Андрей918 0 Опубликовано 10 марта, 2022 Доброго всем времени! Извините если не в тот раздел обращаюсь, не разобрался на какую тему создавать)) В общем у меня вопрос знающих и кто имел дело, делал капитальный ремонт 405.22, ремонт был конкретным, блок гильза, поршня группа А 409, коленвал 409, голова танаки, распредвала 252 впуск выпуск, грм соответственно новый от родоса! Двс успешно собран, ездит, но есть две проблемы, стал сильно переливать на холодную, при запуске чёрный дым валит жёстко, обороты держит не стабильно именно на холодную, после ночного простоя, если запустить двс и при этом нажать на газ обороты поднимаются до 3.5-4 тысяч и не падают вообще пока не заглушишь и по новой не запустишь! После прогрева работает отлично, ошибок нет, читали сканером и после капиталки поднялся дико расход, литров 30 на 100км, до капиталки ел 20! Вопрос вот в чём, нужно ли может прошить ЭБУ под 409й низ и если так, то какую прошивку рассмотреть? За ранее всем спасибо! ЭБУ микас 7.1 P.S. Ещё вопрос по валам, кто на газель ставил разные, советовали поставить, на впуск 240 на выпуск 252, у меня на обоих 252 на 5 передачи больше 90 не едет она Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей918 0 Опубликовано 10 марта, 2022 Фазы выставил впуск 20, выпуск 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 428 Опубликовано 10 марта, 2022 6 часов назад, Андрей918 сказал: ЭБУ микас 7.1 6 часов назад, Андрей918 сказал: расход, литров 30 на 100км, до капиталки ел 20! 6 часов назад, Андрей918 сказал: стал сильно переливать на холодную, при запуске чёрный дым сканер,настройки параметров RCOD и RCOC,и смотрим что в поправках уоз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 26 апреля, 2022 ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 628 Опубликовано 27 апреля, 2022 Нихренасе, экономичный двигатель, расход 20 литров и чем он тогда лучше УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 27 апреля, 2022 Потому и не едит с таким расходом все в трубу.Мой расход по бензу 13-15, по пропану 17-19 при 80-90, а если давить 120 и больше то нужно умножать на 1,5-1,8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Contumelious 0 Опубликовано 22 июля, 2022 В 10.03.2022 в 14:27, Андрей918 сказал: Доброго всем времени! Извините если не в тот раздел обращаюсь, не разобрался на какую тему создавать)) В общем у меня вопрос знающих и кто имел дело, делал капитальный ремонт 405.22, ремонт был конкретным, блок гильза, поршня группа А 409, коленвал 409, голова танаки, распредвала 252 впуск выпуск, грм соответственно новый от родоса! Двс успешно собран, ездит, но есть две проблемы, стал сильно переливать на холодную, при запуске чёрный дым валит жёстко, обороты держит не стабильно именно на холодную, после ночного простоя, если запустить двс и при этом нажать на газ обороты поднимаются до 3.5-4 тысяч и не падают вообще пока не заглушишь и по новой не запустишь! После прогрева работает отлично, ошибок нет, читали сканером и после капиталки поднялся дико расход, литров 30 на 100км, до капиталки ел 20! Вопрос вот в чём, нужно ли может прошить ЭБУ под 409й низ и если так, то какую прошивку рассмотреть? За ранее всем спасибо! ЭБУ микас 7.1 P.S. Ещё вопрос по валам, кто на газель ставил разные, советовали поставить, на впуск 240 на выпуск 252, у меня на обоих 252 на 5 передачи больше 90 не едет она Надо шить блок, на соатэ будет работать лучше. У меня так было на волге, когда 409 поставил. Микас капризничал, итэлма вообще не работала, соатэ работал средненько. Потом микас прошил и отстроил под 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 102 Опубликовано 23 июля, 2022 Давай прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
