного добавить и выйдет с оформлением.
oleg33petrovich
5 минут назад, Crady сказал:
Из Вашего сказанного я так и не понял. Есть смысл кап ремонта или нет?
Только что, oleg33petrovich сказал:
ну если есть лишние 300 рупий,то нет.
oleg33petrovich
@Crady Воооот, и я про это., проще новый купить.
14 минут назад, oleg33petrovich сказал:
то есть 300 рублей за новый + около 10 за переставить,и ДО 100 за капиталку..хм...по ходу надо пойти курить арифметику
Samarin
Нечего себе ценник .Это где такие продаваны жадные ?
3 минуты назад, Samarin сказал:
на подешевле
https://www.avtoall.ru/product-715615/?gclid=EAIaIQobChMIvISYvLTe8wIVqwV7Ch1_PgIXEAYYBiABEgJm5_D_BwE
https://td-detali-mashin.ru/p327057122-dvigatel-gazel-umz.html
@Crady эвотек дешевле.
39 минут назад, газель2005 сказал:
эвотек дешевле.
хрен редьки не слаще.:biggrin:
Выбора нет, либо дизель с кучей экологических приблуд и только в составе авто Некст, либо Эвотек +Некст или Бизнес.
Тема в ремзоне, не флудите.
СлавянСПБ
В 21.10.2021 в 17:52, Vovchikk сказал:
а если своими руками и для себя. то есть, выйдет дешевле раза в три и ходить он будет не хуже нового, а может и лучше
Если делать для себя и как себе, то очень много времени уходит, при наличии денежной работы на газели вряд ли это выгодно. А иначе это уже поджопник с шабашками, нежеланием работать и тп
Samarin
ТАМ 123 .У них на сайте ценник гуманнее .
L2140
1 час назад, Samarin сказал:
300 к за 421647 абсолютно рыночная цена. Учитывая разницу в налогооблажении (без ндс) и вероятность раннего закупа (год два)вполне вероятно наличие таких моторов по цене 120к
MUXAZ1
Господа . новый https://www.avtoall.ru/dvigatel_umz_a274_evotech_2_7_evro_4__gaz_3302_gazel_next_bez_kompressora_s_teploobmennikom__-431940/  = 205 + 10 установка , масло антифриз +5 , переборка своего даже если с работой  а не у самому делать 20-30 работа , запчасти с новой гбц , расточкой ,но не гильзовка блока - 80-90 т.р  это если менять все и ставить хорошие запчасти а ни китай . и как выше сказано можно купить новый который может и 50 тыс не проехать и колено сломать . а можно на своем хорошо сделаном  300тыс км  накатать . хотя как я гоняю - 150  и в ремонт . математика проста - 220( новый ) минус 120 (кап ремонт  + еще  если делать кап ремонт работа на неделю  ну пусть 25-30 ) = 70 в плюсе (за эти деньги можно купить  стартер и генератор ,насос гур ,  заслонку , катушку и пару датчиков  и еще кучу всего ) по мере их выходов из строя . так что решать каждому по своему карману но 70 т.р думаю можно и сохранить и недельку отдохнуть.
Vovchikk
6 часов назад, СлавянСПБ сказал:
Неделя, учитывая то, что приходится ждать блок вал с расточки 2-4 дня. Я не думаю, что за неделю можно даже сотку чистыми заработать на газели.
СлавянСПБ
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Сделать новый двигатель не трогая ничего больше? Фантастика...
Когда делаешь чужую машину на все остальное наплевать.
Газель696
Если делать в ""приличном"" месте, то я думаю смысла нет, а если своими руками и для себя. то есть, выйдет дешевле раза в три и ходить он будет не хуже нового, а может и лучше, потому как хороший двигатель с завода, тем более в запчасти, это скорее всего исключение, чем правило.
 Своими руками можно только ДВС вытащить и установить.
 Вы будете своими руками растачивать блок?
 Своими руками делать промеры деталей? У вас есть все микрометры и прочий измерительный инструмент?
  • Спасибо 1
lostmedia
2 часа назад, Газель696 сказал:
А ещё можно разобрать, а потом собрать.
Газель696
11 минут назад, lostmedia сказал:
А потом ещё раз разобрать и собрать, а потом ещё раз :biggrin: и руку набьете :biggrin:
Vovchikk
53 минуты назад, Газель696 сказал:
Если руки кривые и голова только шапку носить и еду складывать, то так и будет.:biggrin: Но не все же такие.
4 часа назад, Газель696 сказал:
Это как раз самое трудное, он тяжёлый.
А всё это есть у тех кто точит валы и блоки.
4 часа назад, СлавянСПБ сказал:
В каком смысле. Или по пути надо ещё задний мост перебрать, рессоры, КПП.:blink: По двигателю всё дефектуется м меняется или ремонтируется по необходимости.
Вообще если вы ни разу этого не делали, то для вас это тёмный лес и кажется всё капец как сложно. Каждому своё. Я например ужас как не люблю с проводкой возиться, но делаю если надо, если конечно понимаю, что делать. Бывает  отдаю спецам, чтобы быстрее, качественнее и голову себе не забивать.
Газель696
@Vovchikk  эх, вовчик вовчик :biggrin: я вот так и знал, что сейчас набегут самоделкины с прямыми руками. И будут меня учить моторы делать. Похвальная попытка. Только я их делать не буду больше, потому что НЕ ХОЧУ. И потому что знаю, что стоит ремонт в гараже дома. Знаю какой инструмент нужен. Знаю сколько он стоит. Знаю что когда будет делать мой родственник на сто, то за блоком к нему приедет сам расточник и сделает дешевле и вне очереди. Потому как это постоянный клиент, а я разовый. Хотя я этого расточника тоже знаю.
 А теперь представь, сколько денег ты сьэкономил, пока блок отвез за деньги, гбц сделал за деньги, коленвал за деньги.
Я сьэкономил бы 15.000 за несколько дней рукоблудия и грязный как поросенок. Это около 20% от общего бюджета капиталки.
 Нафига мне это. Экономия на спичках.
СлавянСПБ
2 часа назад, Vovchikk сказал:
Машина же стоит. Нужно еще покрасить ее, все вынести из кабины и сделать антикоррозийку всего и тд и тп
Месяц, не меньше и это действительно для спеца, а так и все три. Я говорю про сделать для себя и как себе, а это значит что не наплевать что с ней будет через полгода и тп
Что за каждую операцию на сервисе нужно платить и так понятно.
Изменено пользователем СлавянСПБ
Vovchikk
11 часов назад, Газель696 сказал:
При чём тут экономия. Вопрос был: что лучше и дешевле, новый или ремонт. Я ответил, что если делаешь сам и для себя, то лучше ремонт. А то что ты уже обленился и не хочешь сам делать, твои проблемы. Я с годами тоже всё меньше и меньше энтузиазма в работе проявляю.:biggrin:
9 часов назад, СлавянСПБ сказал:
Тут вообще речь про двигатель, причём тут кабину покрасить? И если что, то у нас машины мало гниют, две капиталки точно перенесёт, ну правда смотря сколько ездить.
4 часа назад, Vovchikk сказал:
Самое бесценное это время и потеря клиентов. Да и сборка на коленках с непонятными запчастями,расточниками,не отработанными действиями не чего хорошего не сулит.Ведь всё это нарабатывается с годами, а эксперементы на себе ставить ещё дороже.
