lanc
жиклёры стеклоомывателя от ВАЗ-2110
6puket
а не подскажите как менять жиклеры эти?
понял что пластиковую панель надо открутить,с дворниками только не смог разобраться
сейчас или инет глючит или на сайте проблемы-по поиску ничего найти не могу,начинает загружать и не выводит результаты
нашел тоже в авто 49 под двойную и тройную струю,хочу поменять
Alexq55
Необходимо снять всю пластмассовую панель под стеклоочистителями (их тоже снять). и с внутренней части панели стоит крепежь этих самых жиклеров (он может быть с усиками или на гайке). И таким же образом все в зад. Рекомендую жиклеры от переднеприводных ВАЗов или Нивы. А уж с с одним отверстием или двумя это на любителя.
6puket
я не понял как дворники снимать,откручиваю гайку на них,думал они с оси слезут,а похоже их надо под капотом откручивать
поиск весь день или не загружал результат или пишет
"Сообщение форума
Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.
Причина:
По вашему запросу ничего не найдено. Расширьте критерии поиска и попробуйте снова."
запросы устраивал всевозможные,ответ одинаковый
мишаня 86
"Сообщение форума
Причина:
У меня на старой жиклеры были из нутри на гаичках я менял не снимая полностью пластмаску но правдо с пассажирской стороны со стороны водителя вряд ли подлезишь без снятия щеток. А на новой жиклеры были на усиках я так их выковырнул от туда ни чего не снимая. Правда конечно усики поломались но они мне больше не пригодились.
German_virtoff
ничего под капотом откручивать не надо... прикипели просто поводки к осям и все... постучи слегка по ним молоточком... сбоку... а потом расшатывай аккуратно и тяни... они слезут...
agressor353
Если с усами ничего снимать не надо, отковыреваешь усы через воздуховод и тянешь.Всего и делов!
German_virtoff
неужто так трудно кому-то пластиковую накладку снять???
гога
Поставил жиклеры от 2110. Очень доволен. Только моторчик слабоват. Завтра попробую от 2110 поставить.
efim_tula
Вот в нете нашел девятошный бачек враз под два мотораhttp://avtopasker.ru/goods/16077.htm и не чего ковырять не надо. Как я понял у тебя такой стоит. Ну как он встал на штатное крепление без каких либо доделок?
ничего не доделывал, встал как родной, стоял год.ковырялся в фаре и забыл его на колекторе, сгорел. купил новый с 2 дырками, 80 рублей отдал, но по качеству мне кажется намного хуже, предыдущий был заводской с девятки, 12 лет отслужил :rolleyes: .
Поф
и нафига мучится было?
есть аналогичные десяточным (многодырочные), но с обычным крепежом
serrodjja
Бери 2,5,в полупрозрачном корпусе в авто 49 брал,примерно 125руб.,сначала взял разные,но как стали проверять черный работал шумнее,а тот приятно и взял два в полупрозрачном корпусе,уже опробывал.Теперь у меня все от десятки поводки,форунки,насос.Я очень доволен.Всем рекомендую!
по поводу поводков-какой именно, с пасаажирской стороны или с водительской?
serrodjja
а жиклеры думаю от вольво поставить. надо будет на работе заказать. если кому надо каталожный номер 30655606. Они тоже веерные, хоть и дорогие. Выглядят оч похоже на родные. По результату отпишу
serrodjja
Вид снаружи:
В деле:
санёк001
Вид снаружи:
В деле:
Серёг привет!И как отлично работают ?
serrodjja
Здарова Саня)) Да в принципе чего ж им не работать. Только сегодня правда поставил, буду опробывать. Стоят крепко.
BBsik
http://a.d-cd.net/e9bc34u-480.jpg Я себе так сделал.От Бэхи писалки.
алексеев
на газели слабый моторчик. чтобы веерные на ходу брызгали хорошо надо моторчик мощнее
Серегыч
у меня от 2110 стоят 1,5 года- доволен. По расходу воды, кажется  так же тк все брызгает куда надо.
efim_tula
Форсунки приобрел с подогревом от "чего то"
Кнопочку обогрева заднего стекла с чепырки для подключения, на ней хорошо что огонек горит когда включена
Буду переделывать по одной на мотор, на 4 потеря большая давления, и льют не на стекло а на поводок.
Igorexa
Я себе от десятки ставил, но не понравились..Незамерзайка с ними улетает в три раза быстрее, чем с простыми. Поставил с одним распылителем, теперь от Казани до Москвы одного бачка хватает (у меня от ваз 09). Родные бизнесовские на 2 форсунки в пепельнице теперь валяются..
ерема
В общем купил я эти форсунки от Ваз 2110. Хорошо купил 4 штуки. При установке 2 штуки сломались во время прикручивания самореза. Отломился сосок, на который надевается шланг. Брызгает очень низко. Откручивал и подкладывал резинки. Брызгает одной толстой струёй. В общем не доволен. Буду искать другие варианты. Хотя этот нравится возможность я замены без снятия пластиковой накладки.
Vovka31
У меня уже лет 10 с левой стороны стоит от десятки , который веером брызгает, а справа обычный родной Бизнесовский на 2 струи. Два от десятки ставить не стал , расход большой у них. А так в принципе не  высоко не низко, нормально веер работает. И зимой правый Бизнесовский замерзает быстрее, левый как правило работает а правый замерз. Но это потому что я не замерзайку стараюсь с водой бодяжить.
aleks2
Зашёл в отдел автокрепеж там у них форсунок на любой вкус .сказал Газель и мне показали несколько вариантов,отобрал с 4 отверстиями.вроде нормально ,если засоряется продуваю компрессором в обратном направлении.
Газель696
На проводки цепляешь брызгалки от КИА бонго или Спринтера. Брызгают прямо под дворник, расход омывайки небольшой. За одну зиму на омывайке окупятся.
ерема
В общем заказал я на Озоне форсунки на дворники (накладки) для омывателя лобового стекла (универсальные) (2 шт). Цена 320 руб. Код товара: 577867688 Поставил за пять минут и теперь доволен как слон. Каждая брызгает в четыре струи прямо рядом с щеткой дворника. Щетки по сухому вообще не ходят. Единственно, сами форсунки надо будет дополнительно закрепить черными нейлоновыми хомутиками. Ну мне так показалось удобнее и хомуты были под рукой.
