Aleksei98
Евро-3 плавающие обороты
Даже иногда при утренней заводке никакого " плавания" не было.
Прога 32я.
и будет плавать.хоть чё делай.
bugra
Снял дроссель, промыл очистителем карбюраторов с кисточкой, сейчас при сбросе газа обороты сразу встают в норму.
FERMERZAK
У меня была такая проблема с оборотами при остановке на перекрестках.Движок чуть ли не глох.Проездил так до замены масла.Поменял масло поставил масленый фильтр FRAM и все прошло.Чудеса.Сейчас иногда бывает самопроизвольная неустойчивость холостого хода,но это не напрягает.
вилли
У меня в последнее время газовала из за неисправного простого редуктора ГБО.Поменял редуктор - всё прошло.Три тьфу через левое плечо.А так я понял,что машина очень умная эта  - любая поломка приводит к нестабильным оборотам
П.Андрей П.
всем привет! беда пришла неожиданно! на нагретом двигателе сильно стали плавать обороты, при торможении на светофорах бывает глохнет, поменял электронную заслонку - не помогло, ставил с рабочей машины ДМРВ - изменений нет, менял модули, свечи, датчики - не помогло! Бортовика нет, мозги прошиты (не знаю на какую прогу), кстати мозги ставил с другого еврика не помогло, недавно в морозы запускали с буксира подвел стартер после этого все началось по трассе едет отлично, в неделю накатываю по 4 тысячи км. масло меняю часто! что ей еще надо кроме свалки? как устранить это?
П.Андрей П.
еще заметил если на педаль нажать чут-чут то обороты держаться нормально и не плавают как на прошлом дроселе и при запуске на холодную перестали плавать!!!!!
П.Андрей П.
ездил еще к одному диагносту так же причину не нашли заменили шланг сапуна так как он был неплотно одет, сказали что нужно цепи смотреть и шпонку на коленвале в среду буду разбирать
ded
П.Андрей П.,
а на наличие подсоса воздуха проверяли?
Адаптацию диагност делал?
Какое давление топлива?
Если бы что-то с механизмом ГРМ, то двигатель плохо тянул.
Попробовать заглушить шланг с адсорбера на двигатель.
Может клапан постоянно открыт и отсюда подсос воздуха.
Возможно колечки форсунок дают подсос.
 Какой разбег по оборотам, когда плавают?
вилли
А если ничего не изменится,поршневую будешь менять?
Машина с каким ГБО?Обороты у неё плавают как только что не так...,хоть свечи,да хоть что...,но если каждый раз в ДВС лазать я бы половину времени в ремонте стоял
П.Андрей П.
подсоса нет все проверили цепи на месте, вчера приехал с рейса всю дорогу шел снег с дождем работали дворники приехал домой обороты на газу плавали с 1000 до 400 гдето почти глохла переключил на бензин заглохла вообще и дворники сами по себе работали. сегодня утром на улице +2 запустилась с третьего раза обороты не плавали дворники поработали и перестали вытаскивал предохранитель целый наместо поставил завтра опять в рейс сегодня ничего не делал! да еще пришел бортовик поставил ощибку выдает постоянно 831 и увеличенный расход газа на 13% хотя у меня балон на 130 литров хватает на 600 км при моей езде по трасе 110-120 км в час
планирую на выходных поменять проводку под панелью и датчик скорости
Москаль
на газ переключаешься насос гудит ?
П.Андрей П.
да насос бензиновый работает постоянно газ у меня со впрыском мозги ЛОВАТО редуктор новый
вилли
Может качество смеси подрегулировать,от этого тоже плавают...хотя говоришь на бензине глохнет.Наверное у тебя несколько проблем сразу.Надо комплексную диагностику или поэтапно от давления в рампе и далее,что насоветовали.Прислушайся к бензонасосу,когда он рабочий,его практически не слышно.А когда кончается,даже из кабины слышно
П.Андрей П.
диагност сказал если давление в рампе слабое то будут хлопки в воздухан и на бензине она плохо поедет а у меня она едет на бензине хорошо и не стреляет не в глушитель не в воздухан!!!
сингапур
Всем привет, мужики нужна ваша помощь, пробег 40000, плавают обороты, но не часто, а бывает, что и глохнет. Едешь например в пробке на первой передаче, переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, заводишь все нормально, или например едешь на пятой, подкатываешься к светофору , переходишь на нейтраль, хренак и заглохла, или же едешь по трассе вроде все хорошо, а потом раз и такое ощущение , что машину резко кто то тянет назат, тяга пропадает, отпускаешь газ а она вообще не реагирует, 5 секунд, и потом все в норме, все это дело происходит не часто, но сильно напрягает. Что может быть, грешу на мусор в баке, либо датчик холостого хода, но где он у нас на евро 3 то?
Леха306 52
Концевик сцепления попробуй отрегулировать.
Андрей8847
Я бы начал с чистки заслонки,потом фильтра топливного,потом бак. А диагностика,что кажет?Давление в рампе.
СЕГА
фильтра топливные...тонкой и грубой очистки смотри..
сампосебе
нет такого...  смотри концевики педалей сцепления и тормоза .. давление в рампе - основная причина плавающих оборотов ..
Изменено пользователем сампосебе
Forvard
В равной степени и недобор по компрессии, приводит к такой же зависимости - медленному сгоранию.
Forvard
От этого горят ещё и клапана...
shabanka
Такие симптомы при езде на бензине бывают при недостаточном давлении в рампе . Меняй сначала фильтра бензиновые,не поможет ,тогда замени бензонасос.
victor5116
Такая херня была, из редка себя проявляла, случайно нашли потом плохой контакт на силовой колодке предохранителей был.
сингапур
Мужики всем огромное спасибо за помощь будем потихонечку ремонтировать, главное что б не встала, раньше времени. Подскажите где в Москве хороший сервис, гре русские понимающие мужики работают, или кто может помочь с диагностикой, и соответсвенно с дальнейшим ремонтом?
П.Андрей П.
Ребята 3 дня назад установил свою проблему по оборотам! У меня разбило посадочное место шпонки на коленвалу и демфер (шкив коленвала) смещался почти на один зуб, зажигание сбивалось то больше то меньше от этого и плавали обороты! Кстати определил я это когда поставил бортовой комп!
