Проблема с отопителем Бизнеса в панели LowCost (сниженной себестоимости)
В 29.12.2021 в 22:14, ТолстоПуз сказал:
@Алексей Ф. Толян советует снять лобовую консоль с панели ,пока у тебя там ничего лишнего нет . И посмотреть , как там воздух гуляет. Снимается она просто, она на клипсах. Тянешь на себя.
Два круглых дефлектора надо разбирать перед снятием консоли или они вместе с ней снимутся?
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Я думаю дело в заслонке на 95%, как потеплеет весной
это не правильно. Причину неисправности нужно искать пока есть проявление. И качество ремонта также нужно оценивать в соответствующих условиях. А то проблема может перенестись на следующий отопительный сезон.  В кабине тепло. Засунуть телефон в печку не долго. Сетку в кране на горячем моторе тоже не холодно проверять :))
Изменено пользователем L2140
STRANNIK_
Я малех не вовремя, но всеже:
Все симптомы один в один как у меня были и моторчик верещал от -20 и ездил я в тулупе пока причину искал, а ощющение будто теплообмен у радиатора плохой, я и радиатор медный искал, но только в Имиратах и за 100500 тыщ. Отказался., И сечение шлангов увеличивал в итоге два лопнувших лузаровсий и китайский какойто  радиатор.
Да Вы правы это заслонка которая смешивает горячий и холодный воздух ее моторедуктор двигает стоит у водителя в ногах ближе к морде. Чем сильнее поток воздуха на забор, тем холоднее дует. Разбирать панель? Да ну ее. Гемору куча. И закуканил колхоз вот такой
Теперь один минус форточку открывать нужно когда за бортом  выше -10 иначе жарковато.
Теперь один минус форточку открывать нужно когда за бортом  выше -10 иначе жарковато. На лето сниму поставлю воздухозаборник обратно. Делов на пол часа. А панель снимать только когда моторчик вклинит.
L2140
22 минуты назад, STRANNIK_ сказал:
удали свой мусор из темы про LowCost
ТолстоПуз
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Нет. Просто тянешь ее на себя и все, она на проводах повиснет.
Сегодня услышал ещё одну версию - фильтр на морозе меняет свою структуру и ухудшает работу отопителя. Надо заменить его на аналог или вообще удалить.
кто на нобелевку претендует?:biggrin:
L2140
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Надо удалить мороз!
Надо продать панель жителям Сочи))
Олегач
Здесь пишут с этой новой некстовской панелью на бизнес ставят импортный радиатор печки.  А какой именно туда ставят? И для сравнения какой на биснесе 12 года ставили?  я на том бизнесе 12 года 440 т.км. наездил за 8 лет, на обычном. 3-местном. В кабине даже при -30 ташкент был, радиатор никогда не закрывал, моторчик печки при скорости от 60 км/ч просто выключал.  продув через печку был достаточен. Получается за всё время менял раза 3 только кран печки и всё. Поэтому даже не знаю что там за радиатор стоял, но я уже хочу себе такой на мой новый бизнес.
соболевич
1 час назад, Олегач сказал:
Дело наверно не в радиаторе, а конфигурации панели, что то там намудрили. Не думаю что в этой панели радиатор слабее чем в предыдущей, если не тот же. Это как москвич 2140 и ваз 2101 по отоплению земля и небо, а все вроде бы тоже .
соболевич
В 10.01.2022 в 23:37, Алексей Ф. сказал:
Надо тех кто "приемку" производил посадить в эту машин при -30, и щелбанов надавать.В СССРе какие то испытания проводились, а сейчас х.з, как это происходит.
ТолстоПуз
Там всплывет другой косяк, при работе  кондея  не достаточно холодный воздух идёт.
L2140
3 часа назад, Олегач сказал:
А21R23.8101060  (16470833) Delphi, MAHLE - это оригинал
для сравнения там другой ставили. вообще.
радиаторы панелей LOWCost и Бизнес не взаимозаменяемы.
Можно прокатиться в а/м Некст с оригинальным вышеуказанным радиатором и понять что дело не в радиаторе.
t-r-a-k-t-a-r
14 часов назад, Олегач сказал:
возможно на ходу самообдув отсутствует из-за установки фильтра но у меня нет нареканий на отопитель, тепло в салоне ниже -20 правда не былого и в -20 ездил раздетым, много не экспериментирую направление делаю полностью на ноги, а уже снизу тепло само поднимется.Сам обдув ног выше ступней невозможен из-за занижений панели
Олегач
8 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Фильтр я уже убрал и отвод на теплообменник заглушил, не помогло. На панеле 12 года была отдельная кнопка отогрева лобового, когда весь поток на стекло и макс температура. Так вот в том режиме у меня волосы на голове шевелились и поток был реально горячий, а с этой панелью в режиме всё на лобовик шума столько же, а поток воздуха в разы меньше и не горячий, а просто теплый.
Да, у нас замена моторчика печки. либо ремонт заслонок на старом бизнесе  с разбором панели. без запчастей 10т.р. Думаю за эту так же.  И я не думаю что человек мне всю панель раскидает, позовет меня и скажет: вот смотри, сборщик здесь в печке перчатки свои забыл, поэтому ты мёрз. Сейчас мы их уберём , всё соберём и будет тебе ташкент!  А на самом деле он скорее всего скажет вот смотри, здесь всё норм, что делаем? Хочешь, давай моторчик поменяем или радиатор. или печку целиком? Нужен человек, который возьмется за работу на результат, а не просто разобрать и собрать! Я такого не знаю. Вот в этом вся проблема!
  • Нравится 3
@Олегач да спора нет, старая печка эффективнее была в два раза. Я тут заметил, что если прогреть авто и потом постоишь на месте с включенной печкой минут 10-15, то потом печка вроде погорячее воздух гонит. Может кажется))
соболевич
Это салон прогревается , кажется. У меня когда печь плохо грела из за неправильно подключенного редуктора такие же ощущения были. Три зимы дубел по вине газовщиков, им бы попроще.
Изменено пользователем соболевич
сколько кто готов выложить за установку печки от до бизнеса в эту панель?ну или по желанию от бизнеса.понять надо,стоит заморачиваться с этой темой,или проще валенками с символикой газ торговать?:biggrin:
@Crady за такую тему врятли кто готов платить. Если элементарно на радиатор не могут расщедрится и проверить дело ли в нём.
20 минут назад, газель2005 сказал:
ну тогда есть валенки .ватничек будет подороже.купившему комплект шапочка в подарок:laugh:
22 минуты назад, газель2005 сказал:
лузар 4200,типа завод под брендом газ уже 9500.
Slavyan
@Crady у до бизнеса радиаторы же шлак или есть нормальные? Себе не нашёл пока, пользуюсь трубчатым авторадом. С медным теплее значительно и поток воздуха сильнее, но текут часто
Кирилл
В дорестайлинге с медным крупносотовым радиатором и проклееной крышкой радиатора, в печке, тоже жара была.
12 часов назад, Crady сказал:
я бы всю торпедо вернул )
2 часа назад, Кирилл сказал:
Я бы то же!
Кирилл
вынул фильтр
воздуховод в ноги пассажира, болтается на одном саморезе и поролонке, 16424249522961387451818.thumb.jpg.48af0448adbe247e45a1b791d9d5ddcc.jpg
блок заслонок, тоже болтается на корпусе печки, прижат планкой на саморезе
сам воздуховод к ногам корявый по входу в блок заслонок, по периметру щель, поролонка не по периметру, а так, чтоб не гремел о корпус.
