Игорь
ГРМ
R18
эц самое, гидронатяжители кено покупайте с осторожностью, седне проскочила нижняя цепь, виной кончившийся натяжитель, масло очень хорошее, мотор без грязи, пробег 30000км.Пичалька
Степа
Вопрос? Кто нибудь когда нибудь вуставлял углы грм на столе, не примеряя на голове??
Я сегодня выставил фото отчет;
«IMG_20130319_085824» на Яндекс.Фотках
Для этого, нужно сначало до разборки грм промерять углы обоих валов на головке, затем снять их, установить как на рисунке, согласно замерянным углам. После замеров и выставления транспортира, можно приступать к сверлению звезд. Если немного не попали не беда, можно подточит напильником, только очень аккуратно, по чуть чуть.
«IMG_20130319_134849» на Яндекс.Фотках
И еще совет, углы лучше проверять при температуре хотябы 20°. Обьясню; промерял на теплом моторе, затем проделал выше сказанную операцию, собрал начал мерять, на улице -9°, углы не ДОХОДЯТ примерно 1.5° до нормы, тут я понял, что скорее всего влияет расширение звезд, а оно должнобыть, от этого не дется.
Vic123
Тогда уж бОльшее влияние при тепловом расширении имеют цепи
Степа
Я тоже думал что цепи. Но мозгами то пораскинул.
Если бы цепь- она тоже холодная и сжата, короткая, тоесть градус наоборот был бы +1.5°, а тут наоборот получилось, звезда была горячей- широкая, диаметр большой, остыла диаметр ушол, и угол ушёл в минус 1.5°.
Берси
Ты это всерьёз? Это в какой школе преподают такие уроки физики твёрдого тела и термодинамики, что пораскинув мозгами, ты - совершенно забыл о коэффициенте теплового расширения стали?
Стержень клапана при его рабочей температуре в 350 градусов удлиняется всего на 0,4 максимум! А диаметр так и вообще на 0,1.
По твоей версии звёздочка с температурой в 90  градусов максимум (как в парной) увеличивается в диаметре на сколько? Соответственно меняется и шаг цепи?
Куда ушол диаметр?
Ну ка поделись.
Степа
Куда ушол диаметр?
Ну ка поделись.
Забываем про нагрев гбц и блока.
Вот и сказались 1.5° в минусе.
Clou
стёпа зачем и в каких случаях сверлить звёзды? если система не сходится на ползуба, то это либо бракованная звезда, либо бракованный вал, либо растянутые-изношенные цепи. сверлением можно решить хоть одну из этих причин?
Угловые значения датчика фазы (положения распредвала) , при диагностике сканером ДСТ-10М , при оборотах ХХ 840...860 об/мин :
- при нормальном положении фаз ГРМ - 198...204*
- при "отставании" фаз на пол-зуба звездочки привода распред/вала - 210* и более.
Изменено пользователем Clou
олег самара
После покупки новых звезд,равно как и шестерен ГРМ не торопитесь выкидывать старые.По ним всегда можно проверить то в тех ли местах нанесены метки.В моей практике такое было несколько раз,один раз с 406-м,и один раз с 402-м.Метки на них были нанесены с ошибкой.На 402 я два раза мотор выдергивал,пока до меня не дошло как до Менделеева,ночью...
belii1971
Всем привет, вот тоже надумал устранить течь масла, передок ДВС в масле, и заодно поменять цепи, звезды, пробег 86 тыс км, начитался теперь страшно ездить, хочу поставить рем комплект фирмы Люкс-Сервис, а также проверить фазы газораспределения, вопрос в том, где в Москве купить этот рем-комплект и этот шаблон-транспортир с  контролером для сверления  звезд распредвала?
belii1971
Никто не знает что ли?
Приспособление для установки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ 405/406/409
Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 2
Взаимозаменяем со штатно установленным комплектом.
Изменено пользователем Crady
Берси
В продаже появились разрезные шестерни для моторов серии 406. Вот теперь такое приспособление для  = (стандартного распредвала) = может оказать многим "саморемонтникам" очень пользительную услугу.
Наилучший на сегодняшний день вариант -  выбора запчастей или комплектующих,  для самостоятельного ремонта мотора. Рекомендую!
Изменено пользователем Берси
belii1971
Купил я в общем в Москве на  рынке, южный порт, рем комплект, Люкс сервис, поставил проверил этим приспособлением  фазы, не совпадало гдето на 1 градус, думаю что это наверное при растяжке цепи полезная штука,
mvclv
Неделю назад на станции менял прокладку гбц и задранные поршня, изношенные шатуны.
Двигатель работает не плохо- ровный, стабильный хх, нормальный разгон до 70-80, дальше не хочет, решил проверить метки.
На асфальте, с не снятым радиатором-кожухом полез снизу процарапать 20 зуб, и без усилий отвернул болт коленвала...
Ключа, способного развить 20 кг с собой не было, отложил на завтра, только как моторист мог проверить выставленные метки с не затянутым болтом.?
Не гарантийный ли это случай? :rolleyes:
Изменено пользователем mvclv
mvclv
Не стал рисковать с гарантией, снял крышку, стоят естественно не по 20-му зубу.
Звоню, говорю так и так- у вас цепь провернуло отвечают, это не бесплатно...
Я говорю-холостой четкий, как от вас уезжал. Мастер-а какие проблемы тогда?
Не едет после 80, это вам к диагносту...
Вот такие бараны в ип каретников, типа вы цепи не меняли- они вытянулись...
Сделал сам- на 4-5 оборот колена без распредов все совпало.
Anvario
Наверное,реально вещь!Вот никак не соображу по фото,как между собой фиксируются внешние и внутренние части звезд распредов???
посадка в натяжку,конусная посадка.
Anvario
Хм...И ни шпонок,ни шлицов.Наверное достаточно конуса,но для меня пока сомнительно.Мне счас все равно покупать комплект звезд и цепей,я бы заказал.Если бы кто нить пару отзывов кинул,о реальной эксплуатации.
толмачев
А каким сверлом сверлил звёздочки? судя по фото явно не 6.1мм
Анатоль
Добрый день! У кого есть опыт в замене передней крышки на 406 не снимая головы?
Александр11
Разбераеш чтобы подобраться к передней крышке,ослабляеш подон,если в передней крышке снизу шпильки выкручиваеш их.Потом откручиваеш крышку снимаеш её акуратно чтобы непорвать прокладку гбц,есл паронитовая.Ставлю назад без сальника,его можно и потом поставить.
sergegja
заранее извиняюсь,наверняка ответ есть в теме,но курить 33 стр здоровье не позволяет:)
Соболь,406 карб 1999 г/в
пробег на данный момент 55 тыс-брал новым..машина практически не ездила
когда есть смысл лезть смотреть ГРМ?..шумов посторонних нет
а то пужают меня всякими башмаками и натяжителями:)
максусс
Мужики,бьет ли клапана на 406 при при обрыве цепи?Может где уже было,но не нашел.
Леха306 52
Нет ! Не загибает!
Mak$ Factor
Нет ! Не загибает!
но зато масса других занимательных последствий)))) а если "повезёт", то и на новую голову можно попасть!
