Зограб 0 Опубликовано 16 апреля, 2022 Здорово коллеги! Проблема такая на газели умз 4216, при нажатии педали газа появляется свист,(это было только при движении ) на 2,3 передаче свист стабильно стоял, но на 4 передаче пропадал. Вчера уже на холостых оборотах в стоячем состоянии тоже слышен свист, и он идёт со стороны ваккумника(но точно не определил, т.к. редуктор от гбо тоже рядом с ним. У свиста такой жалобный звук, это не похоже на звук притёрки каких либо деталей. Что это???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 907 Опубликовано 16 апреля, 2022 2 часа назад, Зограб сказал: Здорово коллеги! Проблема такая на газели умз 4216, при нажатии педали газа появляется свист,(это было только при движении ) на 2,3 передаче свист стабильно стоял, но на 4 передаче пропадал. Вчера уже на холостых оборотах в стоячем состоянии тоже слышен свист, и он идёт со стороны ваккумника(но точно не определил, т.к. редуктор от гбо тоже рядом с ним. У свиста такой жалобный звук, это не похоже на звук притёрки каких либо деталей. Что это???? Шланг или сам вакуумник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
