DRIVeR
Штайер плохо запускается. Помогите советом!
DRIVeR
У меня плохо запускается Штайер. То быстро схватывается, то маслаешь стартером и никак. Насос работает, но по разной продолжительности. То долго, то секунд 5 (примерно). Пробовал напрямую подать питание. Не помогло. Контролька свечей накала работает как обычно. Не пойму в чём дело. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой!!!!!
ЮПеннсионер
ищи подсос воздуха или проверяй насосос но начинай с отстойников и бака - вода
DRIVeR
Тогда почему насос так странно работает???
Лёха62
может ему кирдык :(
ЮПеннсионер
есть разница-кать воду или соляру
DRIVeR
Но когда запустится двигатель, насос нормально работает. И двигатель не глохнет.
СергейДизельный
Свечи наверное надо проверить. Новая Iskra стоит ок. 350
Ерунду не говори плиз. Вода в цилиндре дизельного двигателя- движку хана почти мгновенно.
DRIVeR
А почему насос так странно работает??? Он же управляется "мозгами".
СергейДизельный
Температура дв. каждый раз разная. напруга бортовая. Итп
DRIVeR
Я про первый запуск двигателя.
СергейДизельный
Но ты же сам писал.Насос работает, но по разной продолжительности.
И ещё. посмотри какое напряжение при запуске. Если меньше 10,5 вольт, то проблема может быть в этом. Топливная рейка не отодвигается нормально (может магнит ослаб) Попробуй на заведомо заряженном аккуме. Расскажи потом нам плиз! Удачи!
Изменено пользователем СергейДизельный
Лёха62
насос-фарсунки...двигатель может и без насоса работать тока тяга хуже
СергейДизельный
Лёха. вроде бы когда проблы с НФ то и на горячую не сразу заводится будет.
Драйвер!!! Как у тебя на горячую заводка?
ромар
насос какой? у меня c завода стоял русский на 30-й тыщи начал мозги парить сначало как у тебя иногдо быстро выключался иногда нет потом совсем сдох.а когда завел работает нормально т к насос-форс разряжением тянет соляру из бака
Лёха62
СергейДизельный вот это я говорил,а не про то что нф накрылись ;)
DRIVeR
Также плохо. То с первого раза, то вообще никак.
Он отходил примерно 70 тыс. км. До этого была проблема почти такая же. Только плюс на ходу глохла. Поменял насос, релюшки, а когда сменил мозги всё норм стало.
Тоже русский стоит.
И ещё снимал шланг подающий и ставил соску. Соляра бежи-и-и-т в неё. Вот и не пойму в чём проблема.
xoxol
1 вреж манометр в систему подачи топлива /давление должно быть от 0,9до 2,00/ если другое проверь напряжение на клемах нассоса заплохого контакта будет по разному работать нассос.пузырьков воздуха в шланге недопускается , 2вы.ся мозги ./при диагностике ошипку непоказывает/3 ктото регулировал тебе зажигание/впрыск выставлял/ возможно поз ний /определяятся по звуку /если жестко работает значить ок если не слышно рокота дизеля значит позне 3 износ насос форсунок.4 пока хватит
DRIVeR
Подскажи где они стоят. Я не знаю и литературы нет у меня. И как их проверить???
Или схему (эскиз) выложи.
xoxol
если на гарячую плохо заводится свечи здесь непричем до 0гр я свечи вообще отключаю.Проверяются выше акб стоит реле к нему подходит четыре провода черных спареных по два .раздели их поотдельности /переделай фишки/ и проверь любым тестером хоть на сигнал или сопротивление
Лёха62
чтобы свечи выкрутить надо открутить впускной коллектор(воздух от турбины идёт)и там увидишь ;)
hardcom
Да, и свечи нудно выкручивать крайне аккуратно а то они бывает закипают. Если сломаешь свечу полный разбор двигателя неминуем!
Лёха62
согласен,но без разборки движка(думаю)можно обойтись :blink:
ЮПеннсионер
А ты не путаешь с форсированием рек и озер- тогда хана называется гидроудар а в вода на дне бака это геморрой водиле
DRIVeR
Спасибо буду знать теперь где они стоят. :blink:
Я оже так подумал. Если вода попадает в цилиндр, то в очень малом количестве. Для гидро удара маловато будет. :)
Лёха62
спасибо я тебе сказал,а твоё не вижу ;)
