Николай-2705
Подскажите как можно замутить обогрев форсунок стекло омывателя?
Николай-2705
Добрый день! Подскажите как можно замутить обогрев форсунок стекло омывателя? При минусе утром замерзают намертво и никакие обмерзунчики (концентраты) не помогают.
Ваня Страдивари
В магазинах есть готовые форсунки с подогревом 12 вольт.
Изменено пользователем morris stradiwari
паша 63
Николай-2705, Николай-2705,
незамерзайку не пробовал ?
Guryev Dmitry
Я уже писал. Переставь писалки на капот, просверли дырки и т.д., и перестанешь мучиться. Сделал уже давно, писалки подогреваются постоянно от горячего двигателя, соответственно и трубочки тоже. Благодать...
Sakura
Берешь проволоку 0,2-0,3 медную в лаковой изоляции (ну та из которой катушки индуктивные делают) наматываешь на шланг омывателя аккуратно (виток к витку) потом сверху намазывешь герметиком и обматываешь тканью, потом ниткой сверху, и можно изолентой закрепить все это...подключаешь концы этой проволоки к выходу динамиков магнитолы, это даст эффект импульсного тока и проволока начнет разогреваться (и причем значительно!) единственный побочный эффект эти шланги могут начать петь и дергаться :o
ЗЫ кстати сказать, если собрать импульсный источник тока, так можно подогрев топливопровода сделать.
Совершенству нет предела... :rolleyes:
Aleks3302
Купи волгавские они с подогревом плюс просверли отверстия под форсунками чтобы трубки опускались сразу в моторный отсек :rolleyes: .
MetalVoice
По приезду домой просто продуваю и всё, конечно надо открыть капот вынуть капельницу из помпы и дунуть в капельницу <_<
grib63
Я уже писал. Берешь такой же шланг около полутора метра одеваешь на насос и подводишь к верхнему патробку на радиатор и делаешь несколько витков( скока душе угодно) и назад к форсункам .Соединить шланги можно стержнем от авторучки и все. Жидкость проходя вокруг патрубка нагревается и подается на форсунки теплой.
petr 585
Серьезная конструкция александр B)
grib63
А вспомни у меня еще на четверке такая зрень стояла
Симбир
каким образом они подключаются (отдельной клавишей или они со схемой стеклоочистителя завязаны )?
PyJIb
как подключиш так и будет
sharky5
У меня завязаны параллельно с обогревом зеркал, отдельная кнопка, схема по типу противотуманок, с отключением при выключении зажигания.
Симбир
сами форсунки от волги ? работает эффективно? заливаю 30 % спиртовой раствор ,но в самой форсунке спирт испаряется и она замерзает ,достаточно чтоб был + на краю форсунки.
sharky5
Нормально, плюс как Алекс 3302, трубки сразу в моторный... капот я в свое время дырявить не стал.
Каякер
Возьми медную трубку, метра 2-3, согни пополам аккуратно, положи под пластиковую панель под лобовым, концы трубки подсоедини шлангами к пароотводному выходу из термостата один конец, другой к соответствующему выходу в расширительный. И форсунки будут теплыми, и низ стекла со щетками.
