Skiffus 6 Опубликовано 21 декабря, 2021 Добрый день коллеги. Прошу подсказать по ситуации: 1. Соболь 4х4 с двигателем эвотек 2018 г.в. + гбо но это никак не влияет. 2. Прогреваю машину, в холодное время года до темп. 60 град, поехал, минут через5-7 после начала движения, при переключении с 2й скорости на 3 и выше, при отпускании педали сцепления, обороты подрастают на 200-300 и после этого через секунду падают. 3. Педаль электронную менял, датчик расхода воздуха менял, заслонку снимал, промывал (и так чистая), моторчик управления заслонки тоже смотрел, все норм, ошибок не выдает. Вопрос - куда дальше копать, что это может быть. Проблема появилась с года полтора назад, но после движения минут через 20 пропадала. Сейчас не пропадает вообще. Катал по сервисам, в т.ч. оффициалы - разводят руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 21 декабря, 2021 15 минут назад, Skiffus сказал: Добрый день коллеги. Прошу подсказать по ситуации: 1. Соболь 4х4 с двигателем эвотек 2018 г.в. + гбо но это никак не влияет. 2. Прогреваю машину, в холодное время года до темп. 60 град, поехал, минут через5-7 после начала движения, при переключении с 2й скорости на 3 и выше, при отпускании педали сцепления, обороты подрастают на 200-300 и после этого через секунду падают. 3. Педаль электронную менял, датчик расхода воздуха менял, заслонку снимал, промывал (и так чистая), моторчик управления заслонки тоже смотрел, все норм, ошибок не выдает. Вопрос - куда дальше копать, что это может быть. Проблема появилась с года полтора назад, но после движения минут через 20 пропадала. Сейчас не пропадает вообще. Катал по сервисам, в т.ч. оффициалы - разводят руками. проверьте работу и регулировку датчиков положения педалей тормоза и сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 6 Опубликовано 28 декабря, 2021 В 21.12.2021 в 13:18, L2140 сказал: проверьте работу и регулировку датчиков положения педалей тормоза и сцепления. Проверил. Никак это не сказалось, сам датчик работает, не сломан, нажимается нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 2 минуты назад, Skiffus сказал: Проверил. через ЭБУ? в том числе при движении,переключении ? Изменено 28 декабря, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skiffus 6 Опубликовано 28 декабря, 2021 Нет, механически. А через ЭБУ куда глядеть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 28 декабря, 2021 26 минут назад, Skiffus сказал: Нет, механически. А через ЭБУ куда глядеть? Дак важно состояние датчиков, которое видит ЭБУ, а не их наличие на авто и работа стоп сигналов, например. Подключается диагностический сканер. В параметрах ЭБУ смотрится состояние датчика. Рукой до упора нажимается педаль. Проверяется изменение состояния (вкл/выкл) положения датчика в ЭБУ. Оценивается отсутствие сработки датчиков при вибрации путем постукивания по педали . Проверяется визуально правильность перемещения штока, отсутствие деформации кронштейнов, опорных площадок. Если все ок, то выполняется тестовый пробег вдвоем с контролем положения датчиков, сигнала датчика скорости онлайн в эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 28 декабря, 2021 @Skiffus если работа датчиков корректна, то для эксперимента (не гарантирую результат)рекомендую обновить версию программы управления двигателем на последнюю. Хуже точно не будет. Судя по описанию с 2019 года в прошивках внесена корректировка алгоритма определения включенной передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
