Роман87
Прошил с Евро 4 на Евро 3. Черный дым.
Роман87
Валдай 2014г.в., камминс 3.8. Горел желтый чек (клапан егр), когда под грузом тяга пропадала, провалы. Вчера ездил в соседний город прошивать, 15к отдал. Установили прошивку без тюнинга, в которой только отключен ЕГР и сажевый. Сам клапан ЕГР и сажевый еще не заглушены. Сегодня пробно выезжал проверить тягу, кинул 4,5 тонны. Сейчас не машина а самолет, на малых раскручивает мама не горюй. Вот только смущает черный дым с выхлопной, больше 1500-2000 оборотов разгоняешь для переключения передачи сзади черное облако как от груженного камаза идущего в гору. Черный валит даже когда я пустой, при раскручивании двигателя. Если на гашетку не давить сильно то его маловато даже практически нету. Вопрос в следующем, может это из за того что еще не установил заглушки на ЕГР или не вытащил сажевый??? Сегодня к вечеру демонтировал ЕГР, закольцевал теплообменник от ЕГР. Завтра мне изготовят заглушки плазморезкой и буду пробовать(((( До прошивки по смене ЕВРО класса вообще не знал что такое облако из черного дыма.
Изменено пользователем Роман87
Валерий(69)
1 час назад, Роман87 сказал:
Это из-за ЕГР.
RA3QBJ
1 минуту назад, Валерий(69) сказал:
Это из-за ЕГР.
Из за прошивки .
Валерий(69)
1 минуту назад, RA3QBJ сказал:
Из за прошивки .
Установит дыма поменьше будет.
RA3QBJ
16 минут назад, Валерий(69) сказал:
Поверьте не будет ))) Если она до этого у него не дымила , как он пишет от слово совсем , а после прошивки сразу задымила , причём здесь ЕГР ???)))
Какую хотя бы вам залили калибровку , Вы не вкурсе ? Так не должно быть .
Валерий(69)
5 минут назад, RA3QBJ сказал:
При неисправном ЕГР всегда появляется чёрный дым. Когда глушишь отверстия дыма будет гораздо меньше.
RA3QBJ
51 минуту назад, Валерий(69) сказал:
Ну Ну , отпишется , узнаем , правы Вы , в этой ситуации или нет ???)))
Роман87
Вчера заглушил ЕГР, плазмой вырезали мне заглушки. Теплообменник закольцевал. Отключил все датчики которые к ЕГР подходили а так же на датчик на сажевом фильтре. Всё, дыма практически нет, немного черного появляется при быстром разгоне свыше 2000 оборотов. Разница большая после установки заглушек.
L2140
В 29.10.2021 в 01:57, Валерий(69) сказал:
неисправный ЕГР у него был ДО прошивки
27 минут назад, Роман87 сказал:
Вчера заглушил ЕГР
клапан был в открытом положении ?
28 минут назад, Роман87 сказал:
 нужно глушить водопровод. и сделать пароотвод. Это влияет на эффективность отопителя.
Валерий(69)
В 29.10.2021 в 00:49, RA3QBJ сказал:
Ну..?
B.V.A
Эт из за прошивки кидает после глушения егр..
По прошивке, многие пилоты просто не вкуривают за то что если где-то прибывает), то значит где то убудет(..
Форсы тоже нады было менять, на бош.. но к этому он ещё вернётся, позже..
L2140
11 часов назад, Валерий(69) сказал:
Ну..?
наиболее вероятная причина дымления из-за некорректной калибровки указана здесь
40 минут назад, B.V.A сказал:
Форсы
но хочется услышать подробности от водителя.
Роман87
В 31.10.2021 в 11:25, B.V.A сказал:
а зачем форсы менять? сейчас пару дней езжу дыма нет как и раньше до прошивки. Только я еще сажевый не достал, только датчик отключил. Только такое ощущенице что расход увеличен, сейчас замеры по суточному делаю по городу, может показалось)))
В 30.10.2021 в 21:16, L2140 сказал:
Про клапан и положение не скажу, я не всматривался и не задавался этим вопросом, просто все демонтировал и поставил заглушки. А пароотвод делать на закольцовке тосола после удаления теплообменника?
L2140
43 минуты назад, Роман87 сказал:
нет. Раньше высшей точкой рубашки охлаждения ДВС был охладитель EGR с него был пароотвод. Если в передней части ГБЦ (она теперь высшая точка) нет штуцера пароотводного, соединенного с расширительным бачком , то его надо сделать аналогично евро3.
А канал ГБЦ-блок цилиндров запитки охладителя EGR нужно заглушить,а не кольцевать. А то в системе остается лишний малый круг с большой пропускной способностью, которая раньше дросселировалась контуром охладителя.
48 минут назад, Роман87 сказал:
ситуация следующая. Я особенно не знаю нюансы калибровок е3 и е4 на isf3,8. Но могу предложить два варианта:
1. В ЕСМ была внесена калибровка на базе Е4, но с отключенной экологией. Сделано это грубо , не правильно.  Как минимум потеряны коды форсунок как максимум потеряно всё рабочее задание (пробег,наработка, номер мотора, параметры трансмиссии и тд)
2. В ЕСМ была внесена заводская калибровка Е3. Топливные системы обоих вариантов имеют различные топливные форсунки. Соответственно, ЕСМ не может корректно управлять имеющимися форсунками.
