Газбелка96
Хелп хелп!!!!помогите может кто знает .
Газбелка96
купил газель бизнес , 2017 год эвотэк а274 двигатель , пробег 200тысяч на бензине . При оборотах 1800-2000 машина дергалась на любой передаче после 2000 оборотах ехала Нормально . Раскидал двигатель на третьем целинндре на выпускном клапане была трещина заменили , все клапана прошорошили притёрли заменили маслосъёмные .  По кшм В 4 цилиндре была выработка эллипсом . Проточили блок под ремонт ,новые поршня 97, шлефанули колено в круг  под ремонт . На рапредвале выработки нет в хорошем состоянии . Шестерню грм поставил новую оригинал , все метки на месте . Собрали двигатель запустили на холостых все работает четко , как прогреется на ходу опять начнёт дергаться только уже на 1500 оборотах так же на любой передаче . Все датчики менялись , модуль зажигания новый провода новые свечи тоже . Форсунки новые , поставили даже другое эбу программа под е2 да хоть какую заливай все равно тоже самое . Что делать ? Уже не знаю
Базилио
А датчик на коробке не смотрели?
Газбелка96
Какой датчик на коробке ?
Базилио
Датчик скорости.
Газбелка96
@Базилио не понимаю связь датчика скорости и дёрганьем машины на определенных оборотах ?
L2140
12 минут назад, Газбелка96 сказал:
ответ написан на форуме несколько раз
Провалы на 1300-1400 оборотах - EvoTech 2.7 - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru)
Газбелка96
@L2140 приветствую, спасибо за ссылку . Просто пытался разобраться на форуме найти похожие темы , но я далёк от этого (((. А так мерил давление в рампе на холостую до кап ремонта было 4,5 давление (многовато так то ) а вот на ходу ездил со сканером ни чего не показало. прочитал по ссылке то что скинули , у меня рампа без клапана я так понимаю от 4216 стоит
Изменено пользователем Газбелка96
  • Спасибо 1
L2140
6 минут назад, Газбелка96 сказал:
с манометром нужно ездить.
7 минут назад, Газбелка96 сказал:
Попробую перекинуть насос топливный посмотрим что получится
Вы уже много всего наперекидывали. Если есть подменные детали, то ок. Но я бы рекомендовал начинать с диагностики (замер давления бензина на всех режимах в тч при провалах) тогда будут аргументы для замены и сравнения деталей.
Газбелка96
@L2140 уже проще сказать что не менял : а это коробку передач , и отсорбер ! XD))
хорошо попробую завтра с монометром проехать , а так да с подменными деталями повезло , есть такая же газель 2019 года эвотэк А275  пробег 44 тысяч
L2140
17 минут назад, Газбелка96 сказал:
не знаю от чего. На ней написано в середине отливки.
Газбелка96
@L2140 завтра отпишусь , что да как . Спасибо
  • Спасибо 1
Газбелка96
@L2140 приветствую , замерил давление без запуска двс 3,4 давит но поднимается стрелка не быстро  секунды две . На работающем двигателе 4,1 в движение все так же без колебаний 4.1 но самое интересное что как поставил монометр и начал тест драйв машина перестала дергаться , на манометре шланг примерно метр длинной был .
  • Спасибо 1
L2140
1 час назад, Газбелка96 сказал:
да, сценарий повторяется
Газбелка96
@L2140 приветствую , ты же с Екатеринбурга? Можешь подсказать толкового диагноста или кто Нормальную прогу для эбу может сделать . Под метан и пропан
L2140
9 часов назад, Газбелка96 сказал:
да. Екб. Тех ,кто корректирует прошивки Эвотеков,  не знаю
1 час назад, L2140 сказал:
подсказать телефончик?:biggrin: сразу говорю,не я. я эти эвотыки рассматриваю только как кучку вторсырья.
Газбелка96
@Crady да буду благодарен если поделишься
32 минуты назад, Газбелка96 сказал:
личку смотри
ded
@Crady Олежа, злой ты, не добрый, уйду от тебя.:biggrin:
