Hunt-R 7 Опубликовано 6 января, 2009 хм,. лучше тему через пару дней снести. Чтоб пионеры через Яндекс не нашли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лямин 5 Опубликовано 6 января, 2009 Самый простой способ это вооружится двумя отвёртками и выставлять угловую форточку. Сколька раз так проделывал изволяя пьяного Незванного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
koljan 0 Опубликовано 7 января, 2009 я у себя проволокой открывал, снял уплотнитель с окна в районе пипки, проволоку туда с крючком, лучше фонариком посветить, там от личинки замка идет соединение с механизмом замка, вот его вроде вниз давить надо, или наверх, точно не помню, частенько ключи забывал из за сигналки (ставиться автоматом если ключ в течении 30 секунд не повернул) домой влом идти за вторым брелком, поначалу долго ковырялся, ща секунд за 20 открываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 7 января, 2009 хм,. лучше тему через пару дней снести. Чтоб пионеры через Яндекс не нашли.Это знают даже ЛОХИ. Так что сноси не сноси, знания давно в народе. Короче надо заводить новую тему:"Пособие начинающему взломщику". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимОрск 14 Опубликовано 7 января, 2009 проще всего проволкой с крючком, предварительно выдернув уплотнитель. около месяца назад сам так попал, спешить было некуда, что самое интересное открыл практически с первого раза, потом уже положил ключи в карман и тренировался, но так хорошо не получалось, долго возился. потом когда обшивку снимал понял как и куда нужно попадать, теперь с закрытыми глазами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 8 января, 2009 Сегодня за 185 руб купил набор из 4-х личинок и 2-х ключей для Газели.Завтра поеду попытаюсь открыть один из рабчих замков ключом из набора.В случае неудачи - провернуть личинку одного из нерабочих замков (предварительно в них налит керосин) отвёрткой или ножом, после чего заменить сломанную на новую личинку из набора.Если и тут ничего не выйдет, тогда займусь остальными предложенными способами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) Сегодня за 185 руб купил набор из 4-х личинок и 2-х ключей для Газели.Завтра поеду попытаюсь открыть один из рабчих замков ключом из набора.В случае неудачи - провернуть личинку одного из нерабочих замков (предварительно в них налит керосин) отвёрткой или ножом, после чего заменить сломанную на новую личинку из набора.Если и тут ничего не выйдет, тогда займусь остальными предложенными способами.Уважаемый! Не портите замок. Выдавте треугольное стекло, предварительно вдув под резинку WD40 или любую другую скользкую аэрозоль. Начинайте с верхнего угла. Давите внутрь салона. Но давите не локально, по плоскости в треть стекла. Стекло вдавиться внутрь. Неплохо стекло придержать вантузом (туалетным). Ставиться стекло в туже резинку с помощью мыльного раствора и верёвки. Всё легко и просто. Пожалейте замок. Изменено 8 января, 2009 пользователем karell Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 8 января, 2009 Сегодня за 185 руб купил набор из 4-х личинок и 2-х ключей для Газели.Завтра поеду попытаюсь открыть один из рабчих замков ключом из набора.В случае неудачи - провернуть личинку одного из нерабочих замков (предварительно в них налит керосин) отвёрткой или ножом, после чего заменить сломанную на новую личинку из набора.Если и тут ничего не выйдет, тогда займусь остальными предложенными способами.все буде ок,газелевские личинки,по крайней мере старого образца,открываются и другими ключами и ножницами и отверткой,а если купил новые то со старыми просто не церемонься.а стекло вынимать можно летом,когда тепло но не сейчас,резина- дуб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 358 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) Сегодня за 185 руб купил набор из 4-х личинок и 2-х ключей для Газели.Завтра поеду попытаюсь открыть один из рабчих замков ключом из набора.В случае неудачи - провернуть личинку одного из нерабочих замков (предварительно в них налит керосин) отвёрткой или ножом, после чего заменить сломанную на новую личинку из набора.