Игорь
ГРМ
Batyanya55
Приветствую всех!
Вроде все просмотрел и вот какой вопрос:
У меня первый раз в жизни порвалась цепь (менял и звезды и цепи), но к этому в добавок и срезало болты звездочек пром. вала - вскрывать или нет крышку сзади пром. вала, вдруг срезало что-нибудь и там и будут с маслом проблемы?
Андрюха177
Ни разу не мучился, двумя лопаточками с разных сторон и одновременно на себя резко поддернуть, то шкиф сдвинется. А после этого еще несколько раз на себя поддернешь и снимется
Повезло,а может и B) нет если шкив легко снимается.Я у себя еле снял,спасибо Сrady за подсказку про съемник универсальный.Да и новый шкив надел еле еле,постукивал молоточком.Я лично считаю более тугая посадка шкива это лучше.
timur
Друзья,а может из-за растянутых цепей двигатель неустойчиво работать на холостых?Я так понимаю цепи то вытягиваются неравномерно.
Vasili_
нет не может... тянуть хуже чуть может,неустойчиво работать нет связи нужно искать другую причину.
Изменено пользователем Vasili_
regalius
Всем привет, срочно нужна подсказка. Вчера поменял полностью комплект ГРМ Евро-2(профилактически, т.к. пробег без замены почти 250т.км.). При вскрытии обнаружил закоксовавшиеся гидронатяжители и износ цепи на 70%. Замену проводил у гаражного мастера, много лет специализирующегося на подобных работах по ДВС, и к которому в очередь не протолкнёшься, что само по себе, наверное, говорит о качестве выполняемых работ. Результат огорчает. Прыткости сильно не добавилось, ушли небольшие провальчики, но самое неприятное - движок начал греться на трассе (80-100км в час) до 100град., приходиться включать печку. До замены так же грелся только в солидных пробках Москвы, а на трассе датчик более 70 град. никогда не выдавал. Заводится хорошо, но на сильно прогретом ДВС при заводке как будто отдача с короткой детонацией. Мастер божиться, что все как всегда делал грамотно. Полностью за процессом заммены проследить не удалось - периодически бегал за запчастями на "южку" по просьбе местера. Точно видел, что метки на звездочках: на впуске - в плоскости ГБЦ, на выпускном - на 3-5 град. раньше (выше плоскости ГБЦ). К сожалению мастер с диагностикой и электрикой не дружит и потому только догадки. Помпа новая-Баутлер, термостат свежий, радиатор - с рождения не менялся, но думаю дело не в них, т.к. перед заменой таких симтомов не наблюдалось. Кто сможет подсказать "где собака порылась"?
Rodion21
У меня был такой случай:не совпадали метки ГРМ.Разобрал передок,купил
новые цепи,чтоб заодно поменять прибалтийские какие-то,фирму не помню
хотя могу посмотреть.цепи в гараже так и валяются-не налезли.Поставил назад старые.Двиг.406,натяжители со звёздами.Это что-цепи такие,или я
что не так делал?У кого такое было?
есть разные цепи по количеству звеньев и в основном везде 72\92звена и еще звездочки больше и меньше для более длиных цепей большие звездочки но подходит и то и другое если комплект 72\92 и большие звездочки,а так обычно поступаем снимаем цепи и звездочки щитаем звенья и звездочки с собой в магазин и покупаем такиеже
рокот
если будет время,подъезжай ко мне ,проверю.
Kopa6luk
Здраствуйте! Такая фиговина приключилась, вчера в спешке ставил головку, что бы вечером завести. При заводке обнаружилось, что АКБ еле прокручивает и тухнет. думал что цепь где заело снял гидронатяжитель с головки и грутанул, раздались удары и что-то похожее на перескакивание цепи. Сегодня позвонили с работу сказали один из аспредвалов лопнул и цепь была закушена или заклинена. Вопрос: из-за чего мог лопнуть вал и не загнуло ли клапана???
реныч
ребята не ругайте сильно что в малость не тему. вопрос с завода все болты крепления натяжителей и успокоителей закручены с резьбовым герметиком, при сборке после замены грм обязательно его использовать
не обязательно,но рекомендуется
мог и вал и головка треснуть , но чаще просто переднюю крышку ломает
arturio116rus
С такой проблемой сталкивались практически все, ничего страшнрго в этом нет.
Проблемма решается очень просто заменой моториста...
