sanasa 8 Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) sanasa ,не в тему не много,но всё же, Ты Александр? работаешь в Новой деревне(гараж между где камни продают и кафешками?),я там мозги газели прошивал под газ и постоянно делал диагностику .Если ты,то отпиши ,сейчас работаешь там? Давно не был,а надо бы уже.да ,это я тут развлекаюсь :D Изменено 22 июня, 2017 пользователем sanasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 247 Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) да ,это я тут развлекаюсь :DПонял,работаешь в Новой деревне? Изменено 22 июня, 2017 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanasa 8 Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) Вот так человек Вас послушает, и в поле будет перебирать от насоса до форсунок, а причина может быть в неисправном клапане вакуумного усилителя например, или клапане абсорбера, или.Человек знать ВСЕ не может, но свои догадки за истину не выдавайте. Опять улыбает! :D неисправном клапане вакуумного усилителя ---ЧЕГО?? Тормозов? Если регулятора давления, б-ть , пережми обратку и ехай дальше до сервиса, хотя это очень--очень-очень редкая не исправность, не нашел смайлика лежачего хохутуна :D Дальше, клапан адсорбера, можете вообще ножницами отрезать вместе с проводами и трубками--он никаким боком на мощностной режим не влияет!!!! :P Дальше, я даю бесплатные рекомендации, об истине говорить вы, Вам не надо меня слушать, оловерды. Если вам мои рекомендации не нравятся не читайте, смело перебирайте двс, на счет переборки форсунок вас батюшка занесло, про насос молчу, веревка с буксиром вам в помощью. Но а у кого более менее есть мозги разберуться. Разный бред прочитанный на заборе и высказывания вроде вашего, я слушаю на работе по несколько раз в день, большего всего меня радует, когда водилы меня начинают учить тому, о чем сами не малейшего представления не имеют.Понял,работаешь в Новой деревне?работаю, пока неместо-ло! ;) Изменено 22 июня, 2017 пользователем sanasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanasa 8 Опубликовано 23 июня, 2017 (изменено) Вот вам еще ответ в подтверждение моих доводов в соседней теме----------- Отправлено Сегодня, 03:19sanasa сказал(а) 23 Июн 2017 - 00:01:До переборки, что с тягой было?Компрессия 7-8 по котлам, с 1.5т в гору трогался с дикой тряской. Да и потрассе 80-90 предел по прямой пустой. Владисон, 6тыс расточка блока и колена, 2.2 замена фтулок шатунов, 6.5 поршни кострома с кольцами и пальцами, 28 тыс гбц, 2тыс маслонасос, шпильки впуск и выпусного коллектора 350р, тосол 10л 450р, масло лукой супер 5л*2 по 700р, цепь грм 4.5тыс, прокладки, сальники, шланги точно не помню сколько и работа 23тыс. Т.е. где-то 55 тыс. Ужас в общем. 105 тыс я проехал на этом масле, если менять его каждые 7 тыс, то все хорошо, опять же, если сейчас двигатель масло есть не будет, то перейду на идемитсу синтетику или BP 5000 синтетику. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/7940-nizkoe-davlenie-masla/page-59 сообщение 1176 Изменено 23 июня, 2017 пользователем sanasa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) Вот и у меня проблемы начались :( после замены башки, притерли клапана, направляшки поменяли, седла, Но машина работает иногда ровно иногда трясётся на хх как гитлер после покушения, хлопает в впускной коллектор, в общем обычная проблема евро 3, после прогрева ровнее, но тянет плохо, 90 км/ч и все, и греется как утюг, муфта включается даже на трассе, радиатор чистый, термостат на 70 гр, умирал ДС, сменил, теперь скорость показывает без рывков. Прошивка 52, ката нет, ДК2 нет, абсорбер заглушен, цепи новые, выставлены по транспортиру, свечи новые, давление в рампе 4, бензонасосом почти не пользуюсь, ДМРВ судя по всему исправен, т.к. снимаешь разьем, работает хуже, компрессию, правда, не мерял, но до замены все нормально было.. пробег движка то 304 тыс, выработки в цилиндрах практически нет.. а да, ошибок тоже нет.. Изменено 17 июля, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 18 июля, 2018 и греется как утюг, муфта включается даже на трассеон всегда на трассе её включает, летом до 94 подкидывает (на трассе). Если принудительно включит вент на постоянку - то ниже 87 не опустится. По моему опыту, если он перестаёт греться - это признак неисправности.Если нет ошибок - я бы "поставил" на сбитые фазы. Комп не выдаёт ошибок до неприличных 7 град, при этом машина вполне себе едет, гастеры вообще постоянно так передвигаются ;) Возможно под газ настройки другие нада? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 18 июля, 2018 Да она никогда не грелась так, по трассе, стрелка лежала на 80 всегда, город да греется, фазы по транспортиру 2 раза проверял.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 19 июля, 2018 стрелка лежала на 80 всегда,почитай темы про 405.24Летом он у всех (?) на трассе греется, 80 он только при +5 воздуха будет держать.