Если и тут ничего не выйдет, тогда займусь остальными предложенными способами. Линейкой можно открыть, только объяснить как не смогу надо показывать... :D На крайний случай боковое стекло с кронштейном в Челюхе стоит 350р (летом по крайней мере стоило). Меняется за 15 минут без проблем... Только обязательно с кронштейном бери! Уважаемый! Не портите замок. Выдавте треугольное стекло, предварительно вдув под резинку WD40 или любую другую скользкую аэрозоль. Начинайте с верхнего угла. Давите внутрь салона. Но давите не локально, по плоскости в треть стекла. Стекло вдавиться внутрь. Неплохо стекло придержать вантузом (туалетным). Ставиться стекло в туже резинку с помощью мыльного раствора и верёвки. Всё легко и просто. Пожалейте замок. ИМХО. А вот это зря... Опускное легче менять.. Хотя кому как... :unsure: Изменено 8 января, 2009 пользователем Креол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мустангер 5 Опубликовано 8 января, 2009 (изменено) на стальной линейке делаешь запил, чтобы получился крючок (типа как на кранах зев крюка), вставляешь под уплотнитель и ищешь тягу, тянешь вверх, можно одновременно крутить личинку ножницами, успех гарантирован примерно в 80 % без подобного опыта. Изменено 8 января, 2009 пользователем Мустангер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор 37 0 Опубликовано 9 января, 2009 Открывали дверь при помощи деревянного клина отжимая дверь вверху,в образовавшуюся щель продеть трубку подходящей длины в которую предворительно продеть подобие мягкого тросика или веревку с петлей-удавкой на конце,сделать так чтобы узел петли в трубку не пролазил.Одеваешь петлю на пимпочку,затягиваешь и поднимаешь.Ерунда,Пробовали.(Газелька СВОЯ!!) Перемяли проем,и дверь ободрали.Самый ЛУЧШИЙ вариант с треугольником.Проверенно..100%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 9 января, 2009 вы че ребята линейкой пацаны во дворе открывают, я сам открывал, надо уплотнитель поднять и крючком на линейке(или крючек из жесткой проволоки) потянуть за тягу. и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alimus 0 Опубликовано 9 января, 2009 Самый ЛУЧШИЙ вариант с треугольником.Проверенно..100%.+ много. Пару раз уже такое проделывал.Кстати именно так по тихому и вскрывают всякие "редиски" наши ГАЗели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор 37 0 Опубликовано 9 января, 2009 Я в своей вобще личины откл.(стоит сиг.)если придется самому лесть ЗНАЮ КАК.А от шпаны прекрастный способ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 9 января, 2009 Проблема устранена.Ключ из купленного комплекта подошёл как родной, несмотря на совершенно непохожий рисунок. :blink: .После чего попытался провернуть личинку на нерабочем замке на сдвижных дверях. Заколотил в щель для ключа на личинке отвёртку, поднажал плоскогубцами и . согнул её.Потом взял нож, загнал его туда-же и при помощи разводного ключа поднажал, личинка на глубину, на которой был нож рассыпалась, нож остался целым. Замок не провернулся. Возможно, личинка намертво прикипела к корпусу, в котором она должна вращаться.Т.е. открыть неисправный замок путём проворота лечинки не получилось (да собственно я это делал исключительно для эксперимента).Заниматься на морозе -13 манипуляциями со стеклом и резиновыми уплотнителями я не стал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 9 января, 2009 Потом взял нож, загнал его туда-же и при помощи разводного ключа поднажал, личинка на глубину, на которой был нож рассыпалась, нож остался целым. Замок не провернулся. Возможно, личинка намертво прикипела к корпусу, в котором она должна вращаться.Т.е. открыть неисправный замок путём проворота лечинки не получилось (да собственно я это делал исключительно для эксперимента).Надо было ВД-шкой хорошенько промочить и подождать, а уж потом ломать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava322132 3 Опубликовано 9 января, 2009 Надо было ВД-шкой хорошенько промочить и подождать, а уж потом ломать... ВД-шки я туда напустил много: вставлял хоботок от баллона и пырскал, причём несколько дней. После того, как вывалилась часть личинки, внутри замка наблюдал кристаллы льда, какую-то жёлтую массу по типу соплей или застывшего масла и странную чёрную текучую жижу (вероятно, остатки ВД-шки смешавшиеся с грязью).Думаю, весной когда потеплеет выковыряю остатки и вставлю новую личинку.Может быть, предыдущему хозяину в замок "Момента" напустили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Casper 2007 2 Опубликовано 9 января, 2009 Почитал я тут советы и подумал , что не выйдет из вас ребята "взломщиков Газелей".