Заменой моториста ... ну да ты бы еще посоветовал машину целиком поменять .. Сам недавно капиталил 406 и столкнулся с такой же проблемой метки не встают как ни крути пришлось звезды сверлить лишь после фазы встали . проблема не в мотористах и кривых руках а сколько в запчастях ..их сейчас штампуют все кому не лень от этого и проблемы при монтаже . с иномарками таких проблем вообше нет так как все запчасти делаются максимально точными относительно сопряжения с другими деталями. так что купи транспортир и регулируй фазы сам будет тебе счастье...
Илья598
Ребят подскажите, пробило прокладку, стал менять, снимаю крышку а там фазы вот так стоят... Мотор работал чисто без провалов... Как? и зачем?
Берси
Ну судя по положению валов всё стояло правильно.
- цепь не натянута, натяжитель вытащен.
- вал (КВ) видимо стоит чуть провёрнут.
Звёзды сверлёные - значит цепи стоят растянутые. (на нормальных новых цепях сверлить звёзды незачем). Так что это (фото) некорректный показатель угла установки грм.
вот это грязь в движке..опупеть... :blink:
Берси
Так там и с наружи слой приличный.
MAKARENA
post-59637-0-67441100-1352830021_thumb.jpgpost-59637-0-22284800-1352830043_thumb.jpgpost-59637-0-77917600-1352830060_thumb.jpg
Правильно стоят распред валы?
MAKARENA,на первый взгляд вроде бы да. но точно можно сказать только установив транспортир,ну или более затратный способ подключив мотодок.к стати спроси у ваших с Нижнего,есть наверняка у кого то транспортир,проверь
Альберт Клячкин
М дяя , интересно при такой частоте, копенцаторы не цокали? :rolleyes: тут не особо то айс, как чисто , а компинсаторы затетекали .
Альберт Клячкин
К стати транспартир , в чем его прикол , в чем суть ,что там можно поймать ? есть ли большой смысл в его покупке или нет ?
смысл в покупке есть.допуск у грм,для нормальной работы плюс минус 2 градуса.то есть на впуске идеал 20 градусов,в пределах допуска это от 18 до 22 градусов,что больше уже ведёт не обязательно к неустойчивой работе,но к повышенному расходу и некоторой тупости движка,это факт.а метки...ну видел установленные по меткам,очень чётко метки стоят..но после проверки транспортиром выяснялось что уход аж на 7 градусов от нормы.вот и думай,нужен тебе он или нет :)
MAKARENA
Ездил на диагностику всё в норме сказал диагност! Хотя токсичность чуть завышена на бензе.
AndreyKiev79
Парни, застрекотал двигатель на ходу, достаточно громко, по звуку как будто цепь тарабанит обо что-то, я заглушил, доехал на галстуке.
Я снял переднюю крышку верхнюю, гидронатяжитель верхний как-то странно расположен,
Я ГРМ разбирал только один раз, и не помню, как он должен быть.
Картинки или фотки ни у кого нет так чтобы было открытые цепи видно спереди?
У меня выглядит сейчас так:
Сорри за качество фото, сделано телефоном.
Гидрик вроде как бы "выстреливший" на всю длину и похоже цепь об него колбасит.
Я повторюсь, просто не помню, открывал очень давно...
Изменено пользователем AndreyKiev79
Берси
А покрупнее, поближе, нет возможности переснять?
И ещё и сами звёздочки распредвалов так же. А то вроде изношены зубья и боковины.
Ну и самое главное, это кронштейн натяжной звезды. Посмотри не обломало ли его.
dvor
было такое месяц назад, сломало болт крепления звезды и так же гидрик вылез.разбирать однозначно а там вспомнишь что да как.( у меня звезда упала чуть ниже и пробила крышку, варил аргоном - 100 рублей) удачи.
Альберт Клячкин
М,да! весомый аргумент . я видел траспортир но не пользовался, ну инструкция к нему при продаже наверн есть ,вот только .блин ,и вопрос как правильно задать то?!..Ну к примеру выставил я метку на коленвале,ВМТ,дальше ставлю распреды так ! впускного метка смотрит влево по уровню среза верхнего головы и выпуск так же но вправо , так, вроде? но если что то не так по транспартиру ,мне ,что распред смещать надо? а это же на зуб либо туда либо сюда он же не двигается как трамблер чуть почуть .тем боллее ,что на выходных у меня предвищается замена грм с компенсаторами хотелось бы сделать и порадываться