Транспортир прямой, точно? Глупый вопрос, а метка на колене не ушла?* я тут недавно ГРМ настраивал - крутил вертел пару градусов вправо влево характер мотора ощутимо меняется, хотя ездить можна по-всякому. И на температуре это тоже отражается - почему и спрашиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Незнаю, радиатор промыл, был пыльный достаточно, не включалась муфта раньше на трассе, стрелка стояла чуть чуть не доходя 80 ти, а теперь далеко за.. и не остывает, да и машина себя на 5й еле везет, работает не так.. сегодня уже компрессию проверил, 10 +/- 0.1..0.2 все цилиндры, немного масла добавил, компрессия поднимается, но очень незначительно, метка не на колене, https://photos.google.com/u/1/photo/AF1QipN_Xqeoxz0xSNXt6bko9u9CMIlSFuqJo01gpFNXа по зубьям на шкиве ставлю, демпфера нет давно, провернулся, снял его, шпонка не разбита.. про транспортир тоже думал, может левый попался, надо сравнить с другим, полную диагностику сделал по электрике, диагност толковый катался с ноутом в ней, ничего не видит, все в норме, ГБО продиагностировал, все в норме, нет ошибок, газовые форсунки хотел сменить, сказали рано.. какие то дурацкие мысли приходят, что сменил глушитель, поставил длиннее еще на полметра, чтоб подальше от кабины, может дает лишнее сопротивлению выхлопу, или гофра чуть под изгибом это сопротивление дает? ну не знаю на что думать :wacko: Изменено 20 июля, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 241 Опубликовано 20 июля, 2018 10 +/- 0.1..0.2 все цилиндрыне хочу огорчать но так понял для 405.24 это херовые цифры.Я не шибко прям мастер и у самого движок полудохлый - но почитай чего пишут. Чёта не айс. раньше на трассе,раньше у тебя ГБЦ была другая + жара не давила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) так с этой же компрессией 4 тыс назад бежала только в путь.. раньше у тебя ГБЦ была другаяна той 4 клапана под замену, а эта полностью с ремонта, делал хороший знакомый, который их перебрал не одну сотню уже... жара не давила.ночью 18 гр и то муфта включается, жара не причем, если б только днем, я б не беспокоился Изменено 20 июля, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) а все таки дело было в башке и прошивке, были частые пропуски компрессии, а ошибки она не показывала на этой программе, диагност ничего и не видел, на родных мозгах сразу ошибка 0300. после притирки клапанов РУКАМИ, НЕ ДРЕЛЬЮ :angry: все поехало, заодно и клапана научился притирать :D Изменено 8 августа, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 3 октября, 2018 Ребят помогите советом, машина не едет, мучаюсь уже 1.5 года.Двигатель 405е3 тент 4.20Ни пустая ни груженая не хочет ехать, при перегазовках черный дым из трубы валит, особенно на холодную. При переключении передачи машина клюет носом и как будто захлебывается. Прошивка 52.Пробег около 300к, все стоит почти новое.Я так понимаю что это богатая смесь, форсунки новые, дмрв менял на новый, не помогло, свечи новые, катушки рабочие, компрессия в норме, давление топлива 4 очка, рдт держит как надо, ошибок никаких нет, диагносты говорят что у меня все в порядке, сегодня на диагностике сказали что обе лямбды работают, хотя прошивали мне под евро 2, и прикол в том что у меня стоит пустышка вместо катализатора, может из за этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 3 октября, 2018 Прошивка 52.[/quoteЭта не самая последняя, есть 7.. какая то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 4 октября, 2018 Диагносты странные у вас. Что-то не правильно работает, а они говорят что у меня все в порядкеОшибки есть?если сегодня на диагностике сказали что обе лямбды работают, хотя прошивали мне под евро 2то должна быть ошибка по "эффктивности нейтрализатора". Хотя это не источник вашей проблемы. Я это к тому, что "диагносты" не видят или не хотят видеть проблему. А может просто не грамотные.По симптомам похоже еще на дроссель, по нему есть какая информация, ошибки, проценты открытия? Эта не самая последняя, есть 7.. какая то. Прошивка не панацея. И на 52, если все исправно, двигатель будет работать нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 4 октября, 2018 Диагносты странные у вас. Что-то не правильно работает, а они Ошибки есть?если то должна быть ошибка по "эффктивности нейтрализатора". Хотя это не источник вашей проблемы. Я это к тому, что "диагносты" не видят или не хотят видеть проблему. А может просто не грамотные.По симптомам похоже еще на дроссель, по нему есть какая информация, ошибки, проценты открытия? Прошивка не панацея. И на 52, если все исправно, двигатель будет работать нормально.