Саня52
Незаводится 406 змз при - 10 и ниже
проводок смотри может быть куда нить прикручен,где +12 на газу,скорей всего на газовый клапан,или же если убирали гбо,может тупо висеть в воздухе.идёт на 81 контакт в разъёме эбу. бело розовый или розово белый,у газа так вот бывает с цветами.посмотри в районе дмрв скорей всего отрезан. вот его или восстановить или на массу.
Изменено пользователем Crady
Саня52
10 минут назад, Москаль сказал:
см. черный провод, на ресивере, его состояние ...
Где там чёрный провод?
Москаль
на шпильке прикручен, ближе к кабине.
cxem
Если не можешь прошить, то просто отключи ДТВ
Игорь85
13 часов назад, Саня52 сказал:
Спасибо вот это попробую гбо знаю стояло самое простое хлопушка вроде называется как сняли незнаю делали что с мозгами или нет. Но все же какой то прикол именно - 10 чуть ниже незавести чуть выше с пол пинка и все датчики исправны и если теплее - 10 не одной ошибки не найти да и когда незаводится кроме непонятной причины не открывания форсунок нет ошибок
Провода все прозванивали. 5 день уже)
Датчики и их прогрев были первые дни) и сигналку сняли уже и проводку уже всю прозвонили) мозги все дни не могу найти какины микос 11 "повезло"  вон микасов 7 как грязи а моих нет негде неукого
Да выкини ты микас 11.перейди на 7. Я сам с 11 мучился лет5. Выкинул 11 и все проблемы закончились.
Саня52
6 часов назад, cxem сказал:
Короче мозги были неисправные в них памяти небыло. Одна из причин пока найдена поставил другие. Они при любом дмрв и без него показывали +19 прошить их уже нельзя память не сохраняет. Но пока не завели) 8в напруги при морозе срартер щётки щас заменят и провод к нему глянуть. Ещё и ошибка обеих катушек вылезла но это похоже из за стартера.
