Kezhik 0 Опубликовано 14 марта, 2022 Доброго времени суток. 405 двигатель, не запускалась, оказалось что метка коленвала не совпадала. Выставил все метки, двигатель запускается, но троит. Метка на коленвале опять перескочила, если считать зубцы на самом школе коленвала, то вместо 15го зуба она пересказывает на 20й, натяжители поменял, с виду звезды целые. И наряду с этой проблемой стартер стал плохо схватывать, крутит в холостую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 14 марта, 2022 @Kezhik ну так наверно демпфер отклеился от шкива. Метка же на демпфере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий0029 158 Опубликовано 14 марта, 2022 5 часов назад, Kezhik сказал: И наряду с этой проблемой стартер стал плохо схватывать, крутит в холостую. Попробуй напрямую, если не схватит, или втягивающее (должно щёлкать), или бендикс(если щёлкает, но не схватывает). Остальное к проводам и реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kezhik 0 Опубликовано 16 марта, 2022 Там шкиф итак без демпфера, а метка меняется на звезде под крышкой лобового Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 105 Опубликовано 16 марта, 2022 43 минуты назад, Kezhik сказал: метка меняется на звезде под крышкой лобового метка на звезде меняться не может- она выбита на ней заводом ((. Промежуточная шестерня из двух шестерёнок - если срежет штифт и ослабнет болт даст смещение меток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 947 Опубликовано 16 марта, 2022 3 часа назад, Kezhik сказал: Там шкиф итак без демпфера, а метка меняется на звезде под крышкой лобового В 14.03.2022 в 05:30, Kezhik сказал: Метка на коленвале опять перескочила, если считать зубцы на самом школе коленвала, то вместо 15го зуба она пересказывает на 20й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