Сказали все в пределах нормы, дроссель новый ставиил оригинал, ничего не поменялось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 4 октября, 2018 Вы к нормальным диагностам съездите. Подключат мотор- док(мотор- тестер) и все вам расскажут : какой клапан подвисает, фазы грм, какую направляющую заменить, где степень сжатия ниже нормы, как мотор сосет, как выдыхает, исправен ли синхродиск. Короче все с железом связано. На третьем еврее запросто может пружина лопнуть либо просесть( по одной установлены) вот вам и результат такой работы мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 4 октября, 2018 Вы к нормальным диагностам съездите. Подключат мотор- док(мотор- тестер) и все вам расскажут : какой клапан подвисает, фазы грм, какую направляющую заменить, где степень сжатия ниже нормы, как мотор сосет, как выдыхает, исправен ли синхродиск. Короче все с железом связано. На третьем еврее запросто может пружина лопнуть либо просесть( по одной установлены) вот вам и результат такой работы мотора.Пружины менялись 3000км назад, полностью все разбиралось, менялись кольца вкладыши шатунные, маслосьемные колпачки, цепи, звезды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 4 октября, 2018 дроссель новый ставил оригиналэто хорошо. а дроссель прописывали (адаптировали)?Согласен с Игорь 73 + я бы еще фазы проверил внимательно. Нечто похожее было, когда на пол-зуба ошиблись, правда тогда ошибка по ДПРВ вылезала, но не сразу...В общем, чудес не бывает, причина должна быть. Надо только найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niksar077 0 Опубликовано 4 октября, 2018 это хорошо. а дроссель прописывали (адаптировали)?Согласен с Игорь 73 + я бы еще фазы проверил внимательно. Нечто похожее было, когда на пол-зуба ошиблись, правда тогда ошибка по ДПРВ вылезала, но не сразу...В общем, чудес не бывает, причина должна быть. Надо только найти.Ну я клему скидывал когда дросель менял, еще есть такая небольшая особенность, когда медленно по кочкам проедешься то машина начинает ехать как надо, но выехав на ровный асфальт тяга опять пропадает через 1км примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 5 октября, 2018 Ну я клему скидывал когда дросель менял, еще есть такая небольшая особенность, когда медленно по кочкам проедешься то машина начинает ехать как надо, но выехав на ровный асфальт тяга опять пропадает через 1км примерноУ меня щас спидометр то работает то нет(не из-за датчика,он рабочий)наверно надо шестеренку менять - так когда не работает,машину как за жопу держат.Может тоже вырубается или ошибка по нему... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 5 октября, 2018 Ну я клему скидывал когда дросель менялЭто не прописка (адаптация) дросселя. Новый дроссель должен диагност прописать в ЭБУ. Без этого он не будет работать. У вас скорее всего в этом и проблема.Можно еще проконтролировать процент открытия: у правильно установленного дросселя на прогретом двигателе на ХХ процент открытия должен быть около 5% (от 4% до 6%). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 октября, 2018 Ребят помогите советом, машина не едет, мучаюсь уже 1.5 года.Двигатель 405е3 тент 4.20Ни пустая ни груженая не хочет ехать, при перегазовках черный дым из трубы валит, особенно на холодную. При переключении передачи машина клюет носом и как будто захлебывается. Прошивка 52.Пробег около 300к, все стоит почти новое.Я так понимаю что это богатая смесь, форсунки новые, дмрв менял на новый, не помогло, свечи новые, катушки рабочие, компрессия в норме, давление топлива 4 очка, рдт держит как надо, ошибок никаких нет, диагносты говорят что у меня все в порядке, сегодня на диагностике сказали что обе лямбды работают, хотя прошивали мне под евро 2, и прикол в том что у меня стоит пустышка вместо катализатора, может из за этого?Поменяй концевик педали сцепления и ,или тормоза.Зачастую обычные сканеры их не видят,соответсно и диагносты тоже.Потом отрегулируй согласно учебнику.Дроссель можно не прописывать,нужно обучить эбу после замены.Ищи нормальных мастеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 126 Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) нужно обучить эбу после замены.если ЭБУ не будет видеть данных по крайним положениям дросселя, то и обучится не сможет. Бывает, что новый дроссель почти один-в-один, как старый и тогда прописка не нужна, т.к. ЭБУ сразу видит крайние положения правильно. Так что лучше прописать.Касательно концевиков: у меня даже БК видит момент нажатия и сцепления, и тормоза. Думаю, что и диагносты должны. К тому же, так влиять на работу двигателя (богатая смесь и нет тяги) они (концевики) не должны. Хотя, концевик педали сцепления провал при переключении может вызывать. Изменено 5 октября, 2018 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 октября, 2018 Должны не должны а я сталкивался.Никогда не советую не попробовав сам.Да и деталек на рынке паленых полно.Поэтому трудно гадать на кофейной гуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
