kalenda
Загорается чек через 10 минут поездки.
kalenda
Всем привет! Микас 7.1 для ЗМЗ 405.2, стоит 406.2. Коды ошибок -53, 54, 64, 74, 91, 92, 93, 94. В последнюю поездку - 54, 64, 74. В работе мотора никаких изменений не чувствую, что может быть?
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
cxem
Свечи, провода, катушки
kalenda
Свечи новые, провода поменяю, ошибки памяти пишут могут быть от плохих контактов разъема ЭБУ, как их проверить?  И почему ошибки только при прогреве двигателя появляются?
cxem
Не менять надо, а проверять.
В разъёме ЭБУ убрать уплотнительную резинку
kalenda
Полез проверять провода, в трех колодцах свечных масло, поехал к автомеханику, поменял кольца уплотнительные. Разъем ЭБУ ни я не смог отсоединить ни автомеханик, там какая то защелка слева? После ремонта проехал 6 км до дома, чек не загорелся но высветилось 8 ошибок, 3 что и раньше
и новые
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
kalenda
Поменял комплект провода и наконечники, полегчало, остались только три ошибки, что и раньше изредка выскакивали.
Изменено пользователем kalenda
kalenda
Причина 3: нарушение герметичности системы выпуска ДВС (подсос воздуха до датчика кислорода) Похоже мой случай, у меня трещина в выпускном коллекторе, что можно сделать или отключить датчик просто?
kalenda
Итак после сентября тысячи 3 наездил, ошибки в последнюю поездку, точно те же, что и в первом посте.
054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Датчик поменял, ничего не изменилось.
074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении. Заварил трещину в коллекторе, Поставил газ 4 поколение, ничего не изменилось, как раз от этой ошибки чек загорается, установщик газа говорит - не обращай внимания...
Нужно ли что делать с этими ошибками?
