ЛЁШИК
Автозапуск
грын
Ну значит у меня правильно подключено.А сам-то датчик как таковой(имеет отверстие 5-6 мм) к чему прикручен? Мне его тупо примотали изолентой к шлангу от расширительного бачка,может из-за этого весь гемор?
Все верно отверстие 6-мм. прикручиваешь к любому болту диаметром на 6-мм.,черный провод от датчика цепляется на массу
Изменено пользователем грын
karell
питер-питером, у нас есть интересный фифект погоды...днем очень тепло -10, вечером резко холодает и выпадает сильный туман и изморозь, ночью может опуститься до -25.утречком ты выходишь, а твоя машина похожа на большой кусок пломбира.
Или наоборот, ночью навалит кучу снега, утром резко потеплеет и это все оттает, а днем опять резко холодает, и уже двери ты неоткроешь до ближайщего потепления.
Резкоконтинентальный климат, мать его.
если противопоказано, скорее всего у тебя избыточный пусковой зазор дросселя.
В Питере, конечно,таких перепадов температуры нет, но сейчас, в декабре, днём плюс, а ночью минус. И сырости от Маркизовой лужи (Финский залив), Ладоги и болот хватает с лихвой. Туман и в декабре стоит часто. Кроме тумана природного есть ещё туман техногенный. Т.е. от выхлопа труб Тепло Электро Централи.Короче второй Лондон. Второй туманный Альбион.
karell
возможно но мне нравиться воткнул ключь повернул и не замарачиваешся с педалью газа
В советском фильме "Мёртвый сезон", фашисткий доктор ХААС сказал, когда его спросили, о том, что он думает о людях которых он оперировал и которые стали животными: "А вы посмотрите какие они счастливые. Они ведь не знают (не помнят) другой жизни". И ещё он сказал: "Счастье, это когда не с чем сравнивать".
Вот если перевести эту мысль на нашу тему, то получается. Счастлив тот, кому не с чем сравнивать. А кто сравнил, то от КОМФОРТА уже не откажется. От приятного тяжело отвыкать.
alf29
блин точно как сказано!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vladEk
А имеет принципиальное значение:непосредственно к двиглу прикручен или просто отдыхает себе в подкапотном пространстве,на каком нибудь болтике диам-ом 6мм?
roman_72
мужики если колодки примерзают дак там вроде необезательно в доталово его авдергивать главное чтоб сигнал с кнопки шел и чтоб машина не покотилась)))))))))))
грын
Если прикручен к двигателю то заводиться будетреже т.к пока двигатель остынет до задоной темп. пройдет больше время чем если датчик будет прикручен ближе к улице
alf29
смотря какую температуру ты мерееш если подкапотную то не имеет принципиального значения если двигателя то другое двигатель теплее чем вздух под капотом, да и выдуваеться тепло быстрее!
грын
На ручник ставить не обязательно,главное что-бы нейтралка включена,а так хоть камушек под колесо если боишся что покатится
alf29
вывод который идёт на кнопку ручника банально тумблером закороти на землю и вместо ручника включай тумблер но смотри чтобы машина не покатилась !!!!!!!!!!
harvester
http://www.elehar.ru
Делалось под двигатель 2106. Карбовая газель не сложнее будет :rolleyes:
Gall_73
Приветствую а кто скажет как подключить модуль запуска starline 02 к сигналке starline a4
мне бы схемку подключения на половину понял но не понятно ign 1 ign 2
genasuper
Так мне кажется если температура -15, то она просто не заведется, ввиду того, что нужно отжимать сцепление) Если как вариант в коробке масло поменять на синтетику) Хотя не знаю, поможет ли? Она то и просто без подгазовки не заводится. Евро 3
tema1
Ага, на Е3 автозапуск бесполезная штука. Получается так. Тожа по всякому пробовал... :(
Silich
Вариантов много,нету того кто воплотил,эту головную муку в реал?
Делали автоматический привод жалюзи на базе моторедуктора привода воздушной заслонки ВАЗ2110 со своим встроенным контроллером. Пришла мысль, что на нем можно сделать и автоподсос для карбюратора, сменив программу. Вчера уже на 2-х машинах запустили. Получилось просто, дешево и сердито. Народ побежал сигналку с автозапуском устанавливать.
Изменено пользователем Silich
karell
До -18 проблем нет. А после, если на завтра надо ехать, то лучше на автомат поставить. Я ставлю на периодичность заводки 4 часа. Через каждые 4 часа мотор заводится и работает 15 минут. За 4 часа мотор не остывает сильно и потом запускается легко. По крайней мере до -28 запускал так. После -28 периодичность уменьшаю до 2 часов. Ну и перед выходом завожу мотор дистанционно. За 15 минут до выхода. Бывает даже два раза, чтоб салон прогрелся.
jurliss
Я так же поступаю,но не из-за сцепления,а из-за того что при морозе не заводится пока газ не нажмёшь...
msm.silich
Я всё думал как на карбюратор данную приблуду поставить, летом проблем нет, а вот зимой.. шансов никаких
Не обязательно механический вариант, есть электронная версия:
моторедуктор автоподсоса карбюратора
Сигналка заведет двигатель, а моторедуктор "Садко-Lite" обеспечит стабильные спокойные обороты вплоть до точки окончания прогрева, дальше перейдет на холостые.
"Электронность" дает некоторые преимущества: можно самостоятельно настраивать обороты прогрева и температуру, при которой нужно переходить на холостые обороты. Эти вещи индивидуальны для каждой машины, а механика изменять свои параметры не дает.
Hammer-Blow
А как-нибудь по дешевле смастрячить какую-нибудь штуковину возможно?
ГАЗЕЛЕЗАВР
заинтересовала приблуда даже без автозапуска весьма полезная штуковина !
Альмир
а на педаль газа кто будет нажимать? тоже мото редуктор?
Сергей77
Собираюсь ставить сигналку с автозапуском. Никто не встречал датчик на коробку который определяет нейтраль. Видел несколько машин заехавших кто на дерево, кто в гараж - морды у всех разбитые. Не охота себе такую же проблему заиметь. ujas_cool.gif
санёк96
На сигналке с автозапуском есть 2 режима,с механической коробкой или автомат.Механикой резервируется запуск
Артём
ставь на станции где где гарантию дадут .если что все проблемы к ним.
Александр-гость
Собираюсь ставить сигналку с автозапуском. . датчик на коробку который определяет нейтраль. .ujas_cool.gif
тут есть два варианта как мне кажется
первое: это ставить иммо дополнительный, который рвет цепь при движении. это даст и угоностойкость, тк сигналка нужна тока для комфорта, но не защищает авто от угона. тогда заехать на дерево можно тока при вращении стартера.
второе: это не мудрить с подключением и упрощением програмной нейтрали при установке сигналки. а то лень ручник поднять или спрограммируем как автоматическую коробку. смысл програмной нейтрали в том, что когда вы подготавливаете машину к автозапуску\дистанционному запуску, то вынимая ключик из замка зажигания машина может не глохнуть а продолжать работать, вы выходите из машины, ставите в охрану и только тогда машина глохнет( так по крайней мере работает Сталкер от МеджикСистем). в этом случае просто не оставите машину на передаче, тк вынули ключик машина ведь продолжает работать.
