lanc
жиклёры стеклоомывателя от ВАЗ-2110
lanc
Родные категорически не нравились, на скорости брызгали низко, на медленной высоко. Идея долго вынашивалась в голове, от иномарок продумывал как приспособить и от «Бычка», те что стоят на поводках. Но потом присмотрелся к десяточным, покрутил, поприкладывал. Нашёл как приспособить. Брызгает такой жиклёр веером.
Из плюсов: остановился после поездки летом, по деревенским дорогам, всё стекло в насекомых. Побрызгал с выключенным зажиганием, всё стекло сырое, отмокает… оттирать размоченные останки потом легко.
Из минусов: распылители нежные, при мытье машины щёткой, один я уже поломал.
Разметки перед установкой не требует. Достаточно снять пластмассовую панель, снять старые и натянуть на шланги новые жиклёры. Поставить панель на место и прикрутить их короткими шурами-саморезами.
Испытанно более полугода летом, осенью и зимой.
На левом, для удобства, трубку можно поменять на более длинную.
Для выхода трубки используется родное отверстие, сверлить не нужно. Регулеровки не потребовалось. Шурупчик лучше выпуклый, но у меня других не нашлось.
Изменено пользователем lanc
фрол
Штука удобная,а я всё думаю чтобы альтернативное поставить,а от поломки можно сверху защиту поставить. Типа как будка у суфлёра в театре. :rolleyes:
Изменено пользователем Газелист160
KHAMELEON
Езжу с ними второй год уже,вода с ними быстрей расходуется,а на быстрой скорости плюс ветер струю сбивает и на стекло ниче не попадает.Думаю обратно родные ставить.
Геннадий
Я уже заколупался с родными воевать. На стоячей машине нормально, на ходу - всё мимо кассы.
Кто пробовал присобачить на поводки? Как результаты?
M122TO
Давно езжу с такими .Никаких проблем.Самое главное что бы моторчик стоял помошьнее на 2.5атм.
Крановой
Я себе поставил небольшие,примерно как родные, но на две дырки. Теперь на стекло брызгает четыре струи. Моет хорошо,но вода кончается чуть-чуть раньше.
lanc
Езжу с ними второй год уже, вода с ними быстрей расходуется, а на быстрой скорости плюс ветер струю сбивает и на стекло ниче не попадает. Думаю обратно родные ставить.
Расход у десяточных действительно больше. У меня сразу встали так, что струя била и выше стекла, поэтому на стоянке короткими импульсами, а на скорости подольше держу, на стекло попадает. Авто 2007года, какой у меня там моторчик я и не знаю.
jurliss
у меня тоже стоят 2х дырочные,а чтоб с вода не очень быстро кончалась,я 5ти литровый бачок от волги поставил
ARMADA
А от БЫЧЧКА всетаки лучше...
на поводки крепятся как родные+ две струи! :P
ВадимОрск
пробовал с бычковскими очень не понравилось, льет не поймешь куда, родные тоже г..но, самое лучшее восьмерочные с двумя дырдочками и льет куда надо и расход небольшой. бачек и моторчик тоже от восьмерки, великоват, но ничему не мешает, зато хватает надолго
А я поставил от Волги с обогревом и двумя жиклёрами , нашёл на рынке, очень даже зер гут.
Inc
Вчера себе поставил двухдырочные,якобы от Шнивы(в Железяке продали) Попутно пришлось менять арматуру частично(тройник лопнул ну и трубки). Про расход пока ничего не скажу, но льет явно поприятней=) Хотя на пассажирскую сторону поменьше достается, но может трубки длинноваты... Или насосик поменять надо.
GAZ 2705
купил с десяток двухдырочных, на всю жизнь :lol: заипался настраивать, крутил- вертел,
один хрен- недоволен.
lanc
Защиту снегом будет забивать.
Волгоградский
У меня стоят на поводках. От грузовой иномарки(вроде бы от "Вольво").Покупал в Б.Киселенке на трассе Питер-Москва. На водительской стороне льет под щетку снизу(чтоб на скорости не заливал стекло двери), на пасажирской стороне - поверх щетки(щетка в итоге пригоняет воду на мою сторону). Стоят уже третий год. Расход омывайки зимой в слякоть: от Волгограда до Питера (1800км) и обратно-один пятилитровый бачек.Омывайка "мимо кассы" не проливается.Трубочки за поводками закреплены пластиковыми поводками и в посверленные дырочки рядом с осями дворников( в эти дырочки вставил резинки,которые держат моторчик омывателя(типа2108).Сами трубки "жигулевские",силикон.
Геннадий
Волгоградский, я с месяц назад тоже занялся этим вопросом. Купил два жиклёра от бычка и два от волги (или от шнивы - двухдырочных), метр шланга и хомуты. Шланги для бычковских вывел через правую решётку воздухозаборника отопителя - она как раз шириной от одного поводка до другого. Раз уж пришлось её снимать сразу установил туда волговские жиклёры и подсоединил к штатной системе.
Потом день проездил с брызгалками на поводках, а следующий с подачей омывайки через волговские. Волговские понравились больше.
Кстати, расход омывайки, несмотря на более мощную струю и четыре отверстия вместо двух, сократился! А всё потому, что не надо теперь долго лить на крышу в пробке и снизу стекла на трассе чтобы хоть что-то попало на стекло. Брызнул чуть и всё в порядке.
Волгоградский
У меня стоят жиклеры с тремя дырками на каждом. И поливают они непосредственно под резинку дворника- нет распыла жидкости не на скорости, ни на остановках. А уже резинка дворника распределяет жидкость по стеклу. Пробовал на шлангах ставить обратный клапан - не понравилось. Сейчас алгоритм такой: 1)включаю омыватель. 2)дворники по сухому поднамаются вверх.3)начинает из жиклеров поступать жидкость.4)держу вкл. омыватель пока дворники не опустятся.5) три автоматических взмаха. Итого вода на стекло поступает около трех секунд.
OREON-15
На разборке иномарок надо смотреть. Я снял со спринтера. Счастлив до ужоса. Форсунки, трубки, хомуты трубок и моторчик (правда он не подошёл)
sanya 3302
А я себе поставил писалки от ОКИ !!! Да , от этой самой :D !!! Две дырочки на каждой , мне нравится! цена вопроса 30 рублей! Стекло щас просто заливает водой, подходит как у себя дома!
sem
Сань, у меня тоже с двумя дырочками и тоже доволен, но на зиму, одну затыкаю, иначе расход незамерзайки в условиях г.Москвы,где от души поливают реагенты, катастрофический.
Маккар98
Всем бодрого утра ! Я себе поставил брызгалки от Хёндай HD72 . Они крепятся на поводки и воду подают прямо под щётки , пока доволен .
vlad54rus
А кто нибудь ставил себе альтернативный моторчик стеклоомывателя ? А то мой меня уже достал хочется что-то по тише и по эффективней (газель старая 2001 г.) . Или можно обойтись заменой форсунок ?
german
Пользуюсь вазовскими восьмёрочными, бачок омывателя с моторчиком вазовский копеечный, вполне бюджетный вариант, каких либо проблем не возникало.
дёма
поставь бачёк и моторчик от 8-9-10...ваз...и пшикалки от 10,они веером стреляют.я пользуюсь уже год и класненько.
Рома-татарин
08 бачок - на два мотора.каждую форсунку на отдельный моторчик..и счастье...хоть стоя - хоть 130 поливаешь...
