Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
L2140
39 минут назад, VALERA58REGION сказал:
Тоже в голове держу или прокладка прогорает или микротрещины в ГБЦ.Головку благо с Нижнего уже купил Танаки новую с металлической прокладкой Танаки
если речь про Evotech, то это не тот путь.
6 часов назад, VALERA58REGION сказал:
Крышку бачка не до конца закручиваю
тогда при отсутствии внешних утечек  причина  падения уровня ОЖ во внутреннем расходе.
B.V.A
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 16000 км
Я помню на таком пробеге на 402 моторе в 2000-ом целку снимал)..
Хороший был газелюка) , без резанатора только(,  кричала сильно, особенно если с утра раннего по городу))..
@VALERA58REGION  закипеть.
@B.V.A общий 33000 км пробег. Чужую машину помогал перегонять из Нижнего в 2000 году, так сразу целку выкинул, что бы хоть 80 км/час ехать вместе парой.
B.V.A
 @VALERA58REGION если антифриз норм то воздушит.. где то дырка(..
@Алексей Ф. , По городу работал, и хотелось обкатать) да и не напрягала, ползает и ладно).. хороший газель был, кабин бэлый, борт сэрый, тент синэй..  есть машины которые бывает вспоминаешь, а есть про каторые тупо забываешь)..
Изменено пользователем B.V.A
VALERA58REGION
1 час назад, L2140 сказал:
Да у меня эвотек евро 5 с гбо Пропан.Ну я тоже слышал что прокладка металлическая на эвотек очень редко прогорает.А вот микротрещины в ГБЦ вполне возможны
VALERA58REGION
Ещё подкину информации,если крышку РБ ож закручиваю плотно,до конца то при нагреве антифриза патрубки прям каменные не промять.Это говорит о том что крышка не работает или ещё о чем то?
Изменено пользователем VALERA58REGION
Ошибка
45 минут назад, VALERA58REGION сказал:
Скорей всего крышка. Так и радиатор или бачок может рвануть.
Бывает редуктор газовый пропускает газ в систему охлаждения, то же будет выкидывать тосол из бачка.
L2140
1 час назад, VALERA58REGION сказал:
не было никогда.
если блок алюминиевый, то возможно дело в отклонениях от плоскостности поверхностей гбц и бц, жертвой которых стала прокладка.
Полезно начинать работы по снятию гбц с проверки момента затяжки крепежа к блоку. О дефектовке алюминиевого блока исходя из особенностей писалось на форуме.
55 минут назад, VALERA58REGION сказал:
это говорит о том что крышка держит положенное давление. И о том что давление в системе создается. А вот что его создаёт - нормальные явления или попадание газов  - выявляется более углубленной диагностикой.
Изменено пользователем L2140
Vovchikk
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Пробег 16000 км после регулировки гидриков, ездить ещё или отрегулировать пока тепло?
Лёха, ты как маленький. Я же всё подробно расписывал по регулировке клапанов с гидриками, ты вроде всё понял и опять двадцать пять. Если у тебя за 16 тыс. клапана просели как минимум на полтра миллиметра, тогда нафиг он нужен этот метан, да и вообще такой двигатель.
PanDiman
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У нас же на 38 храповик? Есть за эти же деньги односторонний ключ на 38.
VALERA58REGION
34 минуты назад, L2140 сказал:
не было никогда.
Блок чугунный,т.е.крышка рабочая и имеет смысл её закручивать полностью?
Кирилл
На рабочей тоже уровень ож уходит, потихоньку, скоро в бачке не видно будет... за 20т км. Потому что на ТО30т не долили ) из видимых утечек чуть на штуцере редуктора гбо следы.
L2140
5 часов назад, VALERA58REGION сказал:
рабочая на выпуск.
если при остывании шланги всасывает (на силиконе это может не проявляться) то не рабочая на впуск.
закручивать смысл есть.
Купить нормальную пробку проблема!
https://www.zr.ru/content/articles/935717-vsem-kryshka/
L2140
@VALERA58REGION
я чугунные моторы не дефектовал.
в первом попавшемся видосе от казахских бракоделов разбирающих, отказавший по их вине мотор с чугунным блоком, видны "подозрительные" места на поверхности блока. Как полагаю, чрезмерная грубость обработки поверхности (риски от инструмента) . И ржавый след по поверхности блока от водяного канала к камере сгорания с разрывом чистого отпечатка от прокладки вокруг головки.
поэтому вышеописанная возможная негерметичность прокладки (переток по прокладке) из-за несоответствия плоскостей сохраняется
Олег Ф.
Умз - инвалид от рождения.
L2140
Бракоделы, кстати, в одном видосе нашли трещину в запчастёвой головке Эвотек. Видимо, вероятность реальна. Но там расход ож был большой, есессно.
VALERA58REGION
6 часов назад, L2140 сказал:
@VALERA58REGION
Чудеса с ОЖ продолжение,еду из Москвы и мониторы уровень,на горячем работающем моторе уровень выше максимума на сантиметр,стоит заглушить двигатель и минут через 10 бачок полностью сухой.Запускаю двигатель и проезжаю км 5 уровень опять выше максимума.Температура в норме не скачет и не перегревается.Печка дует горячим воздухом.После ночовки сегодня проверил уровень антифриза,пустой.Запустил двигатель,прогрел пусто,поехал и через 5-10 км проверил уровень, выше максимума.Поеду на сто наверное пора головку снимать
Ошибка
@VALERA58REGION пробег какой? Попробуй вентиль газовый перекрыть и проехать на бензине.
17 часов назад, Vovchikk сказал:
Боюсь сжечь клапан(( Андрюха73 регулирует каждые 30тыс км  на Эвотеке и он закручивает как Казахи выпуск всего на 0,5 оборота, я закрутил на один оборот в мае.
VALERA58REGION
@Алексей Ф. Ну доехал до дома и не доезжая км 70 поперла температура,нагрелась до 112  постоял минуты две примерно потом пошла в низ.Кипанул немного, двигатель подколбашивает тяга меньше стала заметно.Пропусков зажигания не показавало.Потом ехал не росла температура.Завтра на вскрытие поеду,там посмотрим.Пробег 130000.На бензине такая же история.В бачке газом не пахнет,масло чистое, антифриза в нем нет
@VALERA58REGION у меня на таком же пробеге пробило прокладку у ЗМЗ 40522(( Поменяли за полдня и ездил дальше до 210 тыс км, пока клапан не прогорел))
VALERA58REGION
@Алексей Ф. Посмотрим завтра,ГБЦ новая есть в запасе
L2140
7 часов назад, VALERA58REGION сказал:
Чудеса с ОЖ
ну это типичное завоздушивание системы. БольшИм объёмом газов.
При сборке, если в нижний шланг расширительного бачка что-то врезано, то рекомендую убрать. Т.е. оставить последнюю заводскую схему - нижний штуцер бачка - штуцер помпы шлангом без ответвлений.
VALERA58REGION
У меня так и сделано
