wender
Электрическая педаль газа
wender
на машине установлен данный девайс, а сегодня днем он неожиданно (после непродолжительной стоянки) отказался работать, никак не реагирует на нажатие педали газа, причем обороты на холостом ходу поднялись до 2000. Через час все снова заработало, мож кто подскажет в чем причина?
арнольд
было такое дело ,тупо сбросил с клеммы акб и все заработало снова ,а причина Х\З
дуксон
Писал вчера в другой теме просто сними узел дроссельный и ВДшкой пройди где то вода попала и замерзает.
даровских
wender,
только не обижайся. была у меня такая проблемапол машины перерыл, пока коврик не поправил, он зараза за педаль цеплял (я до этого авто мыл и не аккуратно его уложил). часто бывает что все проще на самом деле. :D
wender
этот метод пробывал, непомогло
а по поводу воды надо попробывать, хотя что там может замерзнуть, ведь это посути реостат?
wender
а ковриков у меня вообще нет
АндрейС
Cегодня утром и у меня такой-же пуск был.Впервые,кстати.Завеласьна малых оборотах и потихоньку грелась.Потом я её перезапустил,обороты были 1600-1800 и автоматика газа сама встала на бензин.Переключил на газ ,попробовал педаль-не реагирует.И,только с третьей попытки запуска всё встало на место,само по себе.
В основном так и бывает,глюки уходят после перезапуска.Чек не загорался.
wender
а у меня после этого загорелся и не гаснет, причем вчера полностью отказал спидометр, может это связано?
ded
Возможно, а скорее всего из-за спидометра. На Микас 11 и двигатель Е-3 есть такое понятие "гаражный режим". Т.е. при выходе из строя какогото датчика ЭБУ автоматом начинает работать в аварийном режиме, где обороты не поднимаются и двигатель на педаль газа не реагирует.
wender
похоже, даже при работе пидали газа обороты не подымаются выше 3200-3500, как будто ограничитель стоит
Hooligan
Ребят, а от инномарки сей девайс не кто не пробывал вкорячить?
avforadi
У меня такой беды не было по холоду только призаводе обороты поднимаются до 2000-2500 по теплу такого не было может так придумано ,пока не прогреется до 40 газнеш иобороты поднимутся и медленно опускаются .Б ывает с первого раза не заводится пока погазульки не надавиш завтра поеду к диагносту говорит прошить газульку надо ,у нас Евратришников весь ремонт по моему надо начинать с диагностики.
grey
Там тоже танцев с бубном вокруг этого дивайса хватает... :)
Клон
Инициализация электронного дросселя и сброс ЭБУ.
wender
мне интересно, а никто не пробывал заменить электрическую педаль на простую, с тросиком
Женёк21
Тоже такая штука случилась! Приехал на рыбалку, поставил машину мордой от озера! Был одет намордник. Мороз градусов 10! Пришел где то часов через 5! Начал заводить - ни вкакую! Стартером маслает а эффекта 0! Потом начала схватывать и после, наверное 10 попытки, завелась! Обороты сразу 2000! На педаль газа не реагировала! Прогрелась до 90 градусов также на2000 не скидывая и не увеличивая! Раза 3 заводил глушил - ни чего! Попробовал тронуться - заглохла! Завел - газулька заработала! Чудеса!
Akylla
На днях поменял эл. дросель и устранил обрыв провода, все встало на свои места. Ремонт сел 3950рублей
GAZeljkin
Так что именно было, обрыв провода или эл.дросель?
GAZeljkin
У меня вроде пока заводится нормально, при запуске в холод до 2000 оборотов доходит и потихоньку падает. Но вот в пробках Московских пару раз глох, как говорится на ровном месте, но заметил одну фиговинку. Когда стрелка температуры доходит до 110-120( до включения винтилятора) машина глохнет, начинаеш заводить-работает на холостых оборотах, газулька нериагирует.
Alexq55
А я могу поделиться такой бедой. При температуре воздуха - 10 и ниже при заводке двигатель с горем пополам схватывает, но при этом газулька отключается и не реагирует на ее нажатие. После прогрева до нормальной температуры я глушу двигатель на 1 минуту, потом завожу и газулька начинает работать, но выскакивает ошибка БК - 2110. Как решить проблему пока не решил (диагностов нормальных нет).
игорян
Случалась похожая беда. Снял патрубок воздушный а там конденсат. Почистил ето дело и всё прошло.
Merk
Блин, что за приблуда "Электропедаль" ?))) Первый раз такое слышу :)))
То, что двигатель набирает обороты под 2000 - это нормально! Компьютер держит такие обороты на холодный пуск чтобы двигатель не заглох, но вот зачем он педальку отключает!? оО
Или может я чего недопонимаю ?))
makc70ru
"эл.педаль" на Евро-3 стоит,там ещё и на каждую свечу своя катушка зажигания идёт,ИМХО байда полная,только вокруг дома ездить,на дальняк опасно,можно встать где нить из за какого нибудь чудо-датчика.Мне интересно а замкнуть она может так чтоб аж газ вполняк был)))
Тракторист
даже при сломанной элпедале ты можешь ехать(хоть и нежелательно),в отличии от обыковенной(мозг сам прибавляет обороты при троганье)
makc70ru
там что чудо компьютер стоит какой то?как он газ может прибавлять?а если в пробке?
