Aleksei98
Евро-3 плавающие обороты
Aleksei98
Ребята,помогите кто может!Короче:при сбросе газа обороты падают до 1000,потом поднимаются до 1500 и снова падают и начинается колбасня холостых оборотов от 500до1000.Может кто сталкивался с этим???
даровских
если так же на бензике то я думаю что датчики ДМРВ, пол.дрос.засл, хол.ход.
Aleksei98
Да,на бензине тоже самое,но побыстрее находит холостые!!!И ещё заметил такую фигню:если выключить все источники питания,то всё приходит в норму!!!!!!!!!!
Клим Чугункин
Это у тебя происходит на прогретой машине, или на холодной?
Если при выключенных потребителях всё нормально, может быть, что мозгу не хватает напряжения (масса отвалилась, плюс плохой) - как следствие - перекос в показаниях датчиков.
У меня похожее бывало, если крадусь на 1-2 передаче на Х.Х. некоторое время - выжимаю сцепление и обороты плывут до 1500, обратно к 1000 и снова вверх... раз пять качнёт и всё проходит... Причина неясна, но не напрягает - случается редко.
даровских
мне кажется дмрв приходит конец
Aleksei98
Происходит всё это действие на горячую!А у меня это происходит практически каждый раз при сбросе газа :( Зарядка идёт нормально ,с заводкой никаких проблем!!!
roman_72
скорее всего датчик дросельной заслонки)такое тоже было обороты плавали поменял все ништяк
Aleksei98
У меня стоит комп и он не выдаёт никаких ошибок по поводу датчиков кроме одной 0422-низкий эфф. нейтрализатора
АндрейС
Вот эта ошибка говорит мне о 32 прошивке.Плывущие обороты были и у меня на 22 и 32 прошивках,сейчас крайне редко.Летом прикалывало даже.Когда стоял в первом ряду на светофоре,соседи видно считали,что я их вызываю на рывок с перекрёстка, и некоторые срывались с визгом.Никаких датчиков не менял,плывуны почти ушли с 52прошивкой,как и провалы...тоже почти.
ЮПеннсионер
ПРоверь массу клеммы на АКБ датчик температуры а еще подсос воздукха - например на ваккумник
БРОДЯГА74
Комп. установи на показание ДПДЗ ( процент открытия дросселя) и понаблюдай, на холостых должен быть 0.
ЮПеннсионер
а при чем дросель если ошибка по кату Добавлю наддо для диагностики эту деталь заменить на штаны от 406
БРОДЯГА74
Ошибка по кату, ну и что- это следствие, а искать надо причину.
MACHO
Аналогичная байда. У меня 405.22 ЭБУ СОАТЭ. Заметил, что такой глюк происходит при неравномерной езде, т.е. резкие наборы оборотов и переходе на холостые(при прогретом двигателе). Иногда при остановках холостые до 2000 оборотов доходят!!! Если езжу равномерно, то такого не наблюдается... Сам в догадках, но думаю, что ДМРВ подглючивает.
Подскажите кто в курсе или лечил такой глюк.
DOKTOP
Тоже самое, валю на 32 прошивку. 52 нехочу, будем ждать доработанную, только вот сколько :(
АндрейС
Не думаю что доработка будет,уж слишком тихо стало на Микасе после 52 версии,хотя клиенты пишут о недоработке,но опять начинается мыльная опера: масса,аккумулятор,пинание колёс...
DOKTOP
АндрейС ну зачем о грустном, через полгодика может намудрят. Я уже счастлив что она с полобарота заводится без утренних раскачек и на бензе меньше 11 литров ;)
АндрейС
Это просто замечательно,лучше ничего и не трогай там :)
грын
Мужики подскажите кто перебирал ЕВРО-3, прокладка на впускной колектор своя или подходит от 405 или 406 двигла, а то на диагностике все параметры в норме только показывает бедная смесь.Прошивка была 22 заливали и 32 и52 всеравно показывает бедная смесь
DOKTOP
У меня эта ошибка пропала после регулировки газовых форсунок. ;)
грын
DOKTOR у меня ГБО без впрыска , а на бензине на холодную стреляет в воздухан а на горячую на ХХ подтраивает диагност сказал что подсос во впускном колекторе
грын
Арнольд уменя ГБО без форсунок с общим впрыском
Николай А.
Определить подсос воздуха просто.Прокладка в месте неплотного прилегания-МОКРИТ.Прокладки одинаковые.
ded
На всех, или почти на всех машинах с Е-2 и Е-3 при работе на газу есть эта ошибка. При работе на бензине ошибка бедная смесь появляется? Не может быть подсоса по впуску. Это не ЗМЗ-402. Здесь коллектор плотно и надежно прилегает к ГБЦ.
Изменено пользователем ded
грын
[/quo Как токовой ошибки нет желтый глаз не загорается просто на диагностике показывает что мало бензина в соотношении бензин-воздух