Почему был дым, который потом прекратился:
ЕСМ через некоторую наработку ДВС может адаптировать параметры управления под существующие форсунки.
Что делать:
как минимум попытаться прописать коды форсунок
как максимум провести анализ калибровки на предмет внесенных изменений, т.е. чем она отличается от штатной, кроме экологии.
58 минут назад, Роман87 сказал:
если клапан снят с машины, то посмотреть закрыт он или нет дело не сложное. Принцип там такойже как на ГРМ: тарелка должна прилегать плотно к седлу.
Роман87
@L2140 Вот это вы разложили по полочкам))) Жаль у нас нету мастеров (в моем городе), которые бы все проверили. Я ж возил мозги в другой город прошивать. Весь день этот процесс занял, мы долго ждали прошивку, так как он ее при мне приобретал и мы долго ждали когда пришлют лицензионный ключ. Со слов диагноста это прошивка заводская под евро 3 в которой отсутствует ЕГР и сажевый, без доп тюнинга. Я спросил а какая это версия, думал может в интернете найду почитаю, он лишь сказал что это 0,5 версия.
Кстати пробег на месте, какой и был, после прошивки. Сейчас машина по моим замерам есть 20 литров, до прошивки 16-17 литров.
@L2140 Я сейчас написал диагносту который мне заливал прошивку, запросил данные по прошивки.
L2140
3 часа назад, Роман87 сказал:
Я не про одометр, а про данные в блоке управления двигателем (ecm)
Дешевле на разборке купить блок управления е3 . Если по распиновке подходит.
версии калибровок обозначаются  например так BS90004.01 . Пример указан на наклейке блока управления.
судя по подходу к работе «диагност» не является специалистом по данным моторам.
Роман87
@L2140 Вчера я ему отправил то что вы мне написали. Вообщем на следующей недели погоню к нему авто по его теперь уже инициативе, будет смотреть. А про установку мозгов под евро 3 даже не подумал что так можно было б.
B.V.A
@Роман87  вот этому человеку напиши @RA3QBJ  в л/с зовут Сергей.. он думаю нЕ откажет и тебе полностью всё расскажет что к чему и почему и что можно что нельзя!.
у его практика  по Валдаям.. ездиют вроде все, давольны..
Ну и чисто моё мнение, лучшая прошивка к примеру е 3 это родная (щадящая) ,  расход минимальный ДТ, ну и ресурс трансмиссии максимальный, так же он зависит и от пилота.. но там уже свои нюанс..
Роман87
@B.V.A приветствую. Сегодня приехал к диагносту который мне все делал. Подключился к машине, одна ошибка была - вода в топливном фильтре, хотя у меня там и датчик вроде не подключен. Проверил форсунки, тоже все норм. Я спросил за калибровку прошивки, типа у меня денсо стоят а прошили под евро 3 там бош. Он сказал что считал мою родную прошивку и программист вносил изменения именно в мою заводскую, убрал егр и сажевый, больше изменений не вносили. Щас будут стоковую заливать и смотреть что да как. Я им сказал что расход увеличен, да ещё не давно ехал домой прикасании на газ машина шла на разгон с черным дымом, хотя я не жал на газ а пытался удержать его в одной скорости, не получалось, набирала обороты как умалешенная, так и ехал рывками. После постояла полтора дня, сегодня завел утром и поехал в соседний город на ней к диагносту, сегодня все норм работала и дыма небыло и бешенного разгона. Заметил что на холодную когда заводу загорается слева красный чек ,стоп и писк, через секкнд 10-15 тухнет, и через пару секунд снова, и так раза 4. Потом больше не беспокоит в течении дня.
RA3QBJ
4 минуты назад, Роман87 сказал:
Ну так диагност должен был выявить , или низкое даление масла , что очень критично ( раслоение в поддоне масло пиёмника) или педель газа , подкрадается пушной зверёк.
Роман87
Если педаль газа то должны быть провалы, она должна кратковременно не реагировать. А тут реагирует, откликается. У меня просто на другом Валдае делала мозги педаль газа.
RA3QBJ
1 минуту назад, Роман87 сказал:
У всех всё по  разному, кто то любит худых женщин , а кто то полных ))) , на вкус и цвет все фломастеры разные . Так и с педалью газа , на одной так , а на другой так .)))
L2140
гаражные дельцы лёгким движением кнопки опять "превзошли" мировых лидеров двигателестроения.
Роман87
@RA3QBJ @RA3QBJ @RA3QBJ походу давление масла мозги делает когда чек на холодную загорается. Потому как на панельке при включении зажигания давления масла не горит. Походу датчик отключен или не работает, а чек сигнализирует про низкое давление. Просто нашел такую же ситуацию в интернете у человека, сифонил масло заборник в картере. Сначала проверю датчик, чтоб начал работать. А потом буду на холодную пробовать , если масло загорится на панельке, то походу попал я на картер.IMG_20211108_140943_HDR.thumb.jpg.020febd86bbee148b5ed12641b00c08b.jpg
СлавянСПБ
2 часа назад, L2140 сказал:
Гаражные умельцы уже в полный рост ставят предпусковую подкачку масла, дороговато насос конечно стоит, если делать как положено. Но колхозят из гуров, шуруповертов и тд)
