Евгений79
На газу не держит холостые обороты
Григорианский
Привет коллеги,кто знает где промыть и опрессовать пропановый баллон в Москве и (или) подмосковье?Сильно срочно надо.
МГПЗ посёлок Развилка делает опрессовку,только позвоните туда сначала с баллонами больше 100 литров раньше они не связывались.
пока голова снята, хочу узнать, заметил что с рдв патрубок идет не на трубку вниз коллектора, а сделано отверстие в верхней части колоектора и патрубок идет туда а трубка заглушена, это для гбо надо (4 е поколение)?или можно вернуть все как должно быть?
Это делают для того чтобы не было проблем с холостым ходом на 405 дв. с ГБО 4го поколения.
abler
Вот как обещал, сфоткал!
а где фото?
лодырь
у меня плохо заводилась на горячую, холостые плавали. Сегодня прочистил эл клапана, и немного провернул редуктор на оси крепления,  сделал чтоб сливное было в самом низу, черная пробка для слива шняги. Слилось грамм 20 маслянистой шняги, раньше только черная гадость была, а в этот раз напоминала моторное масло свежее с примесяси. Холостые изменились пришлось закрутьить винт холостого на редукторе. кстати на клапанах подрастянул пружинки и поскоблил резинки маленькой отверткой. Мне газовшик один подсказал, что помогает от окалин мелких. Всем удачи.
Олег1177
Неделю я мучелся с такой проблемай тоже самое то держит обороты то нет и что оказалось как всегда дело в мелочи встал я с утра завел свое авто включил газ машина прогрелася и тут начали потихоньку холостые обороты падать подношу руку к отверстию через каторое засасывается воздух в воздушный фильтр и тут абороты выравниваються и стоют900 обор, а с низу руки знаете что дует подымаеться теплый воздух с радиатора и он всасывается на улице +1 градус а тут вдруг +20 заходет в водухан и мозги машины охеревают от такого перепада соответственно команда на рхх непонятная вот и гуляют холостые , стоит малейшему потоку воздуха пойти и снова -1 входит в воздухан, одел толстую гофру на вход воздухана и другой конец подальше от радиатора теперь стоят как вкопаные холостые, но под капотом все равно везде бывает тепло поэтому думаю надо за капот куданибудь вытягивать где температура непрыгает,  как поставил гофру двигло воще на газу незаводилось перерегулировал меньше хх сделал на редукторе в 2 раза холостые поднялись до 900 двигло сразу мягко работать стало и грется перестал двигатель при наборе скорости
rus1lan
Здравствуйте, перебрал свой карбюратор к151, убрал все щели в нижней части, поменял дроссельные заслонки, на бензине теперь работает четко, холостые держит, а также перебрал вакуумный газовый редуктор ловато, и сразу пропали холостые на газу... Я и думаю, а откуда им взяться, когда я убрал все щели в нижней части карбюратора. Подскажите , кто знает как направить газ в коллектор, винтом приоткрыть дроссельную заслонку первой камеры? Или что то другое?
Alexandr51
Вопрос? Воздушный фильтр стоит на карбюраторе? Дело в том что на бензине без воздушного фильтра режим Х\Хода будет нормальный а на газе нет, для газа обязательно должен стоять В. Фильтр в сборе. То есть с фильтрующем элементом. А дальше смотреть, идёт переобогащение или обеднение смеси.
rus1lan
Спасибо, без крышки было... Попробую.
Просто не понимаю, как газ будет попадать, в коллектор.?
Изменено пользователем rus1lan
МОЗГ
вот, увидел на авито )
Изменено пользователем МОЗГ
kalenda
Всем привет! Машина 1,5 года простояла, мотор сделал, на бензине все отлично, на газу не держит холостые, постепенно уменьшаются и глохнет, до простоя на газу проблем не было. 2-е поколение. Редуктор Атикер, на торце красная фигня с двумя контактами, спросил ремкомплект - 1000р, дорого? Что может быть кроме редуктора?
SETRIX1985
@kalenda Посмотри массу газового клапана, может окислилась и перекрывает поступление газа.
kalenda
Посмотрел видео
у меня оказался такой же случай, со временем мембрана дубеет и нужно винт холостого хода выкручивать, подрегулировал, все нормально, а то мне редуктор перебирать уже советовали.
странNik
если нет ХХ первым делом винты ХХ и крутят,потом уж если не прокатило думают.
у меня вот как не крути,стабильности нет,каждый раз ХХ по разному,плюнул и катаюсь на чуть вытянутом подсосе.
Проко
@kalenda @kalenda @kalenda
15 минут назад, странNik сказал:
у меня на редукторе один винт регулировки.
17 минут назад, странNik сказал:
Москаль
бывает же засада! даже обидно. Снимай свой газ, ставь электронный. А то с этим на имеешься, да в при пляску!
странNik
36 минут назад, Москаль сказал:
у меня такой,давно желание вакуумный поставить,а то поначалу и с эл.клапаном засада была.
kalenda
В 26.09.2019 в 13:20, kalenda сказал:
Рано я обрадовался, глохнет при переключении передач иногда или в движении накатом при отпущенной педали газа, на бензине все нормально.
alexgop
1 час назад, kalenda сказал:
А чему ты должен радоваться то? В твоём редукторе мембранам конец,от слова совсем. Ты и сам выше писал что скорее всего мембраны задубели. Так ты их поменял? Вот когда поменяешь тогда и радоваться начнёшь.
Egik-1904
16 часов назад, kalenda сказал:
у меня газ был 4 поколения, тоже при сбросе газа глохла чуть ли не на каждом светофоре, на бензе нормально работала, причина была в ВВ проводах, заменил и все нормально стало
kalenda
Несколько дней ездил на бензине, потом решил проверить на газу и все в порядке, за день ни заглох ни разу!
SETRIX1985
@kalenda чудеса да и только
kalenda
Пока нормально, на газу не глохнет.
notnik
Крутанул в холода на газу (забыл переключиться  на бензин). Переключился на бензин, а клапан газовый не закрылся. Закрутил газ винтом жадности, завелся на бензине, клапан закрылся после прогрева.    Теперь недержит холостые на газу.Что может быть? На бензине холостые есть. "Винт жадности" крутил уже по-всякому. Есть зависимость холостого хода на газу от обмерзания РХХ? Не обмерзает, но холодный. Прокладки в редукторе менял не-давно. Редуктор Ловато. Проблема только на холостых.
pokryshkin
4 часа назад, notnik сказал:
Не должен быть холодным.  Холодный холостые держать не будет толком.
notnik
Закрутил   винт   холостого   хода   на   редукторе,   обороты   держит   теперь.
pokryshkin
22 часа назад, notnik сказал:
Это не выход...