Принцип вскрытия Газели такойже как и ВАЗ 2108,09. Берёшь уплотнитель форточки пассатижами за край и выдёргиваешь его вместе со стеклом без шума и пыли и не одна сигналка несработает.Затем с помощью верёвки вставляеш форточку обратно.Просветите как вставлять форточку при помоши веревки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 213 Опубликовано 9 января, 2009 Просветите как вставлять форточку при помоши веревки???Верёвку вокруг уплотнителя, прижимаешь стекло. и потихоньку верёвку вытаскиваешь в направлении перпендикулярном стеклу. (Резинка уплотнителя за закраину проёма верёвкой заводится.) Ну и прижимать стекло надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACHO 1 Опубликовано 9 января, 2009 У меня было так!Приехал со своей бригадой ставить камин, ну они работают, а я машиной в это время занимаюсь, центральный замок глючил. Ковырялся с ней и ключи на сидение положил, короче захлопнул обе двери. Ничуть на расстраиваясь иду, беру кусок ножовочного полотна и болгаркой на нём примерно повторяю свой ключик, благо память хорошая и когда то запомнил его рисунок, три минуты на выточку, 20 сек на открытие! Это ессно при наличии инструмента!!! И замок неразё...рзанный был, машине всего пол года было.А вы тут стёкла ломаете!Не даром все медвежатники женскую шпильку для волос используют всегда, там есть зигзагообразная часть по средине, вот ею можно открыть половину имеющихся замков. А темку грохнуть не мешало бы или видимой только для участников клуба сделать. Не все нарики это знают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 358 Опубликовано 10 января, 2009 Верёвку вокруг уплотнителя, прижимаешь стекло. и потихоньку верёвку вытаскиваешь в направлении перпендикулярном стеклу. (Резинка уплотнителя за закраину проёма верёвкой заводится.) Ну и прижимать стекло надо.Резинку маслом смазать не забудь... Кстати проводом удобнее чем верёвкой.. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyaz 3 Опубликовано 10 января, 2009 У меня было так!Приехал со своей бригадой ставить камин, ну они работают, а я машиной в это время занимаюсь, центральный замок глючил. Ковырялся с ней и ключи на сидение положил, короче захлопнул обе двери. Ничуть на расстраиваясь иду, беру кусок ножовочного полотна и болгаркой на нём примерно повторяю свой ключик, благо память хорошая и когда то запомнил его рисунок, три минуты на выточку, 20 сек на открытие! Это ессно при наличии инструмента!!! И замок неразё...рзанный был, машине всего пол года было.А вы тут стёкла ломаете!Не даром все медвежатники женскую шпильку для волос используют всегда, там есть зигзагообразная часть по средине, вот ею можно открыть половину имеющихся замков. А темку грохнуть не мешало бы или видимой только для участников клуба сделать. Не все нарики это знают!у нариков всё проще - ножницами или отвёрткой проварачивают личинку и всё они с..ки в машине... :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drunya 1 Опубликовано 10 января, 2009 у нариков всё проще - ножницами или отвёрткой проварачивают личинку и всё они с..ки в машине... :angry:Есть ещё проще - просто куском трубы по стеклу - на себе испробовал этой поздней осенью. Цена вопроса - 325 руб - водительское опускное стекло... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 10 января, 2009 Проблема устранена.Ключ из купленного комплекта подошёл как родной, несмотря на совершенно непохожий рисунок. :blink: .После чего попытался провернуть личинку на нерабочем замке на сдвижных дверях. Заколотил в щель для ключа на личинке отвёртку, поднажал плоскогубцами и . согнул её.Потом взял нож, загнал его туда-же и при помощи разводного ключа поднажал, личинка на глубину, на которой был нож рассыпалась, нож остался целым. Замок не провернулся. Возможно, личинка намертво прикипела к корпусу, в котором она должна вращаться.Т.е. открыть неисправный замок путём проворота лечинки не получилось (да собственно я это делал исключительно для эксперимента).Заниматься на морозе -13 манипуляциями со стеклом и резиновыми уплотнителями я не стал.личинки силуменовые,если долго не пользоваться он окисляется с образованием этакой коросты-провернуть шансов 0.MACHOа тебе в голову не приходило что нарик чтобы вскрыть газезь в инет на газелевский форум не полезет.а если кому надо то по этому вопросу поинтереснее форумы есть ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
