Гость mihan1207
как правильно развести колодки
санек350
прорезь на колодке куда эксцентрик вставляеться
AHдрей
Если "эксцентрик своей самой широкой частью еще не набежал на колодку", то что куда упёрлось? Почему он (эксцентрик) дальше не крутится, если он не "набежал"?
sharovvv
пора менять колодки, раз не подводятся...или барабаны.
AHдрей
я эксцентрик даже на снятой колодке не могу провернуть а упираеться палец на котором он сидит и за который крутишь в конец прорези
Может у тебя колодка "бадяжная", может что то попало в прорезь под палец.
Может быть причина не в технической стороне вопроса :P .
edcar
Спрошу глуповато : А в ту ли сторону крутишь ?
t-r-a-k-t-a-r
Значит надо разобрать, и смазать.А контрагайку открутил?Регулируеться головкой на 9,при этом гайка на17 должна быть откручена.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
санек350
гайка ослаблена кручу в ту сторону в какую надо нигде ни чего не приржавело все чисто колодки покупал в газ детали машин толшина нормальная пробовал крутить на снятой колодке при полностью открученной гайке эксцентрик крутиться макимум на 1/4 оборота что влево что вправо у меня такой вопрос у вас он крутиться на 360гр. на снятой колодке
БРОДЯГА74
Неможет он крутится на 360! У него ход макс 90!
sharky5
Ты не на снятой колодке крути, а в собранном виде без барабана, так тебе ясней будет что не работает. Ну правильно, он упирается и начинает двигать распорную планку разводя колодки...
санек350
длины прорези не хватает чтобы колодки уперлись в барабаны эксцентрик упираеться в колодку начинает их раздвигать потом дальше не крутиься т.к. прорезь кончилась но на колодку то он набежал еще не самой своей высокой частью мне кажеться его высоты хватило бы упереть колодки в барабаны не хватает длины хода пальца эксцентрика в прорези
sharky5
А попробуй ручник немного подтянуть... будет разводить?
санек350
завтра попробую прорезь дальше проточить
sharky5
Куда точить? Тогда вообще разводить не будет... кончилась прорезь, уперлась планка в рычаг ручника, крути дальше, колодки должны раздвинуться... или ты крутишь только до касания и все?
Мне кажется у тебя вообще просто износ в точке планка-рычаг...
санек350
почему не будет разводить
sharky5
Эксцентрик, упираясь в колодку начинает двигать распорную планку, которая толкает рычаг ручника, соединенный в верхней части со второй колодкой начинает их раздвигать...
Если ты удлинишь прорезь на планке, то она не будет упираться в рычаг и двигать колодки... эксцентрик будет тупо упираться головкой в колодку и все... что мы сейчас и наблюдаем.
Вот почему и написал, что возможно износ планка-рычаг...
Леха306 52
А планка не слетела???
t-r-a-k-t-a-r
в конце тросика ручника(которуй крепитсь к колодке) есть пружина,укорачиваеш эту пружину витков на 5.ход тросика увеличивается колодки расходятся больше,ручник держит лучше.
Вы не понимаете у него эксцентрик даже до колодки не достает, может узел эксцентрика собрал не правильно?вообще то эксцентрик должен вращаться в круговую без барабана.А может распорную планку не правильно поставил.
boliwar55
Здравствуйте.Полгода назад менял колодки, и вот что заметил странное. При снятом барабане пытаюсь развести колодки, конечно отпустил контр.гайку на 17 и головкой на 9 кручу эксцентрик в одну сторону, и почему то отодвигается только одна колодка, начинаю крутить эксцентрик в другую сторону- раздвигаются две колодки. Так и не понял досконально принцип работы. Одел барабан покрутил эксцентрик именно в ту сторону чтоб раздвинулись две колодки. Ручник брал на3-4 щелчке, тормоза были отличные, но поездил с пол-года (пробеги маленькие) захотел еще развести колодки, но "блин" забыл уже в какую сторону (по часовой или против часовой) я тогда крутил. (Старый уже-склероз) ,не додумался тогда нарисовать на бумаге.Может у кого сняты барабаны-посмотрите пожалуйста. (Все таки лучше чтоб были разведены две колодки. С уважением Валерий.
t-r-a-k-t-a-r
ну это же просто!!! Левая сторона против часовой,правая по часовой.На рисунке левая,НО вид со стороны колес,а ты бедешь крутить со стороны редуктора.
  • Нравится 3
slash98
boliwar55, они не могут по одной отжиматься, потому что упераються друг в друга через планку. А правельно крутить, как уже сказали выше, если смотреть от редуктора.
AVEKA
поменял задние колодки и циллиндры. Похоже нарвался на паленые циллиндры без колец для поддержания зазора колодка/барабан. Раньше и не знал как там что работает, педаль всегда на одном уговне брала. Теперь пока ручник не вытащищь на 5 щелчков педаль со второго качка. Пробовал развести, чота не получилось. Надо какой-то спецключ, а то контрогайку затягиваю и ось похода проворачивается. Что мне теперь раз в неделю колодки разводить?
AHдрей
... Что мне теперь раз в неделю колодки разводить?
- установить рычаг привода в крайнее нижнее положение;
снять заглушки 20 (см. рис. 8.6) в тормозных механизмах задних колес. Используя ключ-звездочку 17 мм, ослабить на 1,0—1,5 оборота гайку крепления эксцентрика регулировочного механизма одного из тормозов;
- исключить зазор между разжимным звеном 11 и рычагом 12, для чего специальным трубчатым ключом размером 9 мм поворачивать болт 25 эксцентрика в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление вращению, которое связано с разжатием колодок (начало движения колодок можно также определить через смотровые окна в щите);
- затянуть гайку крепления эксцентрика моментом 24—35 Н·м (2,4— 3,5 кгс·м) в положении начала разжатия колодок. При этом с помощью ключа 9 мм следует удерживать болт 25 эксцентрика от поворота;
- отрегулировать подобным образом положение разжимного звена 11 в другом тормозном механизме;
- установить заглушки в тормозные механизмы;
- проверить наличие зазоров между наконечниками тросов 5 (см. рис. 8.7) и 8 и впадинами на уравнителе 9. Зазоры устраняются подтяжкой гаек крепления тросов на кронштейне 4. Регулировку следует производить таким образом, чтобы после регулировки уравнитель находился на расстоянии Б от передней стенки кронштейна и перпендикулярно продольной оси автомобиля.
При правильно отрегулированном приводе стояночного тормоза рычаг привода под усилием 600 Н (60 кгс) не должен перемещаться более, чем на 15 зубьев запирающего механизма.
zenya
У меня такой
Но можно и таким
Изменено пользователем zenya
AHдрей
У меня такой
kluch_nakidnoi_002.jpgна17 и 2659.jpgна 9
zenya
С головками как у меня удобней подлезть
