Ник 15 0 Опубликовано 19 октября, 2021 Вечер добрый народ подскажите как быть. Умер двигатель 4216 заменили на другой такой же всё собрал заводить, а он не хочет. Включил зажигание чек загорелся моргнул и опять горит. Нет искры поменял датчик коленвала, распредвала, мозги, провода. Просмотрел предохранители заменил сгоревшие, подключали комп ошибок нет. Что делать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 578 Опубликовано 19 октября, 2021 @Ник 15 катушку смотри и её питание. Один плюс по середке должен быть постоянным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ник 15 0 Опубликовано 20 октября, 2021 Спасибо гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ник 15 0 Опубликовано 21 октября, 2021 Плюс приходит а толку нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 317 Опубликовано 21 октября, 2021 Не пропадает при прокручивании стартером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 620 Опубликовано 21 октября, 2021 Если чек горит привключенном зажигании и не тухнет может питание на мозги не идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ник 15 0 Опубликовано 26 октября, 2021 Проводку прозванивал вроде всё приходит а вот искры нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) В 19.10.2021 в 18:15, Ник 15 сказал: Умер двигатель 4216 заменили на другой А кто заменил? Я к тому что если нормальный человек берется за такие вещи, то осознает ответственность, последствия и тд Изменено 26 октября, 2021 пользователем СлавянСПБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 26 октября, 2021 6 часов назад, Ник 15 сказал: Проводку прозванивал вроде всё приходит а вот искры нет. Смотри реле (которые 3шт. рядом с контроллером) и контакты на них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
