Евгений79
На газу не держит холостые обороты
Евгений79
Люди!!! Помогите!!! На 405 двигателе нет холостых, а точнее они то есть, то нет.
Непонятно почему появляются и не известно куда исчезают!!!
Диагностика ничего не выявляет, все ОК.
Не встречался ли кто с такой проблемой??? :o
юрец
посмотри все трубки может где воздух сосёт , и посмотри на впускном коллекторе примерно по середине есть мленькая торчящяя трубка ,она должна быть наглухо закрыта
gruzperevoz
Спасибо, ребята! Буду пробовать.
проверь рхх и свободный ход троса газа.это на газу или на бензине?
Евгений79
случилось это гдето в феврале, газ оборотов нет- бенз OK. С месяц назад газ- нет, бензин ~600 об.
Выручает: "мозги"-сброшу --- нормуль или на редукторе подкручу обороты (хоть тяга хуже) чуть покатаюсь кручу все на место, но этого хватает на пару дней и опять все заново. Трос в норме, а вот извеняюсь pxx---что???
С этой трубочкой я давно знаком.
Adfer
Встречался! :D У меня такая же! По бортовику - начинают плавать шаги РДВ и опережение зажигания. Ищу... <_<
Злой
Попробуй дроссельный патрубок промыть. Посмотри люфт оси заслонки. Хол. ход на бензине всегда 600 оборотов? Какие мозги стоят?
Жека
Блин вот сегодня началась почти такая же фигня! Заводится и переключается на газ, все нормально, но когда едешь 80-100км/час и при включении нейтралки, резко пускаю в накат, обороты падают до 500-600 и глохнет, как закон подлости случается перед светофорами и с ключа на газу сразу же не заводится вообще, а на бензине да, но приходиться покрутить чуток! Перешел на бензин, попробовал, резко со 100а в накат и ниче, тахо падает до 1000чи и держит! Но если просто завести машину на газу то холостые в норме а при сбросе со скорости ХЛОХНЕТ!!! Единственное что вчера заправился в области на новой заправке, и боллона хватило на 400 км вместо 550-600км как обычно, вот и грешу на левый газ! Кто сталкивался???
Евгений
Сто процентов газ хреновый ! Недавно сам так мучался . змз 405
Жека
Да вот завтра на постоянную заправку поеду и заправлюсь, вот тогда и посмотрю! Ну просто на бензине все ОК, а на газу вот такая фигня!
Евгений
Дозаправся на проверенной заправке и всё пройдёт !
футорка
у меня такая же фигня была (двж 405) купил новый редуктор и обо всём забыл
afalge
100% газ паленый у нас такое было месяц назад
ded
Была такая же машинка, что только не делали, и ЭБУ меняли и двигатель пересыпали и ГБЦ перебивали м\отражатели (масло жрало) все равно однако обороты плавали, и масло подъедало. Решил хозяин после 65 тык.поменять головку. Как ни странно после замены ГБЦ обороты перестали плавать и масло перестало жрать. Как привязать ГБЦ к плавающим оборотам двигла, до сих пор не могу.
Есть еще пару тройка таких же авто, и все с 405. Уже и программу менял, а все равно обороты плывут. Может день ездить, может неделю. Приедет, ЭПРОМ на Микасе перешъешь и опять поехала авто. Другой раз помогает снятие массы с АКБ.
sharovvv
ded,если помогает сброс параметров,хотя бы на время,похоже,датчик какой то глючит,потом ошибки накапливаются и всё по кругу,хотя,может и мозги сами шалят.
Евгений79,нет возможности мозги для пробы где-то занять,конечно,для машины,на твои я не грешу!
Евгений79
ох уж эти датчики,у меня мысля тоже на датчик грешу (какой нибудь), на майских надо что-то с этим делать, мозги поменять возможности нет.
футорка
всем привет сегодня в южке прошил свой микас 7.1, вкл вент 90гр. лямбд зонд и датчик фаз выкинули пока доехал до дома 80км прёт "цензура "реально, стоит газ инж 405двж
Stormdog
Что есть "свободный ход троса газа" и как должно быть правильно?
Artm
у меня была такая фигня..в сервисе все исправили за полчаса.мастер снимал патрубок и регулировал дроссель ...уже 2 месяца все впорядке...
ded
Дело в том, что ЭБУ это тто же домашний комп и в Микасе ЕПРОМ выполняет еще и роль корзины для мусора. Так вот, как говорят электронщики замусарился ЕПРОМ. Вот и перепрошиваешь его, тем самым удаляя весь мусор. А вто откуда он берется там не понятно. Что касается замены мозгов, то результат не дал ни чего к сожалению. по этой теме задавал вопрос на Чип-Тюнер.ру. Но так и остался вопрос в воздухе и не отвеченным.
Да согласен с тем, что регулируешь перетоку на диагностике, т.е. поднимаешь или опускаешь др. заслонку тем самым выставляя шаг РДМ от 65 до 85 и все гут. Но в данном случае перепробовал все, не помогает.
ded
А что ты будешь делать летом в жаркую погоду. Карлсон твой ваще не будет выключаться. А он между прочим включенный забирает до 5% мощности двигла. Проверено на диагностике. Ведь на 405 пропеллер стоит 11 лопастей.
Что же касается отключения ДФ, то тут надо было делать сдвоенную прошиву бензин-газ. Т.к. при отключении ДФ - фазированный впрыск переходит в попарно-паралельный. Т.е. время открытия форсунки (впрыск бензина) уменьшено в два раза и подается одновременно в два цилиндра, в1 и 4, во 2 и 3 одновременно. В итоге половина поданного бензина за единицу времени использовалась на работу двигла, а вторая половина того же топлива просто вылетела в выхлопную трубу. И на хрена такая перепрошива.
Rider
Я себя летом прекрасно чувствую. 2 года назад перепрошил включение на 90 выключение на 88. До этого лампочка перегрева включалась чуть раньше вентилятора, теперь забыл о её существовании. Я понимаю, что чем то надо жертвовать (типа небольшого перерасхода), в пробках включается часто. Ну и что? Охлаждение зато в норме.
ded
Rider Согласен, как говорят хозяин барин, но я стараюсь не менять время включения. Тем более, что такого пропеллера хватает охладить двигло, даже если заклинит термостат. Был такой клиент с жалобой, что включаться часто стал карлсон на трассе. При проверке оказалось термостат заклинил.
Евгений79
здорово,сервисик не подскажешь
asah
У меня была похожая проблема только на 406 моторе на холостых глох а на оборотах работал регулировали и гбо и карбюратор весь перетрехнули оказалось дело в редукторе просто он засрался газ у нас тоже не очень чистый когда разобрали редуктор там был черный мазут который смогли отмыть только растворителем.Удачи и с ДНЕМ ПОБЕДЫ.
asah
Было тоже самое чистили редуктор потом все сатало нормально